Прокладка ГБЦ или болезнь датчиков температуры?
Сообщений в теме: 8
  Сергей1980 2 сообщений
Отправлено 18 May 2026 - 13:04
Сергей1980
  • 2 сообщений
  • бензн 2.4
Подскажите пожалуйста! такая проблема. Была утечка антифриза не большая. Подошло время менять ремни ГРМ отдал машину в сервиз так как не было места где ее делать. В общем поменяли ремни и за одним помпу, так как зимой она на холодную посвистывала и по трасе дул холодный воздух с печки. Приехал через 3 месяца с работы(вахта) уже жарко. Машина была уже у дома. Течь антифриза нашли и устранили но не до конца затянули сливную пробку на радиаторе антифриз убежал  но не весь литра 3.5 долил сразу. Поехал и стрелка стала уходить до конца красой зоны в городе. По трасе дальше половины Но вентилятор срабатывает. Когда открываю крышку радиатора на горячую антифриз выдавливает на холодную нет. Крышку менял не чего не поменялось при открытой крышке на заведенном двигателе антифриз потихоньку подымается и начинает вытекать из горловины. Давно грешу на прокладку ГБЦ но езжу уже пять лет с этими симптомами. До этого проблему со стрелкой температуры и топлива решил про пайкой панели приборов. Пожалуйста подскажите что может быть. За ранее огромное спасибо!!!
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 18 May 2026 - 14:22
  • 7075 сообщений
Прокладка головки!
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 18 May 2026 - 15:03
техник-сан
  • 828 сообщений
  одинокий странник 1863 сообщений
Отправлено 18 May 2026 - 16:44
одинокий странник
  • 1863 сообщений
  • DEER3
А как ты хочешь! Он же расширяется.Если паровой клапан на месте- в системе давление. Если с глушителя не парИт- то всё нормально пока.
Отправлено 19 May 2026 - 18:24
Сергей1980
  • 2 сообщений
  • бензн 2.4
 он на холодную выходит. с глушителя не парит
Отправлено 19 May 2026 - 18:43
  • 7075 сообщений
Сергей1980, Все через это прошли! А некоторые экономные и одаренные по 3 раза . Нравится такая работа двигателя катайтесь и потом не задавайте вопросов где брать кучу запчастей и почему все кривое!
Отправлено 20 May 2026 - 22:48
одинокий странник
  • 1863 сообщений
  • DEER3
Твой?
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 21 May 2026 - 22:37
Александр 73
  • 375 сообщений
Стала греться, по трасе нормально в городе на красную, грешил на термостат. Замена его не чего не дала. У нас вентиляторе две скорости, первая работает в штатном режиме, вторая при перегреве. Если вентилятор срабатывает только в красной зоне, то не работает первая скорость. Причины накрылся датчик стоит на корпусе термостата, реле можно проверить поменять местами их два на малые обороты и большие, та же посмотреть разъем у вентилятора бывает окисляется и сопротивление стоит у вентилятора, ну и да кучи проверить массу на двигатель.
У меня датчик накрылся.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 22 May 2026 - 09:30
  • 8530 сообщений
Гы, неа... так не получится. РЕЛЕ разные, под разные токи и НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ! :smoke:
Подробнее тут:
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2383935#2383935
