Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 136
  Александр Хаматдинов 20 сообщений
Отправлено 25 апреля 2017 - 17:18
  • 20 сообщений
  • Люкс
[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;]Ребята всем привет. такая проблема. Указатель уровня топлива перестал показывать кажет постоянно полный бак. посмотрел фишку под водительским сиденьем окислилась. переделал все провода.пока черный не подцепляю все хорошо показывает но бензонасос не работает. соединяю бензонасос работает а стрелка полный бак показывает.[/color]
Сообщение отредактировал Александр Хаматдинов: 25 апреля 2017 - 17:39
Отправлено 25 апреля 2017 - 17:50
  • 27 196 сообщений
Хана датчику или поплавок завис. Снимай бензобак, вынимай бензонасос и осматривай его.
Но перед этим попробуй так сделать http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6640&p=377709
Хватит дубли вопроса по всем темам раскидывать, запрещено правилами форума.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 апреля 2017 - 18:20
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 27 апреля 2017 - 15:57
  • 2 809 сообщений
Опять стал указатель врать. В баке больше 20 литров, а он лампочку зажигает. Полез проверить доп. провод массы и как и ожидалось контакт закис. Зачистил , залил мовилем и чудо -заработал указатель!.
  a53ru 6 809 сообщений
Отправлено 01 мая 2017 - 12:38
  • 6 809 сообщений
  • Premium 2022
Указатель уровня топлива показал, пол бака, залил 35 литров до отсечки, отъехал от заправки, указатель показывает минус четверть бака. Куда начать смотреть?
Отправлено 02 мая 2017 - 20:17
  • 6 809 сообщений
  • Premium 2022
Проехал по нашим Новгородским дорогам, показал полный бак, значится смотреть в бак. Так?
Отправлено 02 мая 2017 - 20:35
  • 27 196 сообщений
Разъем бензонасоса глянь.
Отправлено 03 мая 2017 - 08:35
  • 6 809 сообщений
  • Premium 2022
На бензобаке или под сиденьем водителя как тут писали? Спасибо Володя.
Отправлено 03 мая 2017 - 08:37
  • 27 196 сообщений
Пока не за что. Похоже на плохую массу.
  daemon 440 сообщений
Отправлено 13 июня 2017 - 16:03
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Победил дут, показывал не полный бак. Из всего, что было сделано, помогло:
1 подключил доп массу с акб на массу у левой ноги водителя (там не только приборка), этим добился, что приборка стала показывать полный бак при замыкании 2,3 конт на фишке бензонасоса
2 извлек снова плату дут, прочистил очист. карб (ацетон) и твердой стороной ластиком для карандашей, пружинные контакты только очист. карб (до этого плату чистил спиртом - не помогло)
Вчера залил полный бак и о чудо, стрелка на максимуме  :tongue2:
3,6 Ом - полный бак, 111 Ом - пустой
Сообщение отредактировал daemon: 13 июня 2017 - 16:04
  foma8686 1 сообщений
Отправлено 28 февраля 2018 - 22:33
foma8686
  • 1 сообщений
МАРАДЁР, спасибо за тему,но у меня только стрелка бенза живёт как хочет,вот и ломаю мозг что это
Сообщение отредактировал foma8686: 28 февраля 2018 - 22:35
  problemkin 1 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 13:41
problemkin
  • 1 сообщений
  • 2.8 турбо дизель
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: утром поехал на работу- уровень топлива показывало пол бака, в обед начал заводить- не получилось. Начал подкачивать ручным насосом, ничего не изменилось, в баке хлюпало буд-то там пусто( на понедельник показывало прежние пол бака), сходил на заправку-залил 10л, немного покачал, сразу завелась. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? В топ.насосе бака или же датчику показания топлива пришёл конец? Ховер 2007г н2 2.8 турбо дизель
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 17 апреля 2018 - 14:11
  • 17 195 сообщений
В топ.насосе бака
В баке нет никаких насосов
  alex7364 18 сообщений
Отправлено 26 мая 2018 - 21:38
alex7364
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Сегодня выехал из дома, стрелка показывает 3/4 бака, проехал 10-12 км. заглушил. Завожу минут через 15, стрелка у самой нижней красной черты и горит лампочка... заглушил/завел, ситуация не поменялась. заехал заправился, показывает почти пол бака... это не первый раз, зимой уже были такие глюки. но это не постоянно. Найду разъем под ковролином, посмотрю контакты, зачищу...  а если "кино" будет повторяться? Машина (GW Hover H5 2.4 2013) очень нравится, но эти глюки с электрикой начинают доставать....
  Benya 9 сообщений
Отправлено 13 августа 2019 - 17:14
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Доброго времени суток. Перепробовал уже много чего, ездил к трем электрикам руки разводят не знают что делать. Проблема заключается в следующем. Данные об уровне топлива на приборной панели показывает некорректно. Стрелка активна только в верхней четверти шкалы. После заправки литров на 15 показывает полный бак, а опустившись где-то на 3/4 шкалы в баке уже пусто. Датчики уже менял два раза, эффект тот же. Ради эксперимента ставил от 10ки, данные корректны только в трёх основных положениях пустой, половина и полный. Проводку всю прозванивал, все в норме.
Отправлено 13 августа 2019 - 17:44
  • 6 832 сообщений
Benya а поплавок подгибать , регулировать, не пробовали?
  Benya 9 сообщений
Отправлено 13 августа 2019 - 17:49
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
пробовал, такое ощущение что как будто ему сопротивления мало, так как от 10ки датчик имеет больше сопротивления и показывает хотя бы хоть что-то . А так на родном сопротивление до 100 где-то как надо.
Сообщение отредактировал Benya: 13 августа 2019 - 17:53
Отправлено 27 августа 2019 - 18:31
  • 2 809 сообщений
Я тут провёл наблюдение за поведением стрелки указателя уровня топлива. Автопутешествовал и была возможность "выкатать досуха" (не рассчитали пробег/ расход и наличие заправок). Так вот на момент , когда двигатель заглох стрелка давно лежала ниже нулевой отметки. Из этого я сделал вывод что стрелка неправильно насажена на оси (когда-то давно разбирал приборку и пропаивал резисторы).
