Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2212
  Палыч 2 904 сообщений
Отправлено 27 марта 2024 - 06:03
  • 2 904 сообщений
при замене панели пробег будет не родной
Пока панель не поставлена- пробег можно скорректировать. Не дорого...
  Андрей221978 17 сообщений
Отправлено 27 марта 2024 - 06:09
Андрей221978
  • 17 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0 двигатель 2014 год
Понял. Ещё вопрос ..
Панелей два вида. У меня установлена без бортового компа.
Можно ли заменить на аналогичную с бортовым?
Будет ли работать?
Отправлено 27 марта 2024 - 07:27
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Андрей221978,
Уверены, что все остальное на панели работает?
Центральный замок на определенной скорости двери блокирует?
Если нет, то пробовали скидывать клемму акб минут на пять?
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 марта 2024 - 07:28
Отправлено 27 марта 2024 - 07:44
Андрей221978
  • 17 сообщений
Замок закрывается, всё остальное работает.
Вся беда после замены генератора. Поставил новый. Старый генератор выдавал 15,2 В. Потом совсем перестал работать. При этом лампа на панели не горела. Ездили на аккумуляторе. Пока не сел . После визита к электрику- все заработало. Но... Стрелка спидометра не работает. По всем признакам- конец двигателю шаговому ( привод стрелки). Вот и вопрос напросился: где его взять? Сложно ли в перепайке? Если заменить панельку : будет ли работать она в исполнении где в центре не часы и пробег, а ЖК дисплей. Ховер н3 двигатель 2.0 не турбированный . 2014 года
Отправлено 27 марта 2024 - 09:51
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Все немного странно с Генычем ...
А лампа на панели сейчас горит перед пуском  и в какой момент тухнет?
  2140 7 192 сообщений
Отправлено 27 марта 2024 - 10:08
  • 7 192 сообщений
Будет ли работать?
Неа...
Та, что с БК это от дизельного Н5 с АКПП.
Там другие и ЭБУ, и датчики, и настройки ВСМ :smoke:
Тебе нужна такая:
3820200XK80XA КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН)
Так, для справки... вот такая ставилась на дизельный Н5 (с БК)
3820200-K84 (3820300XK84XA) КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
Сообщение отредактировал 2140: 27 марта 2024 - 10:20
Отправлено 27 марта 2024 - 11:05
Андрей221978
  • 17 сообщений
Работает штатно. Ключ на старт - горит. Заводится- тухнет
Неа...
Тебе нужна такая:
А где её такую найти? Есть первоисточник? Ну или привод стрелки заменить... Где его взять? Подойдёт ли к существующей панели?
Сообщение отредактировал VigWam: 27 марта 2024 - 11:10
Отправлено 27 марта 2024 - 11:50
  • 7 192 сообщений
В инете искать не пробовал?
Я же тебе каталожный номер дал... :1:
Гы, можно и в ЛЮБОЙ автоМаг зайти и... попросить продавца по этому номеру найти. :smoke:
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 27 марта 2024 - 13:41
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Тебе нужна такая:
 А на Hover H5 МКПП бензин 2012, тоже 3820200XK80XA? Или лучше разобрать посмотреть номер?
Что-то иногда, на холодную, стрелка спидометра не поднимается при движении. Затем, проехав 2-3 км, очевидно прогревшись, начинает показывать скорость.
Поменял датчик скорости, и проводку/ колодку, все равно случается это иногда. Грешу теперь на панель приборов.
Отправлено 27 марта 2024 - 14:07
  • 7 192 сообщений
Да.
Согласно каталога производителя (Ирито)... она ставилась на все бензиновые Ховеры Н5 и на Н3 с салоном Н5 (с декабря 2010 года).
Отправлено 27 марта 2024 - 16:53
Андрей221978
  • 17 сообщений
Ок. Спасибо. Буду искать. Отпишусь по результату. Или перепаять, или заменить.
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 27 марта 2024 - 17:47
  • 11 255 сообщений
Буду искать.
На Авито их дохрелион
Отправлено 27 марта 2024 - 18:00
Андрей221978
  • 17 сообщений
Так вот...
Их дохрелион..
А подойдёт ли? Заказал такую же. Как стоит сейчас.
Ещё вопрос: как настроить мой пробег на новой панели?
Ещё вопрос: можно ли выбрать двигатель стрелки и поставить на мою панель?
Отправлено 27 марта 2024 - 21:32
  • 11 255 сообщений
Если для Н3 с салоном от Н5, то встанет без проблем
Самому никак, если только обращаться в сервис, там хоть 0 км сделают
Я писал, было 2 типа приборных панелей, с одной платой и с двухэтажной. Не могу сказать одинаковые по контактам сами моторчики. Если одинаковые, то выпаять и впаять без проблем. Но, может быть проблема не в моторчике, могла и дорожка перегореть, бывает такое. Печать этих плат зачастую такая, что дорожка может быть сделана внутри платы между двух слоев.
Отправлено 27 марта 2024 - 21:43
Андрей221978
  • 17 сообщений
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Буду двигаться дальше. Пока катаюсь по навигатору:) ( чтобы скорость видно было) .
Отправлено 27 марта 2024 - 22:08
  • 11 255 сообщений
Андрей221978, попробуй выпаять и впаять его обратно и просуши плату бытовым феном. Может помочь, у меня было такое, только не работал на приборке датчик уровня топлива
Отправлено 28 марта 2024 - 04:42
Андрей221978
  • 17 сообщений
Буду пробовать.
А есть где посмотреть процесс как выпаять?
Отправлено 28 марта 2024 - 09:22
КАС_Н5
  • 434 сообщений
Буду пробовать.
Тебе лучше сюда: можно посмотреть, купить и отремонтировать.)
https://exact-lab.ru/remont/panel-priborov/great-wall/great-wall-hover-h5-2010-2017.html
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 28 марта 2024 - 09:34
Отправлено 28 марта 2024 - 09:54
Андрей221978
  • 17 сообщений
Ок. Спасибо. Хороший сайт . Уже связался.
Нигде не мог найти моторчик на привод стрелок. У них вроде есть. Но надо фото. И понимание какой именно стоит у меня
Отправлено 06 апреля 2024 - 07:10
Андрей221978
  • 17 сообщений
Коллеги!
В продолжении темы про панель приборов.
Как выпаять и выпаять моторчик? Где то можно посмотреть?
Дело в том, что досталась мне панель от ховера н5 другой конфигурации( с бортовым компом посередине, и одним разъемом для подключения). Теперь надо заменить моторчик
Коллеги!
Читают эту тему: 20
