Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 25 декабря 2020 - 16:56
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни всем привет! проблемка такая ,поменял колодки и при заведенном двигателе проваливается педаль тормоза , как будто воздух в системе ,глушу мотор педаль тугая. Что посоветуете. Все это только после замены колодок .Может  прокачать  с заведенном двигателем?
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 25 декабря 2020 - 18:06
  • 7 199 сообщений
Я бы просто (при снятой крышке на бачке ГТЦ) приоткрыл штуцеры прокачки... и как только жидкость самотёком потекла бы... закрутил обратно. После этого долил бы в ГТЦ тормозухи и закрыл крышку. И всё... делов минут на 10... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 декабря 2020 - 18:06
  Асхат 3 сообщений
Отправлено 28 сентября 2021 - 20:42
Асхат
  • 3 сообщений
Всем доброго времени суток! Знающие люди подскажите! Поменял на авто все колодки и не могу прокачать заднее правое колесо, не идёт жидкость. Проверил трубопровод от АБС до колеса, трубка продувается. Не поступает жидкость из блока АБС. Отпустил все четыре штуцера из трёх пошла жидкость, из четвертого штуцера жидкости нет. На сколько я попал и в чем причина?
Отправлено 28 сентября 2021 - 20:54
  • 27 196 сообщений
https://www.google.c...ть из блока АБС
  Асхат 3 сообщений
Отправлено 29 сентября 2021 - 07:13
Асхат
  • 3 сообщений
Спасибо за информацию. Вчера открутил штуцер от блока АБС на колесо и открутил штуцер подачи жидкости в блок, насосом прокачивается воздух от верхнего штуцера в обратном направлении а от подачи жидкости в блок до выхода на колесо не прокачивается вообще. Что это заклинило клапан? В таком случае только замена блока? А что если задние два колеса посадить на один трубопровод, а четвертый выход из блока (который не прокачивается) просто заглушить? Как думаете?
Отправлено 29 сентября 2021 - 07:36
  • 27 196 сообщений
до выхода на колесо не прокачивается вообще. Бывает, шланг расслаивается. Может, до шланга попробовать прокачать?
  Асхат 3 сообщений
Отправлено 29 сентября 2021 - 07:41
Асхат
  • 3 сообщений
От блока АБС до колеса трубопровод чистый , продувается полностью. Я писал про сам блок АБС, он не продувается на одно колесо от подачи до выхода.
  Karl24 4 сообщений
Отправлено 25 февраля 2022 - 18:14
Karl24
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Вечер добры приобрёл Ховер 5 .клинит передний левый суппорт поменял всё ровно клинит
Отправлено 25 февраля 2022 - 21:09
  • 27 196 сообщений
Может не в суппорте дело? Бывает, что внутри шланг расслаивается и отслоившийся кусок шланга работает в одну сторону - тормозуху к суппорту качает, а при отпускании педали её назад не пускает.
То есть, работает как обратный клапан.
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 25 февраля 2022 - 22:11
Robin44
  • 7 291 сообщений
А бывает, что тормозной диск, особенно изнутри, изношен неравномерно по диаметру (на конус) и при значительном износе, тоже может клинить, особенно при интенсивном торможении.
Отправлено 25 февраля 2022 - 22:37
  • 7 199 сообщений
А как определил?
Суппорт греется что-ли?
Что поменял-то?
  Karl24 4 сообщений
Отправлено 25 февраля 2022 - 22:42
Karl24
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Диск краснеет когда на заднем привод ездить колесо юзам идет
Диск и суппорта заменил
Отправлено 25 февраля 2022 - 23:02
  • 7 199 сообщений
А ступичный подшипник смотрел?
Регулировку его проверял?
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 25 февраля 2022 - 23:18
  • 2 809 сообщений
Не ребята, всё не так. Гидроблок абс спел свою погребальную песню.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 26 февраля 2022 - 00:20
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вот и у меня мысли именно про это ибо вариант с "обратным клапаном" мнится мне несколько усложнённо-надуманным - а эффект как раз этот.
внутри шланг расслаивается и отслоившийся кусок шланга работает в одну сторону - тормозуху к суппорту качает, а при отпускании педали её назад не пускает. То есть, работает как обратный клапан.
  Karl24 4 сообщений
Отправлено 01 марта 2022 - 15:08
Karl24
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
День добры заменил тормозной шланг проблема исчезла.клинила левое колесо
Отправлено 01 марта 2022 - 15:17
sakezen
  • 2 835 сообщений
мои почтения  В.Козлову  за правильный диагноз....
  Karl24 4 сообщений
Отправлено 01 марта 2022 - 15:20
Karl24
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо большое за помощь
Отправлено 01 марта 2022 - 15:30
  • 2 809 сообщений
Второй раз за 12 лет на форумах этот дефект.
Отправлено 01 марта 2022 - 15:33
sakezen
  • 2 835 сообщений
а я вообще впервые слышу про этого.....суслика.
