работа двигателя
Сообщений в теме: 9
  Станислав1975 1 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 17:35
Станислав1975
  • 1 сообщений
  • tech plus
Недавно купил Ф7х. Начал замечать небольшой гул. Начинается после запуска двигателя и повторяется через определенный промежуток времени.После выключения двигателя несколько минут тоже гудит. Что это может быть? Турбина? нормально ли это?
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 15 August 2023 - 21:39
  • 12497 сообщений
Турбина?
Турбина никак не может вращаться несколько минут.
нормально ли это?
Только после диагностики можно сказать, нормально или нет.
Можно было бы списать на работу компрессора кондиционера, но
Сводит все к нулю. После выключения двигателя он не работает, привод ременный.
Надо смотреть, что может гудеть именно после выключения двигателя.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 16 August 2023 - 03:25
  • 3131 сообщений
Вентиляторы могут гудеть...
Отправлено 16 August 2023 - 09:21
  • 12497 сообщений
Разве после выключения зажигания они продолжают работать?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 August 2023 - 09:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не знаю, как на F7, а на некоторых иномарках вентилятор работает и после выключения зажигания, пока температура не упадёт до расчётной... а на некоторых ещё и электрический циркуляционный насос совместно с вентилятором работает
Сообщение отредактировал Robin44: 16 August 2023 - 09:38
Виктор
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 16 August 2023 - 09:45
  • 25047 сообщений
Как я читал, на F7 есть автоматическое охлаждение турбины электронасосом, который может работать и после выключения зажигания. Но у себя я такого никогда не наблюдал. Это ж как надо разогреть турбину, чтобы этот насос заработал... Единственный шум, который я слышал сразу после глушения, это затухающий звук останавливающегося вентилятора летом.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 August 2023 - 22:46
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Да Володь, скорее всего это он и есть...
Тут скорее всего, нужно искать причину нагрева турбины
Отправлено 17 August 2023 - 12:01
  • 25047 сообщений
Андрей, а у тебя этот насос хоть раз включался? Ты ж наверняка отжигал.:kol_smile3:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 August 2023 - 15:04
An64
  • 9157 сообщений
В жару как то было, после глушения двигателя,но совсем не долго…
  валерий св 43 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 31 August 2023 - 19:11
валерий св
  • 43 сообщений
  • Авто:Haval H5
Турбина?
  У меня Хавал Н5 пару раз замечал , что какой-то насос продолжает работу при выключенном зажигании ,.Если завести авто повторно , буквально на 5сек и заглушить -- звука нет , все заснуло...Натыкался где-то на информацию о принудительном охлаждении турбины ( хотя я не гоняю от слова совсем ) , списал на это
Ответить
