Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
  2140 7 201 сообщений
Отправлено 28 февраля 2015 - 20:29
  • 7 201 сообщений
Там Г-образная фишка... На центр - +12В (красный провод с белой полосой) На боковой... минус (черный провод) Сх_прикур.JPG
Отправлено 28 февраля 2015 - 21:56
  • 7 201 сообщений
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 05:24
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени суток. У меня несколько обратные пожелания по розеткам и прикуривателю - не хочу, чтоб они отключались. У меня h3 2013 года. И если прикуриватель работает всегда, то розетка отрубается, а это очень не удобно для меня. Мб разъем розетки переподключить к прикуривателю? И где разъем находится?
  pimian 30 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 08:01
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
Мб разъем розе...
......зря! Ничто не мешает вставить ключ в замок, когда есть нужда пылесосить или еще что. А под напряжением лишние цепи.....на стоящем А\М....это лишние поводы ...погореть, посадить аккум...и т.д
Отправлено 13 марта 2015 - 08:49
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
А оно даже со вставленным ключом отключается. Я авто иногда в качестве палатки использую, розетка в этом случае архиудобна.
Отправлено 13 марта 2015 - 13:46
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мб здесь же еще подскажут, как протащить силовой провод в подлокотник с аккумулятора? Надо поставить инвертор, ради удобства.
  VigWam 9 976 сообщений
Отправлено 13 марта 2015 - 13:52
  • 9 976 сообщений
Здесь врядли, а вот тут точно найдешь
  imir 9 сообщений
Отправлено 23 марта 2015 - 20:14
imir
  • 9 сообщений
  • New, Luxe
Спалил прикуриватель дефектным штекером ( на штекере коротышь). Все обошлось заменой предохранителя. Неожиданно выяснилось, что на этом же предохранителе сидит и датчик дождя :AllSmail (31):
  veps 2 811 сообщений
Отправлено 19 августа 2021 - 18:10
  • 2 811 сообщений
Случился тут у меня непонятный экзерсис с прикуривателем. При включённом в него потребителе (разветвитель с юсб зарядником) перегорел предохранитель. К слову штекер от этого разветвителя периодически терял контакт в розетке прикуривателя и его приходилось шевелить. Те, кто знаком с конструктивом внутреннего мира этого прикуривателя несомненно скажут: "Что тут такого-дошевелили и замкнули корпус с центральным контактом". Но всё оказалось не так просто. Гайка, крепящая прикуриватель ослабла от вибраций (видимо) и сползла на контакты, которые в свою очередь почему-то были не закрыты колодкой штекера . Видимо штекер не до конца был одет . Когда то давно залезал под бороду , но с штекерами и гайками ничего точно не делал.
Отправлено 19 августа 2021 - 18:29
  • 7 201 сообщений
Ну раз консоль снимал... то отводил его в сторону или вообще отсоединял. Вот тогда и мог штекер с прикуривателя съехать... :smoke: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=159503#159503
Отправлено 19 августа 2021 - 18:45
  • 2 811 сообщений
Возможно.  :kol_clapping:
  Boris1969 2 сообщений
Отправлено 13 декабря 2021 - 11:31
Boris1969
  • 2 сообщений
  • Hover H5TDI2.0 MT
Всем привет. Hover H5TDI2.0 MT. При подключении в прикуриватель автомобильного компрессора что то внутри перегорелои перестал работать прикуриватель и розетка в багажнике. Предохранитель-рабочий. Кто с таким сталкивался, посоветуйте.
Отправлено 13 декабря 2021 - 11:45
  • 7 201 сообщений
Для начала, проверь вот этот пред в блоке под капотом...
Сообщение отредактировал 2140: 13 декабря 2021 - 11:46
  kapa 121 сообщений
Отправлено 15 ноября 2023 - 11:55
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго дня. Недавно установил регистратор и пока он включён в розетку ниже прикуривателя. Заметил странное поведение при включении зажигания. А именно:поворачиваю ключ, регистратор включается, запускаю двигатель, происходит временное отключение регистратора и повторное включение. В принципе это пока нормально. Дальше бывают два вида событий. 1) Регистратор проходит инициализацию, оповещает, что связь со спутниками установлена и работает штатно. 2) сначала пункт 1, но почему-то через несколько секунд повторно сообщает, что связь со спутниками установлена. При этом экран на гаснет, повторных "провалов" напряжения не наблюдается. И возник вопрос - это у меня шалит сеть розеток или это всё таки шалит регистратор? То, что при запуске происходит просадка напряжения я знаю, но может ли быть просадка уже на запущенном двигателе и только по сети розеток? Магнитола то работает и не "перезапускается", а вот регистратор почему-то иногда выдаёт "двойной" запуск.
Отправлено 15 ноября 2023 - 13:14
  • 6 832 сообщений
А просто розетку проверить , для начала и успокоения, можно!? Может быть контактная группа замка зажигания пора чистить или менять, не вечна она.
Отправлено 15 ноября 2023 - 13:46
  • 7 201 сообщений
Так и должно быть.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
Глючит регистратор
Гы, а вот этого (лезть ещё куда-нибудь) как раз делать не рекомендую (если судить о твоих познаниях... по заданным вопросам) :smoke:
Отправлено 15 ноября 2023 - 16:27
  • 6 832 сообщений
2140 а по твоим гы розетка не может из строя выйти и контактная группа и вечная!?
Отправлено 15 ноября 2023 - 18:44
  • 7 201 сообщений
Уже хихикаю...
Гы, вообще-то, я СОВЕРШЕННО не об этом говорил...
:kol_crazy:
Для непонятливых поясню... главное, или суть, заключена в скобках :smoke:
