горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  JK72 2 сообщений
Отправлено 27 сентября 2015 - 16:30
JK72
  • 2 сообщений
  • TD AT Чип
Не давно появились такие же симптомы. Пробег 98000км Кто то смог решить эту проблему?
  serg_dob 14 сообщений
Отправлено 09 июля 2019 - 15:02
serg_dob
  • 14 сообщений
Добрый день.
Уважаемые форумчане, нужна помощь.
Авто -Great Wall H5 дизель.
До этого проблем с тормозной системой не было. Появился скрежет от износа колодок.
Сегодня заехал на замену передних тормозных колодок.
Колодки поменяли,  при сжатии цилиндров вылилось какое-то количество тормозной жидкости. Но в бачке жидкости осталось еще по самый верх.
При попытке запустить двигатель сразу увидел, что горит индикатор неисправности тормозной системы. Педаль твердая, после запуска двигателя ни сколько не проваливается. Через некоторое время индикатор неисправности погас, но при нажатии на тормоз опять загорается.
Прокачали тормоза, убавили жидкость в бачке до уровня. не помогло.
При нажатии педали газа до 3000 оборотов педаль тормоза становится более мягкой. и индикатор неисправности не загорается.
После сброса оборотов педаль опять жесткая.  при нажатии тормоза загорается индикатор неисправности.
При замене колодок под капот не лазили. ни чего под капотом не трогали, , только замена колодок под днищем.
Что могло произойти после замены колодок?
Позвонил в так называемый фирменный сервис, который занимался обслуживанием ховеров от фирмы продавца, описал проблему. получил ответ - помочь не могут. не знают в чём дело.
Только помощь клуба остается.
Сообщение отредактировал serg_dob: 09 июля 2019 - 15:06
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 09 июля 2019 - 15:14
  • 5 191 сообщений
Добрый день. Уважаемые форумчане, нужна помощь. Авто -Great Wall H5 дизель. До этого проблем с тормозной системой не было. Появился скрежет от износа колодок. Сегодня заехал на замену передних тормозных колодок. Колодки поменяли, при сжатии цилиндров вылилось какое-то количество тормозной жидкости. Но в бачке жидкости осталось еще по самый верх. При попытке запустить двигатель сразу увидел, что горит индикатор неисправности тормозной системы. Педаль твердая, после запуска двигателя ни сколько не проваливается. Через некоторое время индикатор неисправности погас, но при нажатии на тормоз опять загорается. Прокачали тормоза, убавили жидкость в бачке до уровня. не помогло. При нажатии педали газа до 3000 оборотов педаль тормоза становится более мягкой. и индикатор неисправности не загорается. После сброса оборотов педаль опять жесткая. при нажатии тормоза загорается индикатор неисправности. При замене колодок под капот не лазили. ни чего под капотом не трогали, , только замена колодок под днищем. Что могло произойти после замены колодок? Позвонил в так называемый фирменный сервис, который занимался обслуживанием ховеров от фирмы продавца, описал проблему. получил ответ - помочь не могут. не знают в чём дело. Только помощь клуба остается.
проверь все трубки, от вакуумника до ресивера, сам ресивер, и клапан.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 09 июля 2019 - 15:18
Отправлено 09 июля 2019 - 15:30
serg_dob
  • 14 сообщений
Спасибо. Сейчас займусь.
Но, еще раз, кроме замены колодок., больше ничего не делалось.
Снимались суппорта только.
Отправлено 09 июля 2019 - 17:44
  • 6 832 сообщений
а это вас совсем не интересует ??? Делать надо все сначало а потом писать.
А на вакуумном насосе трубки стоят и воздух не подсасывают?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 09 июля 2019 - 17:45
  korvol 22 865 сообщений
Отправлено 09 июля 2019 - 17:57
  • 22 865 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
Так это вылилось через горловину бачка, так что не страшно.
Отправлено 09 июля 2019 - 18:16
  • 6 832 сообщений
korvol, тогда ссори я не понял. Подумал что через манжеты просочилоссь.
На дизеле если раз шесть быстро нажать тормоз на холостых индикатор загорается - это нормально.
