Сцепление
Отправлено 19 сентября 2020 - 12:57
Отправлено 19 сентября 2020 - 14:28
вилки выжимного поджибника
Потерял?
[color=rgb(102,102,102);font-family:'Times New Roman', Times, Georgia, 'DejaVu Serif', serif;]SC1602020[/color]
Отправлено 19 сентября 2020 - 14:38
Сломано однл ушко которое держится на шарниреПотерял?
[color=#666666;]SC1602020[/color]
Специ менели сцепление, вот сам переделываю
Отправлено 19 сентября 2020 - 22:20
Да похерь его!
однл ушкоОно просто монтажное. Другого функционала у него нет.
Отправлено 23 сентября 2020 - 17:55
нового ? не знаю
с интернетом были проблемы
прокатавшись практически неделю появился не понятный звук тарахтения
отчетливо слышно при запуске на холодную,
при нажатии на 1-2 см на педаль сцепления звук пропадает , при том что сцепка схватывает практически у пола при вжатой педали
есть подозрение что при замене сцепы не был смазан выжимной
можно послушать
из за вилки был стук, точнее из за ушка которое обломили супер установщики
вот видео
https://cloud.mail.ru/stock/gpD5b8xAzsoKKM2KDk3P3oJQ
и зажали в внутрь где находится шаровое колено или как его называют ?
так же горе автослесарь де подключил разъем на раздатку
машина была уже на ходу и я загнал на эстокаду и начал делать все сам с друзьями
поставил штатный выжимной и новую вилку и звуков лишних больше нет
есть еще одна проблема , плохо включаются скорости (то легко, то с усилием, то пока не прокачаешь сцепление раза 3-4 ) как будто недожим сцепления
жидкость dot4 менял полностью и прокачивал, воздуха нет в системе сцепления.
кто подскажет регулируется сцепление при помощи откручивания шарового колена на которой держится вилка, или есть еще способы отрегулировать ?
Сообщение отредактировал PROTEST: 23 сентября 2020 - 18:03
Отправлено 23 сентября 2020 - 20:49
Сообщение отредактировал asis: 23 сентября 2020 - 20:49
Отправлено 24 сентября 2020 - 13:59
Это который с правас верху где бачек для житкости? Как лечить? Снять ГЦС и чтстить? Может быть проблема с рабочим целиндром?ГЦС у Вас перепускает. Там на конце поршня маленький резино-металлический клапан. Иногда он залипает и появляется проблема с затрудненным переключения передач. Разберитесь ГЦС и промойте поршень. Скорее всего где то скопилась грязь.
Сообщение отредактировал PROTEST: 24 сентября 2020 - 14:22
Отправлено 24 сентября 2020 - 15:37
Тёзка -стесняюсь спросить. А где жижа-то в бочке ? прокачать не пробовал и залить новой тормозухи ?
Отправлено 24 сентября 2020 - 16:21
См пост выше. жидкость dot4 менял полностью и прокачивал, воздуха нет в системе сцепления. Бочек полный, просто так отсвечиваетТёзка -стесняюсь спросить. А где жижа-то в бочке ? прокачать не пробовал и залить новой тормозухи ?
Отправлено 25 сентября 2020 - 09:09
кто знает где можно купить вал для центровки диска сцепления? какой может от чего подходит
Отправлено 25 сентября 2020 - 10:08
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 25 сентября 2020 - 09:59
Отправлено 25 сентября 2020 - 22:50
Я ни когда не пользуюсь валами . Бери штырь подходящий по размеру внутреннего подшипника (маховика коленвала ) а там где диск наматываем изоленту . Мотаем так чтобы плотно содился на шлици . Всё. Вот этой причпособой и центруй . Ща фотку кину для наглядности . Все просто
спасибо, как вариант добрый совет
Отправлено 26 сентября 2020 - 20:21
я вот все не как не пойму чем больше пружин тем лучше и мягче ?
в штатном диске у меня 6 ячеек по две пружины и того 12 шт
Комплект Sachs, равно как Exedy 2030 сняты с производства. На рынке присутствуют как остатки так и подделки. Надо было брать комплект Aisin KM 024B или ведомый DM 034 плюс родная корзина. Ставили такое сочетание и не раз. Грязевые упражнения вполне выдерживает.
взял Sachs поставили сначала проблем не было при трогании, сейчас бешеная вибрация по кузову при движении на одном сцеплении , сейчас купил диск ведомый DM 034 вот думаю корзину оставлять Sachs и ставить диск DM 034 или ставить старую не убитую корзину и DM 034, но тогда я не узнаю почему такая башенная вибрация на 99% думаем это диск но 1 % остается что корзина
Сообщение отредактировал PROTEST: 26 сентября 2020 - 20:22
Отправлено 26 сентября 2020 - 21:02
Отправлено 26 сентября 2020 - 21:46
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 26 сентября 2020 - 21:47
Отправлено 26 сентября 2020 - 22:41
Отправлено 27 сентября 2020 - 05:22
Отправлено 27 сентября 2020 - 09:06
Отправлено 27 сентября 2020 - 09:17
Хомуты водяных трубок случайно под картер сцепления не попали? Дурной вопрос... Но всё же...
нет
Уже писал либо полный комплект: Aisin KM024B включая выжимной. Либо ведомый из комплекта Aisin, родная заводская корзина и родной же выжимной подшипник. Чего не понятно, то? Это уже писалось в этой теме неоднократно. Указанные комплекты от Exedy, Sachs сняты с производства уже 5 лет. На рынке предлагаются либо остатки давних лет выпуска, либо контрафакт. А нашему человеку, чем недоступные конфетка, тем слаще она. Есть же поговорка: скупой платит дважды, а то и трижды. Чего извращаться то. Опять получился флуд, вместо конкретных предложений. Думаю надо собрать конкретные работающие замены родного сцепления в соответствующую тему, а эту чтобы прекратить бесполезный флуд, закрыть.
значит и корзина г---о получается?
Bing (1)
