Затык в стартере +генератор
Сообщений в теме: 38
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:25
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Доброго дня господа форумчане,дня три назад,на холодную появился затык в стартере, вук,вук,вук,и заводится,грешил на аккумулятор,всё таки уже 5 лет,хотя замерил тестером 12,7, от нагрузочной вилки просел до 11,5,казалось бы аккумулятор ещё живой,поехал купил 75 акум,пусковой 750 А,сегодня поставил,всё равно затык,после как заведётся на холодную,через пару минут прогрева, стартер работает отлично,машина стоит в гараже меньше -1 не опускается.Просмотрел масса двигателя в порядке,пробег всего 75 тыс неужели стартер накрылся?.Затем думаю проверю,что выдаёт генератор,включаю все потребители,по бортовому компу,просело с 14,6 до 14,2,ну думаю вроде всё ок и решил посмотреть какие показатели на аккумуляторе,подключил тестер а на аккумуляторе,чем больше включаю потребителе,тем больше он выдаёт,при всех потребителях выдаёт 14,85 вольт,отключаю потребители, 14,6-14,7.Ну думаю тестер врёт,взял у соседа,показатели те же  получается,что и генератор накрылся?Как проверить?
Сообщение отредактировал kai: 22 января 2023 - 17:32
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:32
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Наоборот хорошо работает
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:35
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Больше 14,5 гена не должен выдавать будет перезаряд
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:37
  • 17 195 сообщений
Затыки это ДПКВ чудит,тут даже целое исследование этого процесса есть
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:38
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
Если поменять ДПКВ, его нужно прописывать?
Сообщение отредактировал kai: 22 января 2023 - 17:40
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:48
  • 7 200 сообщений
Нет, не надо... тупо меняешь на новый и всё. :smoke:
Тут поройся:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=513741#513741
  Igorka 435 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:50
Igorka
  • 435 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Менял уже два раза, нигде  ничего не прописывал все работает нормально.
  korvol 22 871 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 17:51
  • 22 871 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Это ещё от температуры окружающей среды зависит, с нагревом напряжение уменьшится. Летом будет меньше выдавать.
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 18:05
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
korvol,Так дело в том как я писал выше,чем больше подключаю потребителей тем больше генератор выдаёт до 14,85,хотя должно быть наоборот,при включении потребителей вольтаж должен снижаться.Температура в гараже -1
Сообщение отредактировал kai: 22 января 2023 - 18:06
Отправлено 22 января 2023 - 18:24
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Скажем, наоборот быть не должно. Напряжение не должно снижаться
У нас есть обратная связь в Геныче. В управляющей колодке у него проводок с вольтажом бортсети.
Но согласен, 14.88 многовато. Надо этот проводок подключать к акб через предохранитель.
Есть соответствующие темы
Добавлю, смотря где измерять напряжение.
БК, например, снижает напряжение при большой нагрузке, а непосредственно на акб оно не меняется
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 января 2023 - 18:23
Отправлено 22 января 2023 - 18:34
  • 22 871 сообщений
Реле-регулятор так отрабатывает, видимо. Для зимы 14,8 В не опасное напряжение, аккум не перезарядится. Вот если летом так будет, то да...
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 18:50
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
А мозги не вылетят с таким напряжением?Реле должно выдавать 14,4-14,5 независимо от сезона
Александр2120, Александр,что за проводок? можно по подробней
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 19:02
  • 1 673 сообщений
Не "вылетят" и при 17, к тому же - они достаточно умные, чтобы не повышать обороты двигателя, если напряжение в борт.сети неконтролируемо растёт.
Кто такое сказал?
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 19:31
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
А как проверить ДПКВ какое должно быть сопротивление и как правильно прозвонить?
ConstZ,Вы думаете надо забить на повышенный вольтаж ?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 19:33
  • 2 809 сообщений
kai,Не менее 700 Ом. Важно ещё "сила магнита"- чем больше тем лучше.
  stafford 11 257 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 19:36
  • 11 257 сообщений
kai,  изначально на Ховер ставили аккумулятры кальциевые, способные выдерживать высокое напряжение и это неспроста. Поэтому паниковать я не вижу смысла, если аккумулятор не закипает, лампы не перегорают, машина работает штатно, не мешай ей работать.
А вот ДПКВ я бы поменял, именно он вызывает затык при запуске. Если идёт прокрутка стартером, потом стоп, и потом опять крутит, это он родимый. Не трать время на проверки, меняй сразу. Мне меняли в сервисе, проблем не знал
Отправлено 22 января 2023 - 19:40
  • 7 200 сообщений
Смотри сам...
Вот так изменяется напряжение заряда НАШЕГО генератора, в зависимости от температуры ПОД КАПОТОМ...
Это стандартная схема работы ЛЮБОГО автомобильного генератора переменного тока.
Реле напряжения отслеживает напряжение СЕТИ на выводе S... гы, "проводок"© зелёного цвета с желтой полосой в фишке, вставленной в генератор.
Сообщение отредактировал 2140: 22 января 2023 - 20:08
Отправлено 22 января 2023 - 19:41
  • 2 809 сообщений
kaihttps://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29520
  kai 256 сообщений
Отправлено 22 января 2023 - 20:07
kai
  • 256 сообщений
  • Бензин МКПП
stafford,К стате я как раз поставил аккумулятор кальциевый с EFB 75 а/ч 750 а
Что то я так и не нашёл как проверить сопротивление в ДПКВ какие контакты перемыкать?
Отправлено 22 января 2023 - 20:25
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
А мозги не вылетят с таким напряжением?Реле должно выдавать 14,4-14,5 независимо от сезонаАлександр2120, Александр,что за проводок? можно по подробней
Я делал по схеме Мегавольта
Снимаешь блок предохранителей в моторном отсеке, это просто,
Под ним обнаруживаешь желто-зеленый, рвешь его и тот конец, который идет к Генычу, через свой предохранитель сажаешь на плюс в этом блоке, который гайкой прикручен.
Как-так по памяти. У меня с аксиомовским салоном снизилось на 0.2В, в пятом салоне у некоторых было больше 15- и, при включении ЗХ еще больше, а снизилось до 14.5
Если замечал затык, это когда двигун как- бы в другую сторону дергается, лучше не сопротивление измерять, а сразу менять
