Горит жёлтый ключ
Сообщений в теме: 5
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 13:52
slavbek
  • 61 сообщений
Друзья, всём доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, загорелся "жёлтый ключ" на панели приборов. Согласно книжке, это неисправность с подачей топлива и ещё что то там, на память не помню.
Интересно, что ни каких изменений в работе авто нет. Заводится, едет. Ключ то погаснет, то опять загорится.
Проблема в том, что по нашей машинке у нас на районе нет специалистов. Ни кто не хочет браться. Подскажите, пожалуйста, может у кого было такое.
Спасибо.
Отправлено 24 June 2022 - 14:08
Спасибо.
да что угодно может быть. Диагностику надо делать...
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 24 June 2022 - 16:06
  • 3536 сообщений
У меня единственное когда "ключик" загорался - это в момент запуса блок управления не успевал опрашивать чип иммобилайзера в ключе. Соответственно и мотор не запустить было. "Выкл./Вкл." зажигание - и всё нормально происходило далее.
  VITus 1483 сообщений
Отправлено 25 June 2022 - 21:42
VITus
  • 1483 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Так съезди на Стахановскую в клубный сервис. Там разберутся.
Клубный номер 2548
  В.Михайлович 4 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 14:30
В.Михайлович
  • 4 сообщений
Если при включении зажигания горит и не тухнет,а должен через пару секунд, значит появилась ошибка .когда мигает - не заведешь.
Нажать тормоз и газ вместе и включить зажигание перестанет мигать.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 21:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Оооо спасибо за ответ прямо вовремя .:kol_ok:
