Сообщений в теме: 1869
Отправлено 17 июля 2023 - 23:26
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
veps,
Ты же сам ответил. Конечно, чем ближе ам просто к несжимаемой палке, тем больше вероятность отрыва этого уха.
А , если еще и резину перекачаешь, тоивероятность еще увеличится
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 17 июля 2023 - 23:52
  • 11 253 сообщений
Помню что с ними сразу пружины уаз сток поставил и авто более "собраней" на грунтовке стало.
Если брать с красного "Монро Адвентура D5473
Задние Монро Адвентура D4432"
А теперь смотрим длины
5473 максимальная длина 387 мм
4426 максимальная длина 526 мм
Думаю дальнейшие комментарии излишни, почему рвет ухо
  veps 2 809 сообщений
Отправлено 18 июля 2023 - 00:36
  • 2 809 сообщений
  А какой элемент в нашей задней подвеске ограничивает ход моста вниз? Я когда менял пружины заметил что сперва держит мост ам, затем стабилизатор поперечной устойчивости, и уж последним номером марлезонского балета идёт короткая левая тяга ложащаяся на бак. На красном комрады годами этот комплект катали и ничего. У меня не ухо отвалилось , а верхняя площадка от рамы по заводской сварке отгнила. Так случаи такие на форумах и в "секте" через день попадаются. Это как прокладку бъёт- особенность конструктивная. Я то не о том , а о живучести амов монро адвенчур.
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 18 июля 2023 - 12:24
  • 1 673 сообщений
imho: верхние крепление ломает при сжатии амортизатора, когда полностью выбран его ход, а мост ещё не упёрся в ограничители (отбойники), либо они "подустали" и сплющились. Именно в этот момент к верхнему креплению прикладывается сила пропорциональная весу машины, а на ходе растяжения на амортизатора максимум что действует - это масса моста, ну и небольшое усилие от почти полностью разжатых пружин. Последнее, впрочем, воздействует на аморт всегда…
Сообщение отредактировал ConstZ: 18 июля 2023 - 12:26
Отправлено 18 июля 2023 - 16:02
  • 2 809 сообщений
Не соглашусь с Вам . Был опыт: левый отбойник "вышел из чата" полностью (резиновый демпфер отвалился) и мост вполне свободно доставал своей площадкой под демпфер до рамы при определённых условиях (проезд небольшой канавы с поворотом направо).  Таким образом хода на сжатие амов монро вполне достаточно . С правой стороны , где и отвалилась площадка , демпфер заводской ещё цел.
Отправлено 20 июля 2023 - 16:40
  • 2 809 сообщений
Уточнил по пробегу этих амов- 190 т км . совсем непростых дорог.
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 20 июля 2023 - 18:20
  • 17 195 сообщений
А я все на родных катаю,похоже им сноса нет
  Дим_Димыч 1 072 сообщений
Отправлено 20 июля 2023 - 19:30
Дим_Димыч
  • 1 072 сообщений
  • трактор )
Конечно нет сносу. Если не аммортизаторов то и снашиватся нечему
Отправлено 20 июля 2023 - 19:35
  • 17 195 сообщений
Ну тебе из далека виднее
Отправлено 20 июля 2023 - 20:36
  • 2 809 сообщений
Так и я бы наверно катал, но прохудился нижний сайлент переднего левого ама и я , пытаясь открутить верхнюю гайку сломал шток. Пришлось менять оба. Поставил Монро по рекомендациям форумчан и слегка прибалдел от поведения автомобиля- на грунтовке намного комфортнее стало. Тогда заменил и задние.
