греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 апреля 2010 - 21:49
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Денис меняй термостат,еще раз диагноз подтвердил.У тебя блок нагревался(стрелка показывала),а намека на кипение не было,т.к. радиатор был теплым,а теплым он был потому что в корпусе термостата есть небольшое отверстие
Угу, буду менять) Только найти бы) Машина то новая для меня. Нет ни магазинов, ни сервисов где делать (знакомых мне). Вот вроде магазины на форуме нашел. Завтра обзвоню. Кстати в Екзис звонил, мне сказали, что нет у них каталогов Китая. Раньше были, а сейчас нет. А Сервисы. Думаю, что с термостатом можно и самому справиться. Не сложно должно быть)
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 01 апреля 2010 - 21:57
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Ничего сложного нет,есть не оригинал с мицухи,ставь его
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 01 апреля 2010 - 21:58
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Зайди в FAQ, там и магазы и неорегинальные запчастию
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 апреля 2010 - 22:06
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
ага, я там и смотрел. Вроде нашел. Разберемся я думаю)
спасибо)
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 10:34
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Замена произошла успешно :kol_friends: Пока все гут, поживем увидем. Только я не понял прикола. На радиаторе сверху стоит крышка с клапаном и от нее идет трубка в расширительный бачок. Так вот она у меня была обрезанна а на крышке бачка была одета трубка-уголок. Т.е. на сколько я понял. Когда в радиаторе повышенное скопление газов, открывается клапан в крышке радиатора и лишняя жижа течет по трубке в расширительный бачок. Но у меня эта трубка не была подсоединена к бачку. Сейчас подсоединил. Только вот ХЗ правильно я сделал или нет. Ведь до меня кто то сделал так как было раньше) Значит это кому то было нужно? :) Немного сумбурно написал)
Отправлено 02 апреля 2010 - 10:45
An64
  • 9 060 сообщений
Похоже проблема твоя и была в трубке, которая не была на улицу. Не зря я написал, что бы проверил крышку.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 11:17
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Стоп, трубка как раз была на улицу. Сейчас я ее в бачек пустил.
Отправлено 02 апреля 2010 - 11:38
Она и должна быть одета на крышку бачка...
При нагревании, антифриз расширяется и его излишки по этой трубке переливаются в расширительный бачкок...
При остывании... антифриз по ней (этой трубке) затягивается обратно в радиатор...
При переполнении расширительного бачка... лишний, через другую, Г-образную трубку вылевается наружу...
Нужно следить:
1. Чтобы в расширительном бачке "на холодную"... был всегда антифриз хотя бы 10 сантиметров...
2. За исправностью патрубка на крышке расширительного бачка, на который надевается трубка от радиатора...
Он обычно трескается, если за него тянуть при открывании крышки расш. бачка...
:kol_friends: :kol_friends:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 11:47
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Нужно следить:
ВОТ! Где сабака зарыта:)
Показываю)
Было так:
Стало так:
вторая трубка оторвана у меня)
Отправлено 02 апреля 2010 - 12:36
Стало так:
Так не правильно!!!
В данном случае, обратного хода антифризу нет...
Нужно, чтобы трубка из радиатора была в бачке и доходила, практически до самого низа...
Можно поступить так:
или так...
или просто купить новую у дилера за 100 руб...
ПыСы... фотки отсюда:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9445&start=240
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 12:44
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Так не правильно!!!
или так...
Вот спасибо, хорошо :) Ща чего нить сотворю:) Нет крышек в магазинах:) Заказал одну. Пока жду поездим с колхозом :kol_friends:
Отправлено 02 апреля 2010 - 12:52
An64
  • 9 060 сообщений
Извиняюсь, опечатался - конечно должна к бачку подходить. :kol_friends:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 13:25
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
SSA52878.JPG SSA52879.JPG Ну как то так) Не так конечно красиво как на тех фото:) но сути дела не меняет)
Отправлено 02 апреля 2010 - 13:41
Внутри бачка-то, трубка сохранилась?...
Она должна доходить почти до дна...
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 апреля 2010 - 13:51
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Да, в нутри все целое. Трубка присутствует)
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 01 мая 2010 - 21:47
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Греется двигатель. Что только не делал,и термостат выкинул,и радиатор снаружи промывал,антифриз в норме. Помогите!
Отправлено 01 мая 2010 - 22:02
An64
  • 9 060 сообщений
Крышку расширительного бачка смотрел?
Отправлено 01 мая 2010 - 22:09
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
нет а она здесь при чем? хотя читал где то ,что если ей пипец,то вместо антифриза в движок будет всасывать воздух. так?
Отправлено 01 мая 2010 - 22:15
An64
  • 9 060 сообщений
Ещё как при чём.... :kol_ok:
Отправлено 01 мая 2010 - 22:20
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Объяснишь,если не трудно???
Читают эту тему: 4
    Yandex (2)
