Троит дизель
Сообщений в теме: 16
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 14 October 2022 - 13:32
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
Здравствуйте господа и дамы! Притащил одного на буксире, километров 60 тащил,ехал под хорошей нагрузкой. Потом на легке по месту, и последний раз с прицепом, не груженным. Каждая поездка раз в день, не все сразу.После этих поездок, на следующий день, заводить- не хочет. Кое как завелся, на двух горшках по ходу. На педаль газа реагирует вяло, обороты набирает еле-еле. Отключал вторую и третью форсунки- ни чего не меняется,первую, четвертую-глохнет. Поменял местами первую со второй, третью с четвертой- то же самое, ни чего не меняется. Грешил на датчик пкв, по симптомам на форуме похоже- результатов ноль. Отключаю дпкв-глохнет, отключаю дпрв- глохнет, датчик давления в топливной рампе-глохнет. Провода на форсунки прозвонил, осмотрел-норм. Ключ оранжевый горит, чек нет. Подключал по обд дешманский сканер, показывает какие-то нереальные показания по дд в топливной рампе, чёт примерно от 460 бар на холостых до 6500 бар на оборотах, считаю, бредит либо сканер, либо (не верю) датчик. Воткнул шприцы в обратку к форсам (5мл)- секунд за десять полные, все четыре (ну третья чуть поменьше). Фильтра менял тыщи две назад, ТО полностью тоже, так как тачку взял в июне, за это время никаких нареканий. саляра отметается, так как сейчас полбака, и до этого все норм было. Проверить нормальным сканером? Заказал, будет через пару дней, как и осциллограф, чтобы посмотреть импульсы на вторую и третью форсунки. ГРМ новый, пробег 122000, по состоянию всего автомобиля, за ним ухаживали. Ни чего не гремит, антифриз, все масла относительно чистые, как и движка, коробка и ТД. Компрессию не мерил, не чем. Вроде все, есть какие мысли? Один диагност предполагает, что вышли из строя мозги, но как по мне, что-то не верится
Отправлено 14 October 2022 - 15:27
  • 7077 сообщений
Я бы для начала ремонтиррвал форсунки, им пи...., потом узнал что с ЕГРом, жив или как, ключик это ему пи..... ФТО какой фирмы поставили, а то аналоги аналогам рознь. А дальше надо смотреть после всего выше проделанного.
А самый лучший вариант тащить в Москву сюда https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077&page=1.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 14 October 2022 - 15:27
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 14 October 2022 - 18:23
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
Не против, где они находятся? Молчуну не написать больше
Отправлено 14 October 2022 - 19:14
  • 7077 сообщений
Там же телефон в подписи (Prapor) есть.
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 14 October 2022 - 19:45
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
А, это который Иван? Не сразу допер, на третьей странице. Ну в моем случае сначала диагностику сделаю. Ну никак не укладывается в самоваре, что четыре форсы разом на тот свет ушли. И резко при чем
В любом случае тут отпишусь, мож кому-то пригодиться по симптомам
Отправлено 15 October 2022 - 22:36
А, это который Иван? Не сразу допер, на третьей странице. Ну в моем случае сначала диагностику сделаю. Ну никак не укладывается в самоваре, что четыре форсы разом на тот свет ушли. И резко при чемВ любом случае тут отпишусь, мож кому-то пригодиться по симптомам
если фильтра "не те", точнее и именно ФТО, то запросто могли "уйти" все четыре...
Форсунки, каждая, прописывается в ЭБУ на своё, непосредственное, место. Так что местами просто так менять не стоит...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 15 October 2022 - 22:37
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 15 October 2022 - 23:47
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
Сеня порежу свой фильтр, и отпишусь
Отправлено 16 October 2022 - 09:27
а что ты там расчитываешь увидить?
ФТО должен быть качественным, со степенью фильтрации 2мк... У тебя какой стоит?
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 13:35
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
1111400ED01. Делфай, оригинал по ходу. Распилил, фильтрующий элемент качественный, и довольно чистый. От неоригинала уже знаю как отличить, поэтому засер топливной отметается. Подключил осциллограф: как и думал, на второй и третьей отсутствует импульс. Но! Если взять, допустим, плюс со второй, а минус с четвертого, то импульс появляется ( на осциллографе), хотя мальца другой. Форсунку так подключать не стану, подозреваю, что мозги делают мозги). Ищу дальше
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 15:19
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
И так, как объяснили,нет на форсах плюса или минуса, провода парами уходят в мозги. Короче попробовал с нерабочих форсунок один провод кинуть на массу, и форсы заработали! Но выскакивает несбрасывается ошибка " высокое напряжение на форсах в группе В". Движка хоть и работает ровнее, но стрелка тахометра прыгает, и чувствуются перебои в работе мотора. На гашетку тоже реагирует с тормозами. Далее предположение: может быть ли разногласие показаний датчика колена и распредвала? Хотя все равно на осциллографе если смотреть импульс на паре проводов на форсунке, то импульс отсутствует, если же один провод повесить на рабочую, то импульс появляется... Чудеса!
Сообщение отредактировал Psy4um: 16 October 2022 - 15:22
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 21 October 2022 - 02:39
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
Как и обещал, отписываюсь: проблема устранена. Причина - расхождение датчиков пкв и распред вала. Об этом говорит оранжевый ключик. Спасибо форумчанам и коллегам с драйва, теперь у меня есть обалденный сканер autel maxi AP200, реально крутая вещь (не оставляйте его в обд постоянно, при езде электрика с ума сходит)! В общем, вскрытие ГРМ показало, что распред убежал на один зуб, вседствие недозатянутого натяжного ролика. Симптомы уже описывал. И да, я туда не лазил, тачку взял уже "больную". Всем кто учавствовал и читал - добра!
Отправлено 21 October 2022 - 08:02
сильно повезло что всего на 1 зуб! Не мешало бы проверить, а ещё лучше вообще заменить, весь комплект ГРМа. Видимо меняли, и что поставили...?!
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 21 October 2022 - 08:09
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
Повезло, да. Ремень, как и все ролики девственны, как будто вчера ставили. Весь комплект оригинал, по состоянию, тысяч 10 прошел. Новый комплект в запасе лежит, не стал ставить.
Отправлено 21 October 2022 - 09:49
под понятием 'оригинал', сейчас очень много откровенного левака идёт! Это и вашего 'оригинального' фильтра касается!
На вашем месте, я озаботился бы качеством расходников, что стоят на машине...
Тем более что один косяк установщиков вы уже выявили...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 October 2022 - 09:50
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 21 October 2022 - 10:00
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
Фильтр распилил, уверен в качестве. Те запчасти по ГРМ, что я заказал новые - некоторые прям вот леваки, по сравнению, что стоят. Отсутствие каталожных номеров, маркировки. Да и качество изделий г---о. Один из них фирма патрон. По другим пока не скажу
Спорить можно бесконечно, я весь ГРМ снимал, запчасти в руках держал, крутил. Нормально там всё
Отправлено 21 October 2022 - 10:01
Фильтр распилил, уверен в качестве. Те запчасти по ГРМ, что я заказал новые - некоторые прям вот леваки, по сравнению, что стоят. Отсутствие каталожных номеров, маркировки. Да и качество изделий г---о. Один из них фирма патрон. По другим пока не скажуСпорить можно бесконечно, я весь ГРМ снимал, запчасти в руках держал, крутил. Нормально там всё
хорошо! 'Предупреждён, значит вооружëн'©...
  Psy4um 10 сообщений
Отправлено 21 October 2022 - 10:03
Psy4um
  • 10 сообщений
  • td 2.0 МТ
