Загадка. Не заводится H3 2.0
Сообщений в теме: 246
  Внук 109 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 18:37
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Шалом, арийцы!
Очередная загадка.
Итак. С момента обретения автомобиля, смущали меня рывки на второй-третьей передаче. Все списывали на сцепление, которое «вот-вот уже». А еще, было странным, что утапливая педаль в пол, машина не ревела, обороты не росли.
В конце января, отвалился у меня подогрев зеркал. Предохранитель цел. Обидно. А накануне праздников, появился гул на оборотах 2500 и выше. Почитал про «троллейбусный гул», заподозрил генератор. В первых числах января, поехал до мультиметра. В покое, мультиметр показал 15,2; на заведенном - 17,3; со всей цветомузыкой и повышенными оборотами - 18,2. Срочно отправился назад домой. Проехал километра три - машина резко перестала тянуть. Остановился, заглушил, отрезал ремень генератора. Завелся и на первой передаче, почти на холостых, почти пешком дополз до ближайшей парковки. Там, собственно, и заглох.
При -27, сумел поменять генератор, чиркнул зажиганием - ничего. Кроме того, что замерзшее масло начало давить из-под фильтра.
Далее, произошла замена: катушки зажигания, проводов, свечей, форсунок, ДТОЖ, ДПКВ, РХХ, ДМРВ, ДПДЗ.
И ни-че-го. Схватывает и мгновенно глохнет.
Но! Что характерно. Свечи влажные! (До замены форсунок были откровенно мокрыми.) А если вынуть предохранитель бензонасоса, брызнуть быстростартом и крутануть с выжатой педалью газа - заводится и даже пристойно работает всеми цилиндрами, пока не выгорит аэрозоль. То есть, зажигание и грм можно отринуть как причину. Что тогда? Что за барабашка??
Отправлено 19 January 2023 - 18:44
Бензонасос в баке смотри
  Внук 109 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 18:48
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Это один из двух вариантов, последних. Но посмотреть его - это прорубь под сиденьем. Хотелось бы знать наверняка, в нем ли дело. Как вариант, может ли быть дело в топливном фильтре? Запор такой?
Сообщение отредактировал Внук: 19 January 2023 - 19:13
Отправлено 19 January 2023 - 19:15
Для начала, я бы проверил давление в рампе...
Сообщение отредактировал 2140: 19 January 2023 - 19:16
Отправлено 19 January 2023 - 19:17
Внук, Шалом. Загадки мы любим! Давление топлива в рампе хорошо бы глянуть. Если сильно лень можно время впрыска посмотреть. А так согласен с Александром подозрение на подачу топлива. Из недавнего может контакт нервы делать , который под ковролином, под водительским сидением. Там зеленеет часто. По симптоматике похоже. Если там булочка- следующим номером идёт контакт в колодке под накладкой у левой водительской ноги. Если сигналка с блокировкой БН то же можно поглядеть. Ну уж если там всё хорошо-один путь люк рубить под сидением.
Сообщение отредактировал veps: 19 January 2023 - 19:18
Отправлено 19 January 2023 - 19:18
Да, обычное дело...
Отправлено 19 January 2023 - 19:21
Припоминаю случай в фильтре оторвался торец элемента и закрывал проход. Но это редкость.
Отправлено 19 January 2023 - 19:28
Распространённая болячка.
Практически у всех, кто с этим встречается... это из-за обгоревшего контакта в фишке голубого цвета на стенке у левой ноги.
Увидеть можно лишь её разъединив.
Увы, от этого оплавиться могут там и соседние цепи... :smoke:
Гы, я про случаи забитого грязью... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 19 January 2023 - 19:29
Отправлено 19 January 2023 - 19:29
Не ну так то и водичка из бензобака может замёрзнуть .
  Внук 109 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 21:31
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, обычное дело...
У меня тоже надежда на это. Предпоследняя
А генератор мог как-то повлиять? Вот три факт, разнесенных по времени: 1) нулевая реакция на газ в пол на ходу; 2) отвал подогрева; 3) пробой генератора. Первое я бы списал на топливную систему (насос или фильтр), а вот второе и третье? Не связаны?
Видимо, придется лезть и туда, раз предохранитель целый. Где-то должно было отойти. Но под сиденьем и в порогах - это прям темный лес.
Температура околоноля, по счастью
Да, поменял уже все, кроме подачи топлива. Спасибо, что почти «фикс-прайс», все по 300
Отправлено 19 January 2023 - 21:35
На мой взгляд повышенное напряжение бортсети  могло привести к увеличению давления в рампе , справился ли с этим регулятор давления и выжил ли он неизвестно. В итоге ЭБУ "видит" по ДК1 обогащение смеси и уменьшает время впрыска форсунок. Отсюда и провалы и тупизна. Или противоположная версия-из за напруги БН спел свою погребальную песню и не выдавал нужное давление топлива.  Короче сперва мерить давление и по итогу думать дальше.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 22:16
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, но только в сервисе. И то, не во всяком. Типичный автосервис - это открутить гайку. И то, только ту, которую ты сам покажешь. А уж такие тонкости, как манометр, стенд для форсунок, сканер - это что-то из космоса.
Так что… Завтра попытаюсь поменять топливный фильтр, а если не поможет - буду держать в курсе.
Напряжение бортсети. Потому я и начал менять все веером. Черт его знает, как отреагировал на 18 вольт тот или иной датчик. Спасибо, что мозги хоть не поплавило.
Отправлено 19 January 2023 - 22:35
Внук,У вас  в внутримкадье есть клубный сервис и сам Мегавольт! Так что не гневите Аллаха.
Отправлено 19 January 2023 - 22:40
Это не смутило? Если сдох бензонасос, свечи будут сухими или мокрыми?
А вот регулятор давления мог легко сдохнуть, отсюда банальный перелив
А вот это правильно, и служба эвакуации знакомая у них есть, не дорого берут
  Внук 109 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 23:23
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот именно, что ВНУТРИмкадье, а я попал…..далеко за мкадьем
Хммм. Окей. Принимается. Но с одной оговоркой: свечи были мокрыми при старых форсунках. После замены - чуть влажные. В основном, резьба.
И если клапан не держит, то ведь, как правило, топливо наоборот сливается в бак? Или может держать высокое давление? Я сегодня даже штуцер во впускном коллекторе проверил, чист ли он
До мегавольта, разные просят от 7,5 до 10. Поэтому пока не дергаюсь. К нему по-любому поеду - прописывать новых жильцов да ошибки сбрасывать. Но хотелось бы своим ходом.
Отправлено 19 January 2023 - 23:29
Если подгорел контакт в шлейфе бензонасоса то ему тупо силы тока не хватает давление дать. Похожий случай был у комрада в "секте". И именно под ковролином, под водительским сиденьем. Достаточно подлый деффект. Тестером без нагрузки определяется нормальное напряжение, а вот стоит подключить потребитель и напруга здорово падает. До каких то оборотов её хватает, а дальше насос "не вывозит". Ещё  есть версия что при неисправности гены ЭБУ ограничивает обороты движка что бы "не спалиться". Но это не точно.
Сообщение отредактировал veps: 19 January 2023 - 23:32
  Внук 109 сообщений
Отправлено 19 January 2023 - 23:52
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Возможно, да. Я не эксперт, но…столько совпадений
Отправлено 20 January 2023 - 10:04
этот симптом характерен для сдохшего штатного ДПДЗ, который с "бегунком по дорожке"
проверяется просто - снимаем фишку с этого датчика и  катаемся без него в аварийном режиме. Машинка, говорят, чуть тупит, но ездить можно.
Но сейчас уже все поменяли, это я так, к слову :)
А что перед этим делал? Только тестером измерил напряжение на клеммах АКБ (не снимая их, принципиально нельзя снимать на заведенной машинке) или , таки, еще что-то "починил"? :)
Не закипел при этом, следил за стрелкой?
(у нас помпа дублируется, т.е. два ремня, от гидронатяжителя ремень остался, но он может и проскальзывать)
Что за барабашка?
А антифриз весь на месте? (может наложился обычный пробой прокладки между вторым и третьем)
  Внук 109 сообщений
Отправлено 20 January 2023 - 11:01
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
ДПДЗ и прочее менял уже веером, до кучи, все и сразу.
Тестером тыкал, не снимая клеммы (помню про возможность пожечь мозги).
Кипеть не кипел. Да и протянул всего ничего, пару километров. Антифриз на месте, проверял. А в пользу топливной системы говорит то, что на аэрозоле (при выключенном насосе) машина заводится и обороты держит, звук тоже нормальный (все цилиндры работают).
Отправлено 20 January 2023 - 13:10
Внук,
А если при этом бензонасос не выключать?
