кулиса кпп
Сообщений в теме: 4
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 19 May 2025 - 19:09
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Всем добра. Разобрал кулису кпп по причине огромного болтания кочерги.  Как и ожидаемо обнаружил изношенный пластиковый наконечник и следы ремонта предыдущим хозяином. По сути вопрос в следующем. Прорези на полусфере должны быть на уровне выступающих штифтов или как. У меня полусфера  опускает их ниже чем штифты. Может должна быть какая то пластиковая сферическая шайба подкладыватся но у меня её небыло. Может есть схема у кого сборной кулисы со всеми деталями чтобы узнать чего не хватает. Все видосы на ютюбе а он не пашет.
Отправлено 19 May 2025 - 19:18
https://hot-parts.ru/catalog/2469/185464/
https://gw-store.ru/...c-el-razdatkoy/
https://gw-store.ru/...ya-hover-h3-h5/
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 May 2025 - 19:33
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 19 May 2025 - 19:52
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Может ещё вот, что пригодится: https://sl.aliexpress.ru/p?key=ErPI3AF
Сергей.
Изображение, Изображение
  Sergal 51 сообщений
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Спасибо.
Отправлено 21 May 2025 - 08:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Владимир Козлов, это уже не спасёт...GSN,Это не от ховера.
Sergal,Я понимаю рычаг как йух в ведре болтается? Чтобы убить проблему нужно: 1. подшипник вала выборки передач - живой? 2. Сам вал- живой? Головка выбора передач- живая ( отверстие куда рычаг входит)? 3 .В каком состоянии площадка рычага? 4 Присутствует износ на самом рычаге?
Раз кпп снял- Выясни. Чтоб не было обидно. Или не снял?
ZM001MF-1702058-3
1703100-K81
Сообщение отредактировал одинокий странник: 21 May 2025 - 08:20
