USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  Smirnov 5 сообщений
Отправлено 22 октября 2015 - 07:19
Smirnov
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
подсоединение жгута в разъеме подлокотника
А как добраться до разъёма, как он вынимается? Разбирать подлокотник и как он разбирается?
А зарядку просто проверил в своё время, работает ли в принципе.
Отправлено 22 октября 2015 - 07:43
  • 27 196 сообщений
Глянь тут http://www.constructrus.ru/catalog/667 , инструкция для Ховер 2011-... механика (Н3/Н5) , фотки с 1 по 8...
Снимешь подлокотник, дальше сам увидишь...
Здесь тоже есть, пост 56 http://www.hover-club.ru/forum/topic3184s40.html
Удачи!!!
  Smirnov 5 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 10:49
Smirnov
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Удачи!!!
Ага, спасибо. Будем пробовать
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 24 апреля 2016 - 05:51
pandrei
  • 117 сообщений
А в Newшку Н3 какого объема CDкарты потянет??? Там два слота....я в один на 32 ставил с фильмами работает.....интересно если и во второй на 32 пихнуть у магнитолы мозги не закипят???:kol_smile3:
  Гринёв 63rus 8 474 сообщений
Отправлено 24 апреля 2016 - 05:54
  • 8 474 сообщений
А в Newшку Н3 какого объема CDкарты потянет??? Там два слота....я в один на 32 ставил с фильмами работает.....интересно если и во второй на 32 пихнуть у магнитолы мозги не закипят??? :kol_smile3:
Попробуйте, ничего страшного не произойдет, магнитола просто не прочитает флешку и все.
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 11 мая 2016 - 17:13
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
за год (в 13-м купил) разобрался с мафоном
1) диски читает все ==и сд и двд --мп3 всякие и видео --концерты, мультики, фильмы и пр.(см.п.4)
2) флешки только до 4 гб! =мп3 всякие и видео --концерты, мультики, фильмы и пр.(см.п.4)--если  больше 4гб -- не видит!...((хотя пару-тройку раз видела и воспроизводила 8гбшную флешку но тут все зависит от удачи :smile:...или флешки...[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;] ))[/color]
3) мобилу блютуз отлично видит НО может глюкануть - надо тогда войти в "телефон" и выбрать снова из перечня если их несколько регистрировал в машине...если не поможет то только выкл и вкл зажигание - заработает... кстати ВСЕГДА в машине мобила на блютузе у меня. ===поражает и бесит когда видишь как в авто за 2 и более лямов сидит водятел одной рукой управляя а из другой не выпускает мобилу приложенную к уху!!!!
4) ...НО видео только АВИ и др. "обьемные" - сжатые типа МП4 и т.п. не читает!...что на диске что на флешке!...поэтому в подлокотнике несколько флешек лежат по 4 гб размером с ноготок (прогресс ёмаё  :tongue2: )
...ну и последнее - ВСЕ глюки возможные лечаться как правило ===выкл-вкл зажигания  :smile260:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 11 мая 2016 - 17:16
  zhiba444 15 сообщений
Отправлено 10 октября 2016 - 20:52
zhiba444
  • 15 сообщений
Долго тоже мучался с флешками. 8 гб читает хорошо. 16 - не всё. Сейчас разобрался вроде: стоит ограничение на 1000 (тысячу) файлов. 1001ый и далее не воспроизводится. Тупо начинает воспроизводить первый файл с первой папки. Может это как-то связано с параметрами форматирования. Форматнул под FAT32, стандартный размер кластера.
Сообщение отредактировал zhiba444: 10 октября 2016 - 21:04
Отправлено 11 июля 2017 - 14:52
Alco32113
Доброе время суток!Проблема состоит в том что магнитола перестала загружать флешку совсем, т.е. раньше хотя бы крутился загрузочный диск на дисплее, сейчас никаких эмоций когда подключаешь флешку.
Пробовал и форматирование и замену флэшки, провода usb, сброс магнитолы через reset и скидывания клемы. Облазил множество тем и форумов, но не нашел решение проблемы, может знающие или кто сталкивался с данной проблемой подскажут.
  popidd 114 сообщений
Отправлено 11 июля 2017 - 15:33
popidd
  • 114 сообщений
у меня та же проблема, только теперь две флэхи не читает)) а еще если много папок, с музыкой то видит только первые пять, потом все папки пустые, поэтому весь музон скинул в корень, видит все треки, а старые флешки не видит, вот такой у нас голова
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 12 июля 2017 - 13:45
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Отформатируйте в FAT32 и увидит
Отправлено 14 июля 2017 - 11:21
popidd
  • 114 сообщений
нда... как говорится, учи мат часть))), всё заработало
  Svobodnij 1 сообщений
Отправлено 10 октября 2017 - 21:43
Svobodnij
  • 1 сообщений
  • Luxe 2.0 MT
Добра всем. В общем сегодня опытным путем с ноутом и флешками нашел проблему воспроизведения на штатной магнитоле(самой простой) Hover H3 2011г. Оказывается магнитола отказывается читать всю флешку из за одной песни с очень длинным названием, например вот таким: "Мара - Где-то Моя Любовь - ...Где-то Моя Любовь...в жарких Сахарах...Где-то Моя Любовь...цедит зелёный чай...Не отвечай на боль, времени мало...Не отвечай на боль...Шепчет...Не отвечай...", стоило сократить название и вуаля-все запело заиграло. Проверил на двух флешках-эффект одинаков, стоит забить имя трека большим количеством символов-флешка отказывается работать полностью. Сокращаю обратно-все работает. Может кому поможет.
  Golova 87 сообщений
Отправлено 22 июля 2019 - 14:51
Golova
  • 87 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
Мои результаты:
Флэшки Trancend 8Гб, 2 шт -  читает все файлы МР3 в папках, запоминает последнюю песню при выключении и включении зажигания.
Флэшки NoName 16Гб, 2 шт - читает все файлы МР3 в папках (130 папок, 2522 файла по 320 kbps), но НЕ запоминает последнюю песню при выключении и включении зажигания. Причём одна флэшка начинает играть всегда с начала, а вторая тупо виснет и надо её вынуть/вставить.
Видео пробовал в самом начале: не видит, я и забил - мне не актуально.
Все папки для флешек NoName готовил специально. т.е. удалял лишние файлы (попадается много мусора после конвертации), файл обложки оставлял строго 1  формата jpg. Для флешек Trancend ничего не готовил, работает и так.))
По факту ПО на магнитоле полное г---о.
-перемотки папок нет
-Обложки альбомов почему-то читает одну из 10
-нет перемотки в пределах одной песни
-список папок очень быстро пропадает, если не трогать экран, не успеваешь выбрать и переключить.
Хочу поставить вообще новую прошивку ПО, ищу где бы это сделать, подскажет кто? Умельцы из Red Hot Service  сказали, что вроде где-то на Митинском радиорынке делают, но прежде чем ехать хотелось бы позвонить. ну а лучше самому сделать))
Сообщение отредактировал Golova: 22 июля 2019 - 15:10
  pashka www 8 396 сообщений
Отправлено 22 июля 2019 - 14:53
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Golova, не победишь ты эту магнитолу. Я так к ней и не привык, меняю.
Отправлено 22 июля 2019 - 15:17
  • 27 196 сообщений
У тебя другая...
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=41368&p=1146123
Вот ещё тема про вашу балалайку http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34702
  Инквизитор 1 052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 27 сентября 2019 - 16:33
Инквизитор
  • 1 052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
32 не читает нет читает но виснет и подвисает потом треки не видит с 16 все ок.
  Михаил 1983 1 сообщений
Отправлено 22 декабря 2019 - 21:03
Михаил 1983
  • 1 сообщений
А телефоны я так понимаю вообще не видит штатка?
  a53ru 6 812 сообщений
Отправлено 22 декабря 2019 - 21:09
  • 6 812 сообщений
  • Premium 2022
Бютуш и всё работает.
  Boyarin 1 870 сообщений
Отправлено 17 мая 2020 - 21:32
Boyarin
  • 1 870 сообщений
  • Ховер Н3 SL 2013 GI E2 Хабы ГБО BRC
Записал мне товарищ диск DVD AUDIO. Качество звука обалденное. Если еще динамики поменять, хотя бы на JBL, скорее всего, еще лучше будет.
Отправлено 17 мая 2020 - 21:35
pashka www
  • 8 396 сообщений
  • Дастер 2.0
Есть очень хороший формат flac, но штатки их не читают.  Там тоже звук на уровне.  Мп3 в принципе удобный, но ущербный формат.
Даже простой сд с музыкой где 15 песен звучит достойно.
