Сцепление
Сообщений в теме: 4340
Отправлено 27 февраля 2022 - 16:12
  • 6 832 сообщений
pitytin, читай теперь с конца  еще раз!
Н5 и двигатель 2,4 сцепление аналогичное твоему.
Ч и т а е м  внимательно, а не между строк!
  ANDREY1976 212 сообщений
Отправлено 27 февраля 2022 - 16:31
ANDREY1976
  • 212 сообщений
  • БЕНЗИН 2,4 МКПП LUX №1663
Уважаемые, все перечитал, перелопатил, всю голову сломал. Всетаки какой комплект купить на Н2 2007г. Или по отдельности? Кто реально поставил и все нормально, дайте пожалуйста номера. Сцеплению осталось два раза чихнуть. Заранее огромное спасибо.
826426 VALEO. У меня уже 90000 прошло.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 27 февраля 2022 - 16:47
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Выжимной высокий? металл или пластик?
Отправлено 27 февраля 2022 - 17:11
ANDREY1976
  • 212 сообщений
точно пластиковый,высоту уже не помню.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 28 февраля 2022 - 15:28
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
pitytin,на твоем выжимной низкий но бери с металлической обоймой, пластик много не ходит
Отправлено 28 февраля 2022 - 16:03
pitytin
  • 321 сообщений
Привет друзья . Отходило моё сцепление 276 т.км, машинка с 2010г Ховер-2. От дочки ехал домой по ЦКАД , чтоб меньше старт стоп делать, ну в общем 135 км домой обратно "Ховрюша" привёз . Сейчас поменяли сцепление на "Валио" , будем дальше катать . Всех с наступающим новым годом ! Хороших дорог и крепкого здоровья !
Какой комплект поставили?
Спасибо, так какой комплект брать? номер можно? По деньгам не сильно важно. Главное что бы ходил. Со своим сцеплением сам виноват, подпалил хорошо на рыбалке, выдергивал тойоту 4реннер, вытащил но порвал ему раму. пробег 125тюкм. Сцепление на самом верху.
Есть варианты MBK 2029, MBK 2030, MBK 2025 что выбирать, или посоветуйте что нибудь.
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 21 марта 2022 - 09:35
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Добрый день друзья!
Приобрёл комплект сцепления, в Ярославле, в Красном драконе.
Продавец зачем-то сделал вырезки на упаковке?
И тут тоже?
Всё в одной коробке и выжимной там же.
С виду нормальный комплект...
Ещё не понятно почему упаковка синяя? Чаще в интернете попадается зелёная!?
Что скажите ???
  Серега 13 сообщений
Отправлено 14 апреля 2022 - 19:29
Серега
  • 13 сообщений
Всем привет , подскажите дилетанту , менял в сервисе у хороших знакомых сальники , заметили что диск сцепления почти умер а все остальное сцепление почти в идеале ( на диск масло попадало), решили тупо заменить диск , поставили , теперь проблема , при езде слышно сильное гудение ,выжимаешь сцепление на ходу гул сразу пропадает , подскажите пжл , где искать ? Что это ?
Отправлено 14 апреля 2022 - 19:31
  • 6 832 сообщений
Выжимной подшипник под замену.
  Серега 13 сообщений
Отправлено 14 апреля 2022 - 19:47
Серега
  • 13 сообщений
А выжимной отдельно продается ? И если да подскажите номерок пжл
Отправлено 14 апреля 2022 - 20:05
  • 6 832 сообщений
Естественно он отдельно продается, а ты что его не менял?
Щас спецы подтянутся и напишут номерок, а то их много вариантов и что лучше пусть другие советуют.
  Серега 13 сообщений
Отправлено 14 апреля 2022 - 20:24
Серега
  • 13 сообщений
Поменял только диск на валео , и всё, сервисмены сами и заказывали
  asis 1 808 сообщений
Отправлено 14 апреля 2022 - 20:47
asis
  • 1 808 сообщений
  • New turbo МКПП
Добрый день друзья!
Что скажите ???
Это упаковка одноимённой компании для Азиатских рынков. Это качественный комплект, почти полный аналог заводского изделия. Продавец режет маркировку давно, так он пытается бороться с конкурентами. Потому что подбор качественных аналогов с его слов, стоит ему денежных затрат. И облегчать работу конкурентов он не считает нужным.
Сообщение отредактировал VigWam: 15 апреля 2022 - 07:11
Отправлено 18 апреля 2022 - 11:16
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
:kol_good:  :kol_ok:  :smile60:
Спасибо!
  andrey201176 22 сообщений
Отправлено 28 июля 2022 - 15:47
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Спасибо!
Здравствуйте, всём. Не знаю где задать вопрос. Буксует сцепление, можно ли как то подрегулировать?
Отправлено 28 июля 2022 - 17:48
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Возможно, регулируется, как почти на всех наших машинках.
Должен быть свободный ход педали сцепления.
Т.е. когда Вы на нее нажимаете, первые 5-8мм она идет совсем легко.
Если этого нет, надо чуть открутить концевик (или что-то другое), в который она (педаль) упирается.
  2140 7 200 сообщений
Отправлено 28 июля 2022 - 21:59
  • 7 200 сообщений
Для начала, проверь НАЛИЧИЕ свободного хода педали.
Если его нет (педаль не продавливается ПАЛЬЦЕМ руки на 8-10мм)... то нужно его отрегулировать ВЫВОРАЧИВАЯ сам ШТОК из ГЦС... (гы, не трогая концевик... а то лишишься пониженной передачи демультипликатора :kol_crazy: )
Вот это нужно ВЫВОРАЧИВАТЬ из ГЦС (не забыв сначала "отпустить" контргайку, а затем затянуть её обратно)
Если не поможет... то увы... сцепление под замену.
Сообщение отредактировал 2140: 28 июля 2022 - 22:13
Отправлено 28 июля 2022 - 23:06
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Ещё вопрос при замене сцепления тут почитал меняют подшипник первичного вала, что это обязательно? Они мало ходят? Или так уж заодно?
Сообщение отредактировал andrey201176: 28 июля 2022 - 23:26
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 28 июля 2022 - 23:12
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Ещё вопрос при замене сцепления тут почитал меняют подшипник коленвала, что это обязательно? Они мало ходят? Или так уж заодно?
Заодно, меняется элементарно. Сильно не факт что переживет второй комплект сцепления, Стоит копейки, а геморроя туда лезть только из за этого подшипника много.
Отправлено 28 июля 2022 - 23:29
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Подскажите что там за одно сразу лучше поменять?
Читают эту тему: 3
