Скоба заднего суппорта
Сообщений в теме: 37
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 22:06
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Вообщем приключилась всё таким образом: сначала заметил что на ямках сзади слева стало что-то побрякивать, пролазил всё проверил подвеска всё в идеале, потом решил что кончаются колодки (а они и правда были уже под ноль почти) купил оригинальные колодки, поменял, эффекта ноль такое же бряканье, при замене колодок обнаружил что есть приличный износ направляющих пальцев. По чертежам с форума выточили направляющие обе, закалил их как надо, поставил, выехал на тест-драйв и был разочарован эффекта ноль суппорт так и брякает. -((( В итоге взял штангель и стал всё промерять, вообщем итог в скобе суппорта где ходят направляющие их подразбило в овал вместо круга и если взять рукой за суппорт чувствуется люфт и именно это бряканье. Цена в 4 с лишним рубля на новую скобу как-то пока пугает. ребят может кто сталкивался какие есть варианты ремонта или модернизации узла? Или только замена?
Отправлено 15 June 2011 - 08:17
Yentoni
  • 664 сообщений
Да ещё обнаружил что по экзисту по номерам инета идёт именно сам суппорт, а мне нужна скоба (такая фиговина в которую вкручиваются направляющие) ну я думаю кто разбирал понимают. Каталожный номер её 3502128-K00 как я смог найти но даже яндекс только 2 места находит с этими номера, а в экзисте нету в налике такого. может подходит от какой япошки или как?
Отправлено 15 June 2011 - 09:10
Скоба идёт только в сборе с суппортом... 3502100-K00 (3502127-K00) СКОБА ЗАД. ТОРМОЗА ЛЕВАЯ (СУППОРТ) HOVER, SAFE F1 Есть в наличии 3 250,00 руб 3502200-K00 (3502227-K00) СКОБА ЗАД. ТОРМОЗА ПРАВАЯ (СУППОРТ) HOVER, SAFE F1 Есть в наличии 3 250,00 руб Инфа по аналогам из Wiki: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...alnye_zapchasti Суппорт задний передний. И ремкомплект на суппорт Исудзу Труппер II (1998 год)
Отправлено 15 June 2011 - 10:20
Yentoni
  • 664 сообщений
Ну ремкомплект я так понимаю в моем случае ведь не поможет?? Так-то конечно глупо сделано нафига мне весь суппорт если мне нужна только скоба например -)))
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 10:32
  • 17345 сообщений
Расверливай отверстия и втулку запресовывай.
Отправлено 15 June 2011 - 10:34
Yentoni
  • 664 сообщений
Под какой диаметр и с какими допусками чтобы потом не клинило? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 15 June 2011 - 10:47
  • 17345 сообщений
Берешь свой палец и делаешь втулку с допуском 0,4 и толщиной стенки 2 мм
Отправлено 15 June 2011 - 10:54
Yentoni
  • 664 сообщений
а так других вариантов никаких нету? =)
Отправлено 15 June 2011 - 11:00
  • 17345 сообщений
Есть и другие варианты,например делаешь сквозную сверловку насквозь сверлом 9,5мм,затем делаешь палец 9мм.В отверстии нарезаешь резьбу и ставишь масленку на 10,будешь через нее смазывать и пальцы шприцом вынимать
Отправлено 15 June 2011 - 13:36
Yentoni
  • 664 сообщений
Не первый вариант мне больше по душе -))). А чё реально как такового отдельного номера от суппорта у неё нету??? =)))
Отправлено 15 June 2011 - 13:40
Номер-то есть (тот, что у тебя в первом посту)... только "россыпью они в запчасти не поставляются :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 22 December 2011 - 22:20
siroga26ru
Вот с такой же проблемой столкнулся, грохотит что то металлическое на заднем колесе , не знаю что думать очень похоже на то что тут описано , но в это й теме я так и не нашел пути решения если что то удалось следать с этим то прошу рассказать- это раз а второе интересно чем может обернуться это погрякивание в итоге если не обращать на него внимагия и ездить дальше
Отправлено 22 December 2011 - 22:30
  • 17345 сообщений
Сначало определитесь что побрякивает ,потом советы давать можно будет
Отправлено 23 December 2011 - 10:27
Yentoni
  • 664 сообщений
Прверить элементарно: берешься рукой за скобу и пытаешься руывками туда-сюда подергать, если услышишь знакомый звук-то однозначно она. обернуться чем ну сначала разбивать дальше и дальше будет а потом всякое может произойти. Я решил проблему так: выточил пальцы по чертежам, закалили мне их, купил тут через форум скобу нормальную поставил и всё -).
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 18 September 2012 - 16:03
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а можно номерок данного суппорта?
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:36
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
А подскажи, где и как ты скобу с направляющими нашел? У меня тотже диагноз - разбило отверстие и теперь постоянно металлические щелчки сзади.
H5 TD AT 2011 Александр
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 20:26
Костя Я
  • 1160 сообщений
Vik, 3502101-K00 Скоба зад. тормоза левая (суппорт) hover, safe f1? тоже вот беда - тормозуху менял, обнаружил мертвый задний левый суппорт. пока шевелил, сломал верхний палец, причем резбовая часть вышла, нижний выкрутил легко. цилиндр , похоже, был закисший давно и колодки меняли не разжав его, в результате порванный пыльник и полный мертвяк(. придется менять суппорт полностью.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 17:39
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Если кому надо, высвободилась скоба левого заднего суппорта. Хорошая. Остальное на выброс. С внутренней стороны сорвало фрикцион и голая железка от колодки вылетела в образовавшуюся пустоту и попала между пыльником и диском. Поршень вылез и сам сточился и диск в хлам испортил. Всё купил в ирито. Диск 1500, суппорт на дизель н5, 4160. Самое интересное что супорт Н5 ничем не отличается от Н3 но цена на 1000 дороже третьего. Я предворительно звонил и заказывал. Спрашивал в чём различие но внятно никто не ответил. Приехал забирать свой заказ. Попросил принести суппорт от Н3 для сравнения. Мы с продавцом все измерили, вымерили. Ну ни чем не отличается. Только цветом и ценой. Что там нового на 1000 впихнули в суппорт? Наверно позолоченную пружинку в сальник впихнули. Так что скоба с пальцами свободна. Обращайтесь.
Клубный номер 2687
Отправлено 08 August 2013 - 18:47
Они зеркальные должны быть,- лево-право...или нет?
Отправлено 09 August 2013 - 13:36
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Ну да. Там сапун и шланг подачи, всегда вверх смотрят. Если поставить наоборот, они вниз будут смотреть. Хотя, если вы имеете ввиду, саму скобу, без поршня, то я не не смотрел. Но думаю, в них как раз, разницы никакой.
Клубный номер 2687
