Стартер
Сообщений в теме: 141
  Dima_k 3 799 сообщений
Отправлено 01 января 2014 - 13:43
  • 3 799 сообщений
Кто чем в НГ занимается..... чем оригинал-то не устроил, зачем этот колхоз нужен?
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 01 января 2014 - 13:59
  • 13 649 сообщений
Покажи мне оригинал в продаже!...ну или хотя бы каталожный номер.
Отправлено 01 января 2014 - 16:28
  • 3 799 сообщений
А это что? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=38707
http://exist.ru/price.aspx?pcode=9100580
  Кирюхин Антоха 329 сообщений
Отправлено 17 января 2014 - 17:06
Кирюхин Антоха
  • 329 сообщений
у меня вообще не хочет крутить, раза так с 50 может и про крутит, а так шёлк да щелк, с недавнего времени начал после старта издавать очень противный звук, такое ощущение что бендекс не отскакивает. у кого было такое? Н5ТДА!!!!
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 17 января 2014 - 17:46
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
Олег, есть пара вопросов. Стартеры от н2, н3, н5 одинаковые? и опиши пожалуйста подробнее, как менял втягивающее.
похоже завтра полезу менять, т.к. пару раз в неделю именно с утра в морозы стартер в холостую прокручивает, заводится конечно, но стартером долго маслать приходится, на горячую все норм, такое только утром и не каждый день, видимо скоро сдохнет.
обзвонил магазы именно такого, как ты указал фэгт.92.3708.007 нету, раз уж это реле от ваз 08-10, то может подберу из имеющихся, что скажешь?
Отправлено 18 января 2014 - 21:31
YRATAM
  • 580 сообщений
h7TT, спасибо, разобрался... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 18 января 2014 - 21:37
  • 13 649 сообщений
...извини, не видел вопроса.
Отправлено 18 января 2014 - 22:44
YRATAM
  • 580 сообщений
h7TT, это очень хорошо, что не видел, просто я тут подумал, что ты на что-то сердишься, теперь все развеялось! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
меня смутило, что на фото на новом реле не видно катушечной клеймы, т.е. ракурс такой на фото получился, вот и хотел обсудить.
прикупил сегодня втягивающее фэгт.92.3708.007, перебрал стартер, родное реле вроде работает, но на всяк заменил, а вот бендикс был весь в грязной смазке, тажело рабртал, все промыл, смазал, завтра утром посмотрим
Отправлено 18 января 2014 - 22:57
  • 13 649 сообщений
На первой фотке хорошо видно.
Отправлено 19 января 2014 - 06:01
YRATAM
  • 580 сообщений
извини, ступил!
сейчас на улице -25, попробовал автозапуск, отлично завелась! только вот теперь не понятно в чем был трабл - втяг.реле или грязь, я все же думаю на грязь, надо у себя в то пометить чистку стартера раз в 20т.км.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 19 января 2014 - 20:42
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
похожий на то, когда на заведенном двигателе крутнуть стартер. Сам особо не спец в машине, описал как смог. Сегодня полезу разбирать
Мну вообще такое не парит. Подумаешь на морозе позже из зацепления выходит.
По моему это лишнее. Проблемы либо не будет. Либо выявится окончательно.
Отправлено 20 января 2014 - 15:42
YRATAM
  • 580 сообщений
машина для покатушек, живет в грязи...)
Отправлено 27 января 2014 - 08:56
Александр Поздняков
Всем привет!!! Вчера пригнал Hover H5 2.4 из Тюмени в салехард по зимнику, авто вело себя отлично. Полазил по снегу (защиты картера и коробки нету) и поставил в гараж (холодный,) где то -10. Утром пришел, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ только одиночнвй щелчек и все... Вся электрика работает... Пробывал менять АКБ, не помогло. Такое ощущение что контякты не замыкаются на стартере....
Теперт вопрос: можно ли почистить контакты не снимая стартер?
  german22000 44 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 06:49
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем доброго, такая же проблема, Кто знает помогите советом сейчас звонил официалам (машина на гарантии) сказали, что замерзает электроника, реле ни чем помочь не могут, короче мягко послали интересно Где находится это реле? через которое идет напряжение на стартер?
  ya.ves110 53 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 08:10
ya.ves110
  • 53 сообщений
  • бензин мкпп
Прообратный удар уже писали и с этим разобрались - дурит датчик положения коленвала.( смотри соответствующую тему на форуме). Но есть еще одна беда: видимо на многих Ховерах плохая "масса" двигателя. От этого и выгорают контакты втягивающего, а стартеру не хватает мощности нормально крутить, т.к. падает напряжение на контактах реле. Устраняется это элементарно: с "массовой" клеммы аккумулятора кидаем медную жилу на любой болт на движке ( конечно, смотрим : куда он ввернут - в металл или в пластмассу). Лично у меня и еще у одного Ховера после этого все "затыки" со стартерам прошли. Крутит в минус 25, как летом. Правда, перед этим стартеры были сняты, разобраны, очищены от грязи и окислов и смазаны графитной смазкой. Но без дополнительной "массы" это само по себе не помогло. Если есть щелчок, значит втягивающее реле срабатывает, а сам стартер не крутит. Тут сам Бог велел проверить состояние контакта силового провода + на стартере и клемм на аккумуляторе и "масса", "масса". При плохой " массе "двигателя ничего крутиться не будет или еле-еле... Р.S. и причем тут электроника???
Отправлено 31 января 2014 - 06:26
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем здравствуйте Накрылся бендикс на ховер н 5 дизель, может у кого была такая проблема что делать?
Отправлено 31 января 2014 - 19:11
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем доброго, Сейчас в кратце опишу что , же было с машиной(стартером,)может кому нибудь пригодится. Машине пару недель, то заводилась ,то нет, гонял два раза на эвакуаторе к официалам, причину не могли установить, первый раз сказали , что салярка г...но, второй раз , что акк умер,это то то ,на новой машине, трети раз на эвакуаторе погнал к частникам, сразу сказали что втягивающее реле, я опять к официалам, те - это не гарантийный случай, так как машина гарантированно должна заводится до -25 (а у нас под -30)Позвонил в москву те тоже так сказали, поругался с ними по телефону, сказал что буду судится, Может моя ругань,а может что то другое, но вечером узнал что москва прислала нашим дилерам письмо, что разрешается менять по гарантии, я опять к нашим, они-да поменяем только в наличии нет. Плюнул я, снял стартер, мин за 15, и поехал по магазинам, в первом же магазине подыскли реле, один в один, стоит 900 руб, на радостях забыл даже спросить от какой машины подошло. ну вот как то так.
Отправлено 31 января 2014 - 20:30
ya.ves110
  • 53 сообщений
  • бензин мкпп
Поздравляю! Но от какой машины ты все же узнай - всем интересно.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 18:02
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Доброго времени. Пните в нужную сторону. На днях стартер выгорел (второй уже, первый гавкнул по причине кривости рук установщиков сигнализации ОФИЦИАЛЬНОГО дилера). Правда второй брался экстренно и т.к. родных не было был взят аналог за 2100, но очень уж китайский (оригинал конечно тоже китайский, но хоть на заводе делался, а этот уж больно хлипкий был, так и думал, что долго не проходит - гавкнул через 8 месяцев, правда после ежедневного запуска машины при - 50 в течении месяца). В общем взял "родной". Поставили. Пару дней нормально отработал, потом начал выкаблучиваться - утром ключик поворачиваешь и тишина. Реле слышно как отрабатывает (которое в блоке предохранителей), но ни щелчков стартера, ни каких других признаков (панель не гаснет, напряжение сильно не просаживается (по крайней мере сигнализация не ругается на падение напряжения). Раз 5-10 ключом поиграешься (зажигание не выключаю, просто ключом в положение заводка и отпускаю) - нормально начинает работать. На втягивающее вроде не похоже (по идее должно щелкать хоть), на пятаки тоже... Грешу на то что массу хреново подключили, но все же может пнет кто в нужную сторону??? P.S. На улице - 50. Машина ночует возле дома. Подключен обогрев 220 (правда походу неправильно т.к. после 12 часов двигатель еле еле теплый)... На прошлом авто за 12 часов даже акк прогревался (правда двигательный отсек поменьше на порядок, да и сама движка была 1.6)
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 07 февраля 2014 - 18:11
  • 17 195 сообщений
Кинь массу с аккумулятора прямо под болт стартера и проверь
