Вибрация на 110-120
Сообщений в теме: 13
  sea-wolf7 15 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 00:57
sea-wolf7
  • 15 сообщений
Всем добра! Есть такая проблема. На скорости 105,110-120 возникает вибрация, которой нет до 110 и после 120. Что за чудо? Иногда пропадает, по ощущениям, но редко.  Колеса балансировал (2 раза у разных спецов), покрышки новые (прошли 2000). Такая же проблема была и на старых покрышках, когда уже дохаживали. Думал поменяю на новые, пройдет. Не угадал. Диски ровные, подушки целые, крестовины нормальные, шаровые хорошие, рулевые тоже в норме. Тормозные диски вроде норм, в руль не бьет, когда тормозишь. Где эта проблема, которая жить не дает? Может кто нашел проблему? Приму любой совет. Просто уже достало! Даже еще раз проверю узел, если будут убедительные доводы.
Забыл марку авто указать. Ховер Н5 2013 года, 2,4 л.
Сообщение отредактировал sea-wolf7: 19 March 2023 - 00:58
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 06:20
  • 3131 сообщений
Смотреть передние ступичные подшипники, ШРУСы...
ХАБы, случайно, не установлены? Если нет- я бы открутил флянцы ШРУСов, на ступице и попробовал бы так проехать- что бы люфты ШРУСов исключить...
  Александр2120 14757 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 06:28
  • 14757 сообщений
sea-wolf7,
А с карданом ничего не делал?
Не после замены крестовин началось?
Отправлено 19 March 2023 - 08:45
  • 3131 сообщений
Кардан начинает вибрацию (при дисбалансе) при более низкой скорости, так как обороты больше. При 110-120 похоже на дисбаланс колёс.
А он их менял? Из поста не видно...
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 08:56
техник-сан
  • 828 сообщений
Интересно, а на Н3, Н5 внутри карданов есть картонные противозвонные втулки как на бензинках Н2 ?
  2140 8523 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 09:32
  • 8523 сообщений
ИМХО, сайленты переднего МОСТА тебе мозг выносят... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 19 March 2023 - 10:00
Отправлено 19 March 2023 - 10:04
  • 3131 сообщений
Значит и развал-схождение смотреть надо.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 10:12
  • 8523 сообщений
Я бы ещё и вот такую "доработку" сделал... :kol_good:
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2000144#2000144
Сообщение отредактировал 2140: 19 March 2023 - 10:18
Отправлено 19 March 2023 - 11:07
  • 14757 сообщений
На заводских думаю есть. А вот на покупных - маловероятно.
Вообще, то, что у нас сейчас продается под видом оригинальных карданов легче заводских, не совру, раза в два.
Это, конечно, не из-за картона )))
Отправлено 19 March 2023 - 12:34
sea-wolf7
  • 15 сообщений
sea-wolf7,
Менял, но давно, года 2 назад и прошел приблизительно 15000. Как поменял вроде бы не было проблем. Я думал об этом. Но т.к. у нас все рукожопые, только деньги брать, боюсь нести на проверку. Родной кардан лежит в гараже с новыми крестовина и не пользуюсь. На нем вышли из строя крестовины, поменял-отвез на балансировку-заплатил-поставил-гудит и бьёт-переделал и, вроде норм, но через 3000 развалились. Купил и поставил новые-балансирую-бьет-переделываю (присутствую и вижу, грузики на 180 градусов перевесил, а делал первый раз этот же "спец". Ну думаю пипец! Бросил и не ставил даже.) Прикинул потраченные деньги, купил новый кардан. Крестовины там были так себе, не долго походили. Поменял и вроде бы ничего, но вот эта фигня началась не сразу. Памятуя выше описанное (балансировку старого кардана и его бесполезность) уже боюсь испортить и этот кардан.
Проверю обязательно! Чуть потеплеет, а то холодно в гараже.
Подробнее тут:
Ну так ПП у нас не постоянный, кардан отключен шайтан-машиной, крутится свободной рукой. При движении на такой скорости он не участвует. Зачем? Описание по ссылке читал. Кто то на именно Н5 это делал? Может это для AWD?
Отправлено 19 March 2023 - 13:10
техник-сан
  • 828 сообщений
А шлицевая на кардане не разбита?
  2140 8523 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 13:29
  • 8523 сообщений
Ну так ПП у нас не постоянный, кардан отключен шайтан-машиной, крутится свободной рукой. При движении на такой скорости он не участвует.Зачем?
Там же написано, для того, чтобы сайленты переднего моста разгрузить...
Эта "доработка" полезна ДЛЯ всех, с такой конструкцией переднего МОСТА... и с парттаймом, и с АWD.
Гы, но судя по этому твоему вопросу... тебе естесственно видней... передний мост на кочках на заднем конеШно не при делах... кардан, канеШно виноват... :kol_crazy:
Отправлено 19 March 2023 - 14:18
  • 3131 сообщений
Зря вы, однако, к кардану "привязались"! Не там "собака зарыта".... Вибрация кардана начинается ощущаться с меньшей скорости.
У ТС- вибрация от колёс, подшипников, приводов.
Бывает и в нескольких шиномонтажках "криво" балансируют. Для начала можно было бы передние колеса с задними поменять, а дальше... Дальше я в самом начале писАл..
На пепеднеприводных- просто домкратил передние колёса поочереди и крутил их, поддавая газку до появления вибрации.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 19 March 2023 - 15:12
  • 8523 сообщений
+100!
Типичная вибрация от кривых колёс или раздолбанной ПЕРЕДНЕЙ подвески. :smoke:
Кстати, перед этим по сугробам не ползал?
После этого снег, как правило, прессуется на внутренней полке колёсных дисков вызывая дисбаланс и от этого биение колёс на скорости.
