Плавают обороты на холодную
Сообщений в теме: 10
  Ади13 7 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 12:16
Ади13
  • 7 сообщений
  • Дизель механика 143 л
Ховер н5 дизель механика. На холодную плавают обороты. Диагностика не чего не показывает. Был заменён датчик давления топлива, но не чего не поменялось. Форсунки все после ремонта. Куда смотреть ???? Чего разбирать???? В сервисах руками разводят.
Отправлено 02 октября 2022 - 12:32
  • 6 832 сообщений
Ади13, а ЕГР жив?
Вообще Иваново не супер далеко от столицы можно и прокатиться !!!
 https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
И какой пробег?
  Ади13 7 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 13:00
Ади13
  • 7 сообщений
Егр вырезан и отщит. Каналы егр чистили.
Пробег 160.000 вроде.
В Москве бываю часто. Куда лучше обратится ? В какой сервис.?
Отправлено 02 октября 2022 - 13:07
  • 6 832 сообщений
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097 или      https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077
А так смахивает на подсос воздуха в топливе.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 13:34
Robin44
  • 7 291 сообщений
Тебе бы в дизельный сервис обратиться, для начала, раз проблемы с топливной аппаратурой, тем более, что у вас в Иваново есть такой, например Иваново-дизель, ул. Станкостроителей, 13-К. И телефончики у них есть и сайт http://ivanovo-dizel.ru/kontakty/
  Ади13 7 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 14:43
Ади13
  • 7 сообщений
У них был . Они деогнастировали датчик давления топлива. Был куплен новый установлен. Но все осталось по прежнему.
Отправлено 02 октября 2022 - 16:12
Robin44
  • 7 291 сообщений
 Это печально, конечно, поскольку датчик давления Delphi исключительно надёжная штука, надёжнее и точнее, чем Bosch... и если сервис "деогностировал" несоответствие давления топлива требуемому, то это в 99% случаев совсем не датчик давления. Это может быть и дозировочный клапан на ТНВД и воздух в системе и дефектные форсунки, поскольку в "нашей" системе Delphi нет регулятора давления и сброс давления происходит исключительно форсунками. Значит на этом сервисе, либо такие "специалисты", либо они просто не захотели возиться с легковым автомобилем с системой Delphi (будучи авторизованным Bosch-сервисом).
Сообщение отредактировал Robin44: 02 октября 2022 - 16:13
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 17:12
Атенон
  • 26 сообщений
Деогнастировали... Это новое слово в диагностике... Безграмотность шагает по стране.
  Ади13 7 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 17:36
Ади13
  • 7 сообщений
Ха ха. Нет бы дельное сказать.
Отправлено 02 октября 2022 - 17:41
  • 6 832 сообщений
Ади13, тебе дали дельные советы. Если по русски -- лохи диагносты и мастера куда обращались.
При таком пробеге топливную аппаратуру и систему практически всю надо промывать, смотреть (на наличие стружеи, тоже обороты незначительно начинают гулять) и возможно ремонтировать (форсунки на отеб.... были сделаны и воздух в системе).
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 02 октября 2022 - 20:52
  • 11 255 сообщений
Ещё одно пустое сообщение или флуд, вызову в школу родителей, пока устное предупреждение
