Ховер не дружит с генератором
Сообщений в теме: 48
  АРТЕМ Анатольевич 21 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 14:43
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Здарова мужики,может у кого было такое,подскажите пожалуйста...
Машина Ховер н5 бензин 2012...как то утром завожу,прогреваю минут 5,трогаюсь,заглохла,заводить-заводится и глохнет....проверил метки грм,заменил насос,дмрв,помыл дат,помыл дроссель результата ноль....повез на сто-ошибок ни каких.после недели ковыряния определили,что после снятия силового плюса с генератора,все работает норм...гену на проверку норм,держит нагрузку 40 ампер и 14 вольт..заменили интегралку,завелась на понели чек и ключик горит и отправили с этим...через 300 км заглохла и такая же беда...гену на проверку опять, всё норм с ним,ставлю назад глохнет...
Прозвонил все что можно...при отключенном генераторе подключал зарядное 14 вольт-работает норм ровно,без провалов...только подключаю генератор,глохнет и ещё генератор идёт в нагрузку,ремень свистит и греется шкиф.....лампочка аккума на панели горит,при запуске тухнет...
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 15:15
  • 7068 сообщений
Ну поменяй генератор.
Отправлено 19 November 2022 - 15:19
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
ставил генератор с рабочего ховера-симптомы те же...
Отправлено 19 November 2022 - 15:32
  • 7068 сообщений
и какие ошибки?
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 16:14
  • 8505 сообщений
Для начала... прозвони провод, кoторый идёт с + клеммы генератора на акуммулятор (на пред на 100А). Похоже, что "шьёт" он у тебя...
И не тяни с этим... пока не сгорел :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 19 November 2022 - 16:16
Отправлено 19 November 2022 - 16:30
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Звонил,и даже кидал другой,отдельный провод-такая же фигня
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 17:11
  • 8505 сообщений
Ну тогда попробуй изменить схему подачи стабилизирующего напряжения (возбуждения) на генератор... подав туда +12В прямо с аккумулятора...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Для проверки можно просто кинуть "соплю" с клеммы + самого генератора.
Сообщение отредактировал 2140: 19 November 2022 - 17:16
Отправлено 19 November 2022 - 17:21
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Подробнее тут:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Так тоже делал,и через лампочку и напрямую....дело в том,что генератор возбуждается....Он возбуждается и штатно подключенный и напрямую....и самовозбуждается при определенных оборотах...
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 17:34
  • 8505 сообщений
Ну тогда меняй генератор...
Перекоса-то нет?
Отправлено 19 November 2022 - 17:59
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Я так думаю-нету возбуждения,нет зарядки...генератор самовозбуждается на стенде...на клеме l ,которая на фишке к генератору стабильное 12+
Цепь возбуждения генератора идёт через лампочку в приборке...эта лампочка работает адекватно
Перекоса-то нет?
Перекос фаз???генератор на стенде вполне адекватно работает...
Да, ещё ставил генератор с рабочего ховера-симптомы те же...
  wanderer 17346 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 18:09
  • 17346 сообщений
Тогда аккумулятор попробуй поменять
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 18:23
  • 8505 сообщений
Нет, там ОТДЕЛЬНЫЕ цепи.
- вывод S - на возбуждение
- вывод L - на "лампочку"
Шкива...
+100!
Тоже вариант.
При "пустом" аккуме... зарядный ток с генератора может превышать и 50А
Отправлено 19 November 2022 - 18:29
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Пробовал
Отправлено 19 November 2022 - 18:34
  • 17346 сообщений
Ну чудес то не бывает,все пробывал и не работает?
Это еще почему?
Отправлено 19 November 2022 - 18:36
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Шкива...
+100!
Тоже вариант.При "пустом" аккуме... зарядный ток с генератора может превышать и 50А
Шкива...
+100!
Почему тогда стартер крутит мотор адекватно....без подключения зарядного..?
Значит акум заряжен...
По этой логике при разряженном акуме ЭБУ должен все вырубать при запуске...акуму год,до этого в любые морозы заводил
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 18:44
  • 8505 сообщений
Гы, ну вас можно сказать ещё лето... и "пустой" прокрутит... разницы не заметишь...:kol_crazy:
ЭБУ у нас и так при запуске ОТРУБАЕТ практически всё... программно, не зависимо от степени заряда аккума. :kol_ok:
Гы, парни и при 7В летом заводили...
Сообщение отредактировал 2140: 19 November 2022 - 18:43
Отправлено 19 November 2022 - 18:46
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Гы, ну вас можно сказать ещё лето... и "пустой" прокрутит... разницы не заметишь...:kol_crazy:ЭБУ у нас и так при запуске ОТРУБАЕТ практически всё... программно, не зависимо от степени заряда аккума. :kol_ok:
14 вольт,имитируя зарядку гены подключаю,все работает...а гену оттаргает....
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 18:47
  • 8505 сообщений
Чудеса...
Отправлено 19 November 2022 - 18:52
АРТЕМ Анатольевич
  • 21 сообщений
Это еще почему?
Гена свистит,я так понимаю из за большой нагрузки...но преды не горят...при отключении генератора все потребители работают,как и двиг...
Чудеса...
Мужики,я просто ищу совета....я всё проверил и в чудеса,как вы не верю...
Машина стоит а она очень нужна
Так же свистел,когда я ставил гену с рабочей машины....мастера крестятся,потом руками разводят..
  2140 8505 сообщений
Отправлено 19 November 2022 - 18:54
  • 8505 сообщений
Ты, всё-таки аккум НАГРУЗОЧНОЙ вилкой проверил бы.
Ну и 100А пред на клемме проверь, не греется ли он чрезмерно...
Я бы ещё и клемму В+ на блоке предохранителей, что рядом с аккумом, проверил... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 19 November 2022 - 18:56
