Шум песка и камней в порогах и арках
Сообщений в теме: 31
Отправлено 14 апреля 2011 - 14:34
busha71
Добрый день.У меня Hover H3 макс комплектации 2011 г.в. Ужасный грохот камушков и песка по порогам и задним аркам - в чем причина - отсутствие изоляции или ухудш аэродинамика из за новых низких бамперов - на предыдущем ховере 2008 г.в. - этот дефект напрочь отсутствует... Поможите
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 14 апреля 2011 - 14:48
konsiv
  • 60 сообщений
  • 2.4 бензин/газ 2008 г
на H2 2008 года тоже грахочет , аж вздрагиваю. Будет посуше , буду думать чем покрыть .
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 14 апреля 2011 - 14:54
Алекsандр
  • 133 сообщений
Тоже было такое, поставил пластиковые подкрылки - стало немного меньше.
Отправлено 14 апреля 2011 - 15:08
Марш
Поможите
Как это камушки бьют по порогам? По аркам понятно Уточните пожалуйста на счет порогов.
Отправлено 15 апреля 2011 - 10:35
busha71
Да такое впечатление что камни залетают в полости порога и улетают иногда аж к крыше
  Temik-7777 6 983 сообщений
Отправлено 15 апреля 2011 - 10:50
  • 6 983 сообщений
купил шумку обклел арки и пол багажника ! шума стало конечно меньше но всё равно ощутимо , забил и езжу так !!!! хай шумит не так это часто и бывает !!!!
Отправлено 18 апреля 2011 - 14:37
busha71
Так беда то в том что у моего дружка - такой же ховер только с предыдущими бамперами - и у него тишина
Может брызговики поставить пролопушистее
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 18 апреля 2011 - 15:14
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
А бампер как влияет на шумность :padstalom_178: Я вот тоже думаю что родные брызговики надо менять на универсальные и скорее всего камешки не будут !лететь под пороги
  Дед-803 543 сообщений
Отправлено 18 апреля 2011 - 15:41
Дед-803
  • 543 сообщений
Облил пороги (дополнительные) снизу толстым слоем, вернее несколькими слоями, антигравия. Задние арки тоже добренько так умазюкал. Результат - тишина. Ну, не совсем прям тишина, но небо и земля.
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 18 апреля 2011 - 17:57
Кальян
  • 137 сообщений
Поменял передние брызговики на универсальные(помоему Spargo,както так)и шума в порогах не стало,а в задних арках пока шумит от камешков.
Отправлено 09 мая 2011 - 20:46
Роман 29
Сделал бы фотки как смотрятся.
Отправлено 10 мая 2011 - 19:28
Кальян
  • 137 сообщений
Фотки выложу попозже,фотик на даче остался.
Отправлено 16 мая 2011 - 15:59
Кальян
  • 137 сообщений
Вот както так.
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 28 марта 2012 - 18:41
mikgren
  • 60 сообщений
Та же проблема с шумом песка и камней, только вот я это дело запустил, пострадали задние двери. Сколы на задней части дверей.
Поставил брызговики на перед, шума стало меньше, но по задним дверям всё-равно бьет. Забронировал низа задних дверей - через две недели при осмотре обнаружил пробитую пленку. Теперь не знаю что и делать. Подножки, уверен, спасут, но стоят дорого и неудобно с ними. Есть какие-нибудь варианты решения данной проблемы? Я думаю не одинок с такой проблемой.
  федя 39 сообщений
Отправлено 30 марта 2012 - 12:51
федя
  • 39 сообщений
  • ЛЮКС,БЕНЗИН,МКПП
пороги надо ставить и брызговики побольше.у меня на h2 без порогов тоже песок напрягал своим звуком.после установки порожков все ок.
Сообщение отредактировал vigwam: 30 марта 2012 - 13:05
Отправлено 30 марта 2012 - 13:37
Вообще-то, в этих местах предусмотрена штатная защитная плётка... её наклеевают на заводе сразу после сборки и покраски кузова!
Или, что, её в Гжели не наклеевают?!!
Сообщение отредактировал Vik: 30 марта 2012 - 13:38
  BARBOS666 101 сообщений
Отправлено 30 марта 2012 - 14:44
BARBOS666
  • 101 сообщений
  • 2.0 бензин
Наклеивают!У меня после мойки пленка отвалилась!
Отправлено 30 марта 2012 - 14:59
mikgren
  • 60 сообщений
Наклеивают, только песочек и камешки летят гораздо выше
  docent46 522 сообщений
Отправлено 30 марта 2012 - 15:53
docent46
  • 522 сообщений
Не наклеивают! Брызговики и пороги не спасают... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  stafford 11 285 сообщений
Отправлено 30 марта 2012 - 15:57
  • 11 285 сообщений
и у меня ее нет. колеса выходят далеко за брызговики
