Двигатель hover h3 троит
Сообщений в теме: 11
  Вячеслав12 1 сообщений
Отправлено 15 October 2023 - 17:47
Вячеслав12
  • 1 сообщений
  • Бензин, мкпп
При холодном пуске троит , когда прогреется работает нормально. Заменен рхх и датчик холостого хода, проблема не ушла,в чем может быть дело ?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 15 October 2023 - 18:01
  • 8530 сообщений
Гы, не с того начинал...
Как правило... дело в свечах, ВВ проводах либо в "катушке"... :smoke:
Ну и на датчик температуры ОЖ (того, с которого ЭБУ показания берёт) нужно глянуть...
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 16 October 2023 - 08:13
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Антифриз на месте?
У меня похожее было когда прокладка головки прогорела.
  Dmitrii134 4 сообщений
Отправлено 07 March 2024 - 13:34
Dmitrii134
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
Подскажите, такая проблема, ошибка р300 пропуски воспламенения, был на диагностике сказали 1 и 4 цилиндры, меняли всё, свечи, провода, катушки , меряли компрессию ( по 13 ) в каждом цилиндре, давление с топливного насоса сказали в норме антифриз в масло и наоборот не попадают, ошибка сбрасывается и на холостом не проявляется, проезжал 5-6 км и начинает моргать чек отпускаю педаль газа пропадает нажимаю снова моргает машина начинает подтраивать появляется небольшая вибрация и не большие провалы а так едет не глохнет, заводится хорошо свечи денсо, зазор не регулировали как новые купил поставил, ремень ГРМ новый выставлено всё по меткам , поменял датчик коленвала, датчик абсолютного давления, АКБ новый на холостую 14 показывает при включении всех потребителей 13-14 скачет катализатор удалён прошивка евро 2 ,. Подскажите куда ещё можно посмотреть уже не знаю как с ней боротся
  2140 8530 сообщений
Отправлено 07 March 2024 - 14:08
  • 8530 сообщений
Либо катушка, либо ЭБУ (импульс на форсунки)...
И там, и там попарно (1-4 и 2-3) импульс подаётся.
Скорее всего катушка... раз троит под нагрузкой :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 07 March 2024 - 14:11
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 07 March 2024 - 14:12
  • 12497 сообщений
Dmitrii134, сообщения не дублировать
  veps 3165 сообщений
Отправлено 07 March 2024 - 15:53
  • 3165 сообщений
Было так же. Помогало раздвинуть ВВ провода подальше друг от друга в фиксаторах на клапанной крышке. Просто "шили" провода. Новые не значит хорошие.
Отправлено 08 March 2024 - 09:21
Dmitrii134
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
В сервисе меняли катушку ставили бош от другой машины через переходник выезжаю тоже самое через 5-6км начинает моргать чек значит пошли пропуски. Вчера после поездки останавливаюсь и на холостом обороты 2500 и не опускаются глушу завожу тоже самое поднял капот и свернул фишку с датчика дроссельной заслонки обороты начали падать одел обратно машина успокоилась об. 850 . На форумах почитал этот датчик одна из причин пропусков, он может подклинивать в какой-то момент также он даёт команду в эбу на опережение зажигания хочу почистить дроссельную заслонку и поменять датчики на ней, и на датчике дз выставить угол 0,45 через вольтметр, как считаете это может быть причиной моей проблеммы?
  2140 8530 сообщений
Отправлено 08 March 2024 - 09:57
  • 8530 сообщений
По оборотам да, по пропускам только в 1 и 4 цилиндрах вряд ли.
Раз в катушке уверен, проверяй импульсы на форсунках. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 08 March 2024 - 10:10
  veps 3165 сообщений
Отправлено 08 March 2024 - 11:58
  • 3165 сообщений
Странное мнение. Обычно ЭБУ не по одному датчику "решает" что ему делать. Зависающий ХХ обычно связан с подклинивающим РХХ , загрязнением дроссельного узла и подсосом воздуха. Так же иногда подклинивает тросик газа. "Дребезг" ДПДЗ обычно приводит к "провалам" при разгоне, затруднённому холодному пуску и остановке двигателя при сбросе газа (не "держит" холостой ход). Но бывает всякое. Вот например случаи были когда просто поднять повыше жгут проводов достаточно было для стабилизации ХХ.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 08 March 2024 - 13:14
  • 8530 сообщений
Да, вот еще что... при похожих симптомах иногда помогает... гы, банальная смена ЗАПРАВКИ :smoke:
Отправлено 13 March 2024 - 13:57
Dmitrii134
  • 4 сообщений
  • Бензин, мкпп
Разобрался вроде по пропускам 1 и 4 цилиндров, заехал к адекватному авто электрику он выкрутил свечи на них был чёрный нагар. Машина прошита под е2 и я поменял кд 1 на новый но не дорогой ошибки по нему не было мастер сказал что он не корректно подаёт данные на эбу и у меня бедная смесь что приводит к пропускам он отстегнул разъём с датчика и появилась ошибка по нему я выехал и покатался часик р 300 не появилась . Датчик кислорода заказал новый 4800р. стоит. А первый брал за 900 р. вот такое г.. продают. Так что отделался лёгким испугом))
