Сообщений в теме: 1869
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 05 декабря 2020 - 16:37
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
тяги в норме, хорошие. Рычаги тоже в порядке. Вот сколько пластин убрали или добавили, не посмотрел.
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 05 декабря 2020 - 16:37
Отправлено 06 декабря 2020 - 08:31
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Опоры моста на управляемость никак не повлияют.
  Vitalik62 2 сообщений
Отправлено 23 мая 2021 - 12:27
Vitalik62
  • 2 сообщений
  • Турбодизель 2.0 МКПП
От какого авто подходят задрие стойки на h5
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 23 мая 2021 - 13:22
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вопрос корректен-ли ?Насколько понимаю "стоек Ховера"  так-же как и  "стоек БМВ или  ММС" нет в природе. Есть - КАЯБЫ и .....всё остальное.
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 23 мая 2021 - 13:29
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Если именно от автомобиля,то задние от волги подойдут.
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 24 мая 2021 - 20:52
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Vitalik62, о каких стойках идёт речь?
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 24 мая 2021 - 21:18
  • 17 195 сообщений
Это знатоки так аммортизаторы кличут,естественно к стойкам это отношения не имеет
Отправлено 25 мая 2021 - 08:01
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
wanderer,это понятно, но хотелось от него самого это услышать
  Павел89 1 сообщений
Отправлено 30 июня 2021 - 22:25
Павел89
  • 1 сообщений
  • 1,5;2013 г
Подскажите где купить передние амортизаторы на авто ховер м2
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 01 июля 2021 - 00:27
  • 11 255 сообщений
По данной марке есть своя тема.
  BlumZello 97 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 17:42
BlumZello
  • 97 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго дня.
У кого сколько ходит Каяба 444083 задние? В октябре прошлого года менял, прошел на них всего 8 тыс. км и похоже все.. Задок колбасит на неровной дороге, управляемости нет. Первый раз их ставил в 2017 - прошли ~30 тыс, те же симптомы - поменял на Lynx [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]G12591LR[/color], на Lynx за ~10 тыс. один устал, решил поменять опять на Каябу и на тебе, всего 8 тыс. прошли. Причем в этот год пандемии у меня поездок с полной загрузкой кот наплакал. Вот думаю что ставить.. При этом Каябы передние 444132 как 4 года назад поставил, нареканий нет.
  КАС_Н5 434 сообщений
Отправлено 02 июля 2021 - 18:18
КАС_Н5
  • 434 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
... Вот думаю что ставить.. .
Ставь KONI 82-2296. Хватит на 80000 и более.
  Vovuk 294 сообщений
Отправлено 03 июля 2021 - 06:15
Vovuk
  • 294 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
С ценой за коня )))
Всем доброго дня.
У кого сколько ходит Каяба 444083 задние? В октябре прошлого года менял, прошел на них всего 8 тыс. км и похоже все.. Задок колбасит на неровной дороге, управляемости нет. Первый раз их ставил в 2017 - прошли ~30 тыс, те же симптомы - поменял на Lynx [color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]G12591LR[/color][/font], на Lynx за ~10 тыс. один устал, решил поменять опять на Каябу и на тебе, всего 8 тыс. прошли. Причем в этот год пандемии у меня поездок с полной загрузкой кот наплакал. Вот думаю что ставить.. При этом Каябы передние 444132 как 4 года назад поставил, нареканий нет.
Рекомендую Токико, но цена тоже подскочила, примерно 3500-3700 за 1 шт
Перед: Токико E3518 (если мост не опущен)
Зад: Токико Е3810
У меня стоят спереди Линксы G12528LR, мост опущен, сзади Скорчеды 845001, пробег на этом комплекте за 80т км, пока ходят.
Может у вас установка амов не правильная? Кому ставил линксы и каябу 444..., года 3 назад, пока нареканий небыло. Как не странно, кто ставил себе линксы сам, у всех пробеги не большие
Сообщение отредактировал Vovuk: 03 июля 2021 - 06:16
  msDima 224 сообщений
Отправлено 14 июля 2021 - 16:46
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Здравствуйте, достались бесплатно новые задние амортизаторы от дизельного Н5 (2915100-K84), хочу поставить себе на бензиновый Н5, родные уже текут вовсю, скажите подойдут они на бензинку, читал, что уши отрывает крепления амортизатора от рамы, может быть такое на этих аммах?
  Любитель-A 1 549 сообщений
Отправлено 15 июля 2021 - 09:28
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Если пружины родные и никаких проставок под ними нет, ставь спокойно! Всё подходит и работает!
"Уши" отрывает при неправильном подборе амм+пружина!
Отправлено 15 июля 2021 - 10:15
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Ещё уши рвёт из-за каябовских резинок. Если первая замена- всегда оставляю родные.
Отправлено 15 июля 2021 - 10:22
  • 11 255 сообщений
У меня были Kyb и перед, и зад и ничего не отрывало
А вот это точно. Только правильный комплект гарантирует идеальную работу и комфорт при движении
Отправлено 15 июля 2021 - 12:26
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Про передние резинки уже не помню какие там стоят?!
А вот в задних каябовских амортах резинки стоят УАЗовские, такие же как в Волговских амортах.
Вот родные каябовские резинки, они ним не подходят из-за внутреннего размера.
А вот эти сейчас стоят в каябах:
Отправлено 15 июля 2021 - 13:01
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Я имел в виду проушины на раме.А здесь переставляю металлическую втулку с родного амортизатора.Это решение мне нравится больше, т.к. волговские через год требуют замены. Такие втулки у нас продают... И резину, и полиуретан пробовал.
Отправлено 15 июля 2021 - 15:59
Любитель-A
  • 1 549 сообщений
Может у вас какое-то экстремальное вождение???
Мои и через 3 года были как новые на волговских и сейчас стоят (уже два года) такие-же на каябах! Всё норм!
И верхние резинки очень хорошо видны на двух моих фотка всё там цело! Только на каябы две родные (верхние) резинки не помещаются, пришлось одну каябовскую ставить!
