Загадка. Не заводится H3 2.0
Сообщений в теме: 246
  Внук 109 сообщений
Отправлено 21 января 2023 - 22:01
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Внук, А если при этом бензонасос не выключать?
Ну, собственно, появилась некоторая ясность. Дотащили-таки в один из местных сервисов, вскрытие показало, что на форсунки, помимо плюса, приходит постоянный минус с мозгов. Другими словами, ЭБУ пришли кранты. Блок не ремонтопригоден, только замена. Вот вам и генератор. Одним махом выжечь все.
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 21 января 2023 - 22:19
  • 2 809 сообщений
Шалом шабат. Непонятно как тогда авто на аэрозоли (быстрый старт ) заводилось. Неувязка получается. ЭБУ за искрообразование отвечает так же , как и за подачу бензина.
Сообщение отредактировал veps: 21 января 2023 - 22:20
  Внук 109 сообщений
Отправлено 21 января 2023 - 22:39
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Тоже так кажется. Но…мастер же сказал. Типо, минус приходит постоянный и при включении зажигания форсунки начинают и не прекращают.
Искру ЭБУ выдает исправно, а вот с форсунками неувязка. То есть, выгорел какой-то ключик, не полностью блок.
Отправлено 22 января 2023 - 04:08
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
У нас бывает такое, когда силовой минус к двигателю плохой.
Как правило, дернешь за него и провод выскакивает из обжима клеммы.
Были случаи, когда и а исправным Генычем эбу горело из-за этого.
Поэтому многие делают разминусовку от греха
Отправлено 22 января 2023 - 09:51
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Если силовой минус на двигатель (под катушкой) неидеальный, то связь с акб и кузовом идет только через минус ЭБУ (от фишки первого лямбда)
Там, кстати, тоже д.б. идеальный контакт
PS
Кстати о Геныче, я не помню, какое он будет выдавать напряжение, если на его управляющую колодку не приходит напряжение образно от АКБ
Или с силовым минусом на двигатель проблемы.
Но очень маловероятно, что положенные 14-14.5В
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:02
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Во вторник откроют сервис - покажу разминусовку свою. У меня, однажды, заглючил иммобилайзер (открутилась масса под пластиковой крышкой грм), так я такой веник собрал из минусовых проводов!
Отправлено 22 января 2023 - 21:07
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Про пластиковую крышку не понял..
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:08
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
PS
Вот, массу от ДК1 я зачистил до блеска. А Гена выдал 18 вольт, при включенной цветомузыке. Я обкакался, по дороге даже ремень срезал от греха, но, видимо, поздно - по мозгам успело дать.
Трогаешься, включаешь вторую - начинается гул, тяги почти нет, на третьей уже не тянет вообще. Из интернета понял, что это пробой обмотки статора.
А еще, до этого, были провалы в энергетике, когда включаешь что-либо (обогрев, дальний и тп). В общем, при первых подозрениях - к врачу сразу.
Я перекрутить массу ДК1 с болта под крышкой на болт, который на крышке грм, сверху. А под крышку накинул еще один провод, потолще. Покажу потом, если фото сумею прикрепить.
Отправлено 22 января 2023 - 21:09
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Внук, я пока не понимаю связи с мощностью...
Имхо, если Геныч так тормозил, то он бы сам и без тебя ремень порвал
Отправлено 22 января 2023 - 21:10
  • 2 809 сообщений
Странно. А ни ключ ни чек не горел?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:14
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Тормозил не Гена, а, скорее всего, его щедрость успела поправить мозги, из-за чего и пошли вот эти глюки. На сегодня (из объяснения электрика) форсунки просто льют, а двигатель стал захлебываться бензом. Еще и форсунки были старые, то есть кто-то распылял, а кто-то ссал
Вообще нифига! Что тоже странно.
Отправлено 22 января 2023 - 21:17
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Это гораздо правдоподобнее выглядит, чем насос или фильтр )))
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:18
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Честно говоря, у меня есть доля скепсиса. Мужик-то добрый, нормальный. Но у него прибор какой-то на М. Не Ланч, не этот, как его..сканматик? Короче, какой-то еще. Спасибо, что не елм27
Отправлено 22 января 2023 - 21:20
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Хотя пока не очевидно. Насколько я помню, на холодном движке они брызгают все, т.е. не распределенно пару сек, а потом переключаются уже в нормальный режим
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:21
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Когда не завелась после замены гены, я стал менять все, как из пулемета: катушку, провода, свечи, все датчики (кроме дк), форсунки. И если в первые разы свечи были откровенно мокрые, то теперь - эротично влажные. Поэтому, с форсунок подозрение снимаем, они хорошие.
Отправлено 22 января 2023 - 21:22
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я про льющие форсунки
кроме дк
Его лучше вообще отключить, снять фишку... До выяснения
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:26
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Типо, чтобы создать аэрозоль, взвесь, пары. Тоже верно, но там пшик и все. А он говорит, что минус постоянный. Типо, включил зажигание и они фунякают, пока не сбросят давление в рампе или пока не начнешь крутить стартером, а там - хоть стакан подставляй
Я снимал, да. Пробовал снимать и Рхх, и ДПКВ - все по уху. Я где-то января с 3 там танцевал. Дро*ил вприсядку. И так, и этак. Типо, аварийный режим - должна же завестись! Искра есть, бенз поступает - какого хрена? Но не тут-то было.
Сообщение отредактировал Внук: 22 января 2023 - 21:27
Отправлено 22 января 2023 - 21:27
  • 2 809 сообщений
Вот это зря - можно что нибудь не совсем работоспособное подкинуть.  Сперва надо неисправность отловить. С заменой ЭБУ у нас то же отдельный квест в связи и имобилайзером в нём прописаном.
Отправлено 22 января 2023 - 21:29
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Обмотку надо просмотреть может протерлась где..., не верю пока, что эбу не выдерживает 17в
Может ты нам что-то таки забыл рассказать ? )))
  Внук 109 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 21:31
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вот тут поподробнее расскажи. Завтра придет б/у блок, поеду к швее в Ногинск. Какие там приколы могут быть?
Братва! Ну…ну, падлой буду! Вроде ничего больше. Я еще за грм переживал, но там ровно все, вроде. И давление в рампе. Эти поверяли (если проверяли).
Сообщение отредактировал Внук: 22 января 2023 - 21:32
