Электрика двигателя
Сообщений в теме: 22
  Splinter 8 сообщений
Отправлено 28 декабря 2022 - 12:49
Splinter
  • 8 сообщений
  • Стандарт
Здравствуйте уважаемые! Помогите разобраться. После разборки движка, для замены прокладки ГБЦ, и его обратной сборки у меня возникла проблема подключения всех фишек. И одной фишке не могу найти место куда её притулить.Фишка фиолетовая на четыре контакта.
Отправлено 28 декабря 2022 - 14:31
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если машинка без нее заводится, то возможно эта фишка на клапан продувки б.бака )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 декабря 2022 - 14:31
  2140 7 191 сообщений
Отправлено 28 декабря 2022 - 16:16
  • 7 191 сообщений
Если эта, то это от mat/map сенсора
Сам mat/map сенсор, куда она вставляется, находится под рампой, в районе регулятора дпвления (практически у моторного щита)...
Ты, сфоткал бы её... понятнее было :smoke:
Отправлено 28 декабря 2022 - 19:08
Splinter
  • 8 сообщений
  • Стандарт
  VigWam 9 975 сообщений
Отправлено 28 декабря 2022 - 20:27
  • 9 975 сообщений
Не от газа случаем?
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 28 декабря 2022 - 21:50
  • 5 191 сообщений
а не от катушки ли?
Отправлено 28 декабря 2022 - 23:31
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
а не от катушки ли?
На катушку вроде три пина...
Вот на ДК четыре, но фишка у него не белая ( на фотке), а черная, плюс от нее массовый отвод на двигатель, без прикручивания которого не заведешься.
ТС не написал, двигун заводится?
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 29 декабря 2022 - 05:29
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
4 пина и провод от массы это фишка с датчика кислорода
Отправлено 29 декабря 2022 - 08:44
  • 27 196 сообщений
А тут на фото разве не три пина или я считать разучился?
Подписывать надо было ответные части и фоткать, чтобы потом мозг не морщить....
Отправлено 29 декабря 2022 - 08:48
Splinter
  • 8 сообщений
  • Стандарт
Да,там три пина
Отправлено 29 декабря 2022 - 08:53
  • 27 196 сообщений
А все на 4 ищут по информации в 1 посту.
Тут спрашивали
Не от газа случаем?
Тоже есть сомнения, что в стоке она присутствует...
Отправлено 29 декабря 2022 - 08:59
Splinter
  • 8 сообщений
  • Стандарт
На газ и катушку все подключено. Движок не заводится
Отправлено 29 декабря 2022 - 09:03
  • 27 196 сообщений
В Тамани ещё трёшки есть? Договорись с хозяином, глянь под капот, на  крайний случай...
Отправлено 29 декабря 2022 - 09:10
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
На ДПКВ три пина и заводиться без фишки не будет.
Подключается ровно под впускным коллектором.
Но косички с фишкой до места сьемки на фотке, скорее всего, по длине не хватило бы.
Отправлено 29 декабря 2022 - 10:41
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Нет, фишку на ДПКВ вычеркиваем, форма другая у нее
Отправлено 29 декабря 2022 - 10:44
Splinter
  • 8 сообщений
  • Стандарт
А может это датчик детонации? Завтра гляну.
Отправлено 29 декабря 2022 - 10:57
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Думаю, без него бы завелся
Отправлено 29 декабря 2022 - 18:31
  • 5 191 сообщений
дык на фото из и есть три...
Отправлено 30 декабря 2022 - 01:52
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Splinter, сделал бы еще пару фоток.
Откуда косичка с этой фишкой выходит и саму фишку.
На счет не заводится....
Катушка подключена, массовый отвод на двигатель от фишки ДК подключен (саму фишку к датчику кислорода можно не подключать),РХХ подключен, датчик положения коленвала подключен - завестись должна.
Теоретически, немного постаравшись :), можно перепутать подключение топливной рампы, хотя там тубки от бензонасоса и обратки на разной высоте. Как подключать форсунки (по феншую синяя, черная, синяя, черная) - один черт заведется и дальше можно не заметить перепутки :)
Отправлено 31 декабря 2022 - 08:58
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
ДАТЧИК ВМТ.
