сход-развал
Сообщений в теме: 203
  Суперчел 8 634 сообщений
Отправлено 09 августа 2017 - 21:28
Суперчел
  • 8 634 сообщений
janik555,Может быть кастер?Но это предположения!
  janik555 22 сообщений
Отправлено 10 августа 2017 - 08:50
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Год ездил с последнего развала ,было всё нормально.
  SaMik88 5 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 20:01
SaMik88
  • 5 сообщений
  • Бензинка,МКПП
Только что со Сход-Развала после замены тяг и наконечников (H5 2013):
Мастер развальщик отправил снова к слесарю тк на правом переднем минус 1градус далее не помню около 32 минут (горит красным -1,32)
Сказал надо пластины 3 снять и снова глянуть, у меня сомнения что на 1,32 там пласин вообще хватит, подскажите сколько каждая в минутах примерно даст? видел информацию о 1мм=12 минутам итого мне надо прибавить 79 минут = 6,5 пластинам :shok: :shok: :shok:
Стоит ли проверить высоту по аркам? Может косяк в торсионе?
Отправлено 02 декабря 2017 - 15:40
Виталий1969
добрый день всем. подскажите, пожалуйста, кто то слышал что рычаги могут быть разной длины? в поменял все четыре рычага и началась проблема. развал ни кто не может сделать. колеса домиком и все. на оригинале стояла прилична стопка пластин с обоих сторон. сейчас выкинули все и все равно до нулевого даже не дотягивает. мастера говорят рычаги виноваты. была возможность заменил верхние еще раз. эффект то же - колеса домиком. вот не знаю менять ли нижние? может у кого есть геометрические размеры рычагов? буду благодарен за любую помощь.
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 02 декабря 2017 - 17:00
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Надо проверить ось верхних рычагов,она не симметрична,и если перевернуть ось на180гр. то развал в минус уходит.Сам недавно верхние сайленты менял(сам) и пока рычаг правый впихивал ,перевернул ось.На развале естественно,развели руками.Но предположили,что ось не так стоит.Перевернули и всё ок.
Отправлено 02 декабря 2017 - 17:15
Виталий1969
спасибо. с такой темой еще не встречался и ни кто не советовал. обязательно как вариант вариант попробую. хотя столько пересмотрел картинок но на это внимания не обратил)))
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 02 декабря 2017 - 17:49
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Новые рычаги, коих в магазинах полно, бывают короче и длиннее родных! Попадал на такие. Плюсом ко всему даже металл разной толщины. Около 6 штук привозили в сервис - одинаковых не нашли (!!!). Это я про верхние. В итоге купил немецкие сайлентблоки и заменил в родных рычагах.
Вдоль оси вращения или при перепрессовке передний край с задним?
Отправлено 02 декабря 2017 - 22:24
Виталий1969
Новые рычаги, коих в магазинах полно, бывают короче и длиннее родных! Попадал на такие. Плюсом ко всему даже металл разной толщины. Около 6 штук привозили в сервис - одинаковых не нашли (!!!). Это я про верхние. В итоге купил немецкие сайлентблоки и заменил в родных рычагах. Вдоль оси вращения или при перепрессовке передний край с задним?
да уж. весло. я бы оставил старые но судя по всему правая сторона, после наезда на бордюр, была гнутая. замена смещение решила. но теперь развал в минусах. )))еще бы знать длину родных, что бы подобрать. а с разбора не хочется брать можно и на гнутый нарваться. всем хорошо хрюндель, пока ремонта не касается)))
интересно с нижними рычагами такая же каша?
Отправлено 03 декабря 2017 - 10:09
эллектрик
  • 210 сообщений
По оси вращения,если фото найду,выложу.
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 05 мая 2018 - 12:43
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
Парни, по совету Олег-Кем-42, заехал на развал и проверил провисание морды . Действительно мы купили тачки с земелей в один месяц декабрь, у обоих, я думаю с завода поголовно у всех морда ниже задка, это даже заметно по порогам. Короче загнал машину к проверенному парню, он мне поднял торсионами на два см. перед и подрегулировал развал схождение. Итог, машина меньше кивает передком и руль стал очень отзывчивый. Советую всем обладателям новых ховеров проверить уровень рамы.
  bigbro 134 сообщений
Отправлено 25 мая 2018 - 08:20
bigbro
  • 134 сообщений
  • TD AT Luxe 2.0 gw4d20
День добрый, к кому из клубней посоветуете ехать на диагностику ходовой части?
Отправлено 25 мая 2018 - 08:24
  • 6 832 сообщений
bigbro, к Меговольту.
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 26 мая 2018 - 04:12
  • 2 904 сообщений
Пусик, Александр уже ходовкой заниматься начал??? :shok:
Отправлено 26 мая 2018 - 06:50
  • 6 832 сообщений
Палыч я не лично про него, а на сервис к нему.
Отправлено 28 мая 2018 - 08:20
bigbro
  • 134 сообщений
Пусик, эм, так мегавольт же занимается "электричеством" ? =)
Пусик, аааа, +) ясно =) опять в москву ((
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 12 ноября 2019 - 18:25
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Сделал в выходные развал на своём Hover H5.
В норму один параметр вывести не смогли. Но сказали что на ходовые качества не влияет.
Посмотрите кто знает?
  sergo_ 881 сообщений
Отправлено 12 ноября 2019 - 19:34
sergo_
  • 881 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Сделал в выходные развал на своём Hover H5. В норму один параметр вывести не смогли. Но сказали что на ходовые качества не влияет. Посмотрите кто знает?
Насколько я понимаю, то что в красной зоне в конечном результате это не нормально, показания сход/развал должны быть все в зелёной зоне
  andrey201176 22 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 10:53
andrey201176
  • 22 сообщений
  • New turbo
Подскажите как самому померить Кастер какой он должен быть? Делал р.с.сам только Кастер не пойму как измерить?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 11:14
  • 17 195 сообщений
Никак вы не померите кастор,только на стенде,обьяснить почему ?
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 19 мая 2022 - 11:31
Robin44
  • 7 291 сообщений
 Должен заметить, что это "идея" так себе... и в плане точности и в плане соответствия требуемым величинам... ну и соглашусь с Сашей, кастор - никак без стенда, да и проблем сейчас со стендами, "хорошими и разными" нет никаких... хоть 3D, хоть самых простых, кордовых... IMHO, конечно...
Сообщение отредактировал Robin44: 19 мая 2022 - 11:32
