Подойдет,только стопора родные подточить придется,наш размер вроде 76,5
Крестовины карданов
Автор
, 29 июл 2011 09:19
Сообщений в теме: 698
Отправлено 06 января 2012 - 21:20
Вот вопросик меня заинтересовал.
Обнаружил в переднем кардане люфт и теч в шличах.
В чем разница между передними карданами для Н3 и дизеля, вроде одно и тоже а цена разная. Разница аж в 3 рубля
Сообщение отредактировал Милаил: 06 января 2012 - 21:20
Отправлено 25 января 2012 - 12:27
Спецы сказали что умерли крестовины переднего кардана, причем одна чуть ли не сколота. Киньте номерки кто знает какие идут, грят что разные они бывают, крестовины. Заодно просветите кто знает по этой теме. Заодно и сальник хвостовика заднего моста тож. Почему то течет. Ховер 2 у меня 2007 года, пробег 60 000. Производства Гжель. Заранее спасибо.
Отправлено 25 января 2012 - 16:00
Тоесть не сумневаясь заказывать-все подойдет? Просто я уж не помню где писали, что крестовины разные идут?????? А про сальник хвостовика что нибудь скажите?
Отправлено 25 января 2012 - 16:24
Поддерживаю wanderer, на всех разные: у меня на переднем кардане 29Х77 и на остальных тоже кстати, хотя по ФАКУ другие должны быть Н2-2010
Отправлено 25 января 2012 - 17:30
Окей, тогда уточните плииз какие параметры мерить а главное как их отследить при заказе. Чертежей то нетуууууШтангельциркулем и мерить,зачем снимать?
Отправлено 25 января 2012 - 17:32
Мерить надо диаметр чашки крестовин,больше там все равно ничего точно не померить
Отправлено 28 января 2012 - 10:12
А ежли оригинальные заказать на Н2 по каталогу по номерам- подойдут 100% или тоже есть вероятность промахнуться?Мерить надо диаметр чашки крестовин,больше там все равно ничего точно не померить
Отправлено 10 февраля 2012 - 06:53
Тоже умерли обе переднии крестовины, заменил на японские с пресс масленками, ничего не мерил, купил еще пол года назад, все подошло.
Лежат про запас аналогичные для заднего кардана и для рулевых карданчиков
Отправлено 10 февраля 2012 - 07:25
Повезло. А я 2 раза покупал: вначале не мерил купил для Н2 японские, второй раз померил и купил для Оленя китайские с маслёнками так вот первые лежат, а вторые поставил на машину.
Отправлено 23 марта 2012 - 20:50
дайте пожалуйста каталожный номер передней крестовины 29*77, не могу найти . http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html это смотрел но толком так ничего и неувидел. вчера глянул( пробег 40 тыщ) умерла со стороны коробки.
Отправлено 23 марта 2012 - 21:16
По экзисту прекрасно бъётся... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GUT-17+ , чтоб увидеть номера,- надо региться.
Отправлено 23 марта 2012 - 21:25
Олег спасибо в экзисте зарегистрирован, а вот GUT-17+, в упор не видел до тебя.
Отправлено 06 апреля 2012 - 01:22
Крестовины пришли, хотел сейчас поменять, сунулся, а там гайки на карданных болтах на 16, в гараже нашел только Z-ю образный накидной ключ, со стороны раздатки открутил, а вот со стороны моста не подлезть им, нужен рожковый, закрутил всё назад, так что кто будет менять имейте ввиду.
Отправлено 19 апреля 2012 - 19:19
тоже сдохла крестовина на переднем кардане,у раздатки.не могу понять,с какого автомобиля эти крестовины U183, GUS7, и как их искать по магазинам?(японские,корейские,китайские,немецкие...).может есть смысл искать аналог с других марок автомобилей?напишите,кто знает,срочно
Ahrefs (1)
