Низкое напряжение на вакуумный клапан актуатора турбины.
Сообщений в теме: 17
  Константин 1979 25 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 23:37
Константин 1979
  • 25 сообщений
Здравствуйте, после длительного ремонта авто, вылезла новая проблема.
Машина не тянет, посте осмотра увидел что актуатор турбины не опускается при запуске двигателя, проверил напряжение на вакуумный клапан 10,8V вместо 12, но эти 10,8 не полноценные так как лампочка 12 вольт садит напряжение в ноль и не горит!снял косу и прозвонил эти провода, они целы! Один провод на ЭБУ, а другой да разъём рядом с ЭБУ и далее Бог знает куда!?
Куда копать и чем,?
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 23 July 2024 - 07:19
  • 14777 сообщений
Константин 1979, из общих соображений, раз кто-то копался, посмотрите массу на двигатель.
Отправлено 23 July 2024 - 08:17
Константин 1979
  • 25 сообщений
Копался сам , кап ремонт двигателя, замена картриджа турбины, коленвала и шатуна со всеми вкладышами.
С ЭБУ у нас + приходит?
Если да , то минус можно отдельно взять?
Масса на кузове есть, так как клапан проверял взяв + с клеммы АКБ а - с хомута АКБ и он работает.
И ещё один глюк проявился пару раз, загорается ручник и пропадают тормоза?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 23 July 2024 - 16:58
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Проверяй вакуумную магистраль, тормоза пропадают при отсутствии вакуума и загорается лампочка, отсюда и турбина не работает. Был случай один товарищ тоже сам мальца полазил в двигателе и после этого у него были такие же симптомы, а он всего лишь перепутал шланги на клапане управления.
Отправлено 23 July 2024 - 18:03
Константин 1979
  • 25 сообщений
Вакуум померять могу, есть ELM и есть монометр. А сколько должно быть?
Но если шланг сдернут с клапана и всасывает воздух полной грудью, лампочка тормозов не загорается.
Отправлено 23 July 2024 - 21:41
Константин 1979
  • 25 сообщений
С ЭБУ, приходит минус! Как так , а + откуда?
Может реле или что-то ещё стоит на +?
Отправлено 24 July 2024 - 07:54
  • 14777 сообщений
Как правило плюсы у нас от реле зажигания или блока всм, что в данном случае маловероятно.
А эбу посылает управляющие минусы
Думаю как обычно, на ХХ порядка 0.3 атм
Отправлено 24 July 2024 - 09:32
  • 14777 сообщений
Это во впускном коллекторе конечно, а не на входе вак. клапана. Хотя там д.б. тоже самое
Думаю можно попробовать подать на клапан напряжение напрямую с реле зажигания или даже временно с АКБ
Отправлено 24 July 2024 - 09:51
  • 7077 сообщений
Александр2120 не лезь, если не понимаешь принцип работы этого клапана!
Он не постоянно открыт или закрыт.
Отправлено 24 July 2024 - 10:00
  • 14777 сообщений
Сам бы не лез в чужие темы или читать научись, ТС написал - он у него управляется по минусу
Отправлено 24 July 2024 - 10:30
  • 7077 сообщений
Это у тебя плохо с чтением тем - это про дизельный двигатель тема и ехать надо к спецам, а сам может только по проводам искать.
Отправлено 26 July 2024 - 08:28
Константин 1979
  • 25 сообщений
Проверка и схема показала что + стадионе и приходит с главного реле,
- приходит с ЭБУ и с ним проблема , хоть провода целы, как на клапан вакуумный, так и актуаторе!
Почему ЭБУ не даёт минуса?
Может ЭБУ исправно и просто ждёт команды от куда то ещё?
Отправлено 26 July 2024 - 09:02
  • 7077 сообщений
Константин 1979, я бы записался к Мегавольту и сделал бы перепрошивку и чип-тюнинг, если его нет.
Отправлено 26 July 2024 - 10:24
Константин 1979
  • 25 сообщений
Мне делали перепрошивка когда отключали ЕГР.
Проблема вылезла после ремонта двигателя.
Я отключал проводку,снимал и капиталил двиготель, снимал мост, изолировал оголённые места на колесах форсунок.
Отправлено 26 July 2024 - 11:31
Константин 1979
  • 25 сообщений
А Мегавольт это кто и где?
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 26 July 2024 - 11:49
  • 12498 сообщений
Вот здесь его контакты
https://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=28097
Отправлено 26 July 2024 - 18:34
Константин 1979
  • 25 сообщений
Спасибо.
Отправлено 25 August 2024 - 15:55
Константин 1979
  • 25 сообщений
Проблема была в неисправности актуатора, если он умирает то ЭБУ не даёт напряжение на вакуумный клапан что управляет этим самым актуатором.
Сообщение отредактировал Константин 1979: 25 August 2024 - 15:55
