Дизельный двигатель Ховера
Сообщений в теме: 161
  Святой 2 966 сообщений
Отправлено 23 октября 2013 - 19:48
Святой
  • 2 966 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Зачем такой геморой?На штатном фильтре стоит обогрев,зачем его выкидывать?
В сильный мороз трижды прихватывало соляру и именно на ходу на большой скорости.А где подогрев в фильтре?Не та ли хрень,что внизу в стакан а вкручена.Честно говоря думал,что это датчик загрязнения.И где включается подогрев?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 23 октября 2013 - 19:53
  • 17 195 сообщений
Подогрев стоит сверху фильтра,где трубки заходят,работает в автоматическом режиме,там и датчик температуряы стоит на включение
Отправлено 23 октября 2013 - 20:15
Святой
  • 2 966 сообщений
2метра шланга и фильтр за 400 р. не такой уж геморрой.Зато завёл и через 3 минуты всё нарядно.Здесь уж согласись.
Отправлено 23 октября 2013 - 20:18
  • 17 195 сообщений
Штатный фильтр начинает подогреваться вместе со свечами накала,не надо ничего ждать и выдумывать
  berdishev 10 сообщений
Отправлено 17 декабря 2017 - 21:47
berdishev
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8
Обнаружил,что после пуска двигателя примерно 4мин. идет большой ток и напряжение на акб плавно падает с 13в до 11,8в,затем резко нормализуется. Хотелось бы узнать,что включает этот подогрев и где это находится? Поиск результата не дал. Средний предрхранитель 60а в коробке реле вентилятора работает на свечи накала.
Отправлено 17 декабря 2017 - 22:15
  • 6 832 сообщений
berdishev все просто нормально, забей.
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 03 июня 2019 - 16:46
Zmeiwe
  • 40 сообщений
  • Конец 2007 г.в.,2.8 TC,дизель,МКПП.
Может кто сталкивался...поменял поршневые кольца,коренные и шатунные вкладыши.Собрал двигатель...запустил...чернющий дым из выхлопухи валит и обороты больше 1800 не набирает-педаль в пол...что может быть???
  Толич 17 сообщений
Отправлено 05 июня 2019 - 16:13
Толич
  • 17 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Народ нужна помощь горит датчик абс постоянно, при заводке закорется ебд и не заводится совсем как будто тяжко ему стало очень. Ховер 2.8 дт
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 23 июня 2019 - 23:01
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Господа, есть трактористы...ПРОБЛЕММА,мож кто сталкивался... ХОВЕР 2.8,дизель 07 года, греется при долгом движении на 100 и более 100 км/ч или включённом кондее уже при 90 км/ч...перетрес все... Антифриз(зелёный) новый, и радиатор новый... термостат снял-щас без него... Вентилятор на радиатор кондея поставил, родной, не стоял почему-то до меня...вентиляторы маслают оба... На месте...в пробках не греется... прокладка ГБЦ новая, тока движку капиталил, заменил вкладыши и кольца, обкатал... На малых скоростях не греется... за бортом по приборе +36- +40 градусов... Саратов... Тока датчики температуры не менял...(печка огнём дует, движок не парит....) Куда его влезть чтоб норма стала по по температуре...
Отправлено 24 июня 2019 - 08:13
  • 27 196 сообщений
Zmeiwe, в следующий раз будешь раскидывать по темам один и тот же пост - накажу. Дубль сообщения запрещён правилами форума. С остальных четырёх тем дубль удалён.
Отправлено 24 июня 2019 - 15:21
  • 17 195 сообщений
Хрень какая то ,там отрадясь один стоял,осталось понять куда какой дует,кулибин однако
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 25 июня 2019 - 16:58
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Дуют на движку оба
  k298tc 5 сообщений
Отправлено 01 июля 2019 - 16:18
k298tc
  • 5 сообщений
  • дизель. мкпп
Zmeiwe,Была проблема схожая,не качественный новый радиатор купил.Заменил на другой новый и всё встало на свои места.Один вид, с круглыми трубками внутри,другой с плоскими. У меня температура выровнялась при установке с плоскими.
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 01 июля 2019 - 18:59
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Между радиаторами кондея и двигателя грязь скапливается,с кондеем едешь,температура прет,выключил кондиционер-температура в норме.И вентилятор у меня тоже один))
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 09 марта 2020 - 07:46
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Тракторист нужна хелп... На ходу(км 50-60) резко заглох и сам запустился двигатель,но обороты пропали вообще, дымил как тепловоз, газ даёшь движок стучать начинает... Доехал до гаража скинул крышку и помпу, метки сбиты... выставил метки при прокрутки за шкив поршня с клапанами встречаются,нашёл что погнута в бычий.... 2я штанга, выпуская вродь... Штангу снял коромысла ставлю на место, затягивают, клапана все отпущены, выставляю зазоры хоть с 1го хоть с 4го цылиндров, один хрен поршня с клапанами встречаются... Куда лезть ешо... Всю голову изучал... Измучал
Отправлено 09 марта 2020 - 21:56
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Башку сноси. Клапана , похоже, загнуло.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 марта 2020 - 15:15
  Zmeiwe 40 сообщений
Отправлено 12 марта 2020 - 18:52
Zmeiwe
  • 40 сообщений
Печально...грм выставил...ноль эмоций... Даже не чихает...неуж всеж клапана...
Отправлено 12 марта 2020 - 19:01
  • 17 195 сообщений
Компрессию проверь и станет все понятно
Отправлено 30 марта 2020 - 17:41
berdishev
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8
Для любознательных : Когда на приборке гаснет индикатор накала-это не значит,что свечи отключились! Реле накала-это свой микроконтроллер со своим датчиком Т ,таймером т.д.
Я думаю,что это причина выхода из строя диодов генератора : после заводки гена выдает большой ток при малых оборотах и не хватает охлаждения. После двух ремонтов вынес диодный
мост наружу-все работает.
Отправлено 30 марта 2020 - 20:01
  • 6 832 сообщений
Да классный вывод - а как другие машины ездят ?
