Летние шины и диски
Сообщений в теме: 542
  Кряк ( Александр ) 6 057 сообщений
Отправлено 01 сентября 2022 - 16:46
  • 6 057 сообщений
Без лифта + бодик не влезут...
А по суппортам нужно мерить...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 01 сентября 2022 - 16:47
  Aser 16 сообщений
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:15
Aser
  • 16 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2012
сейчас стоит 255/65/17, ET 28 не трет нигде трет, подкрылки поправил. Разница получается в 16 мм в диаметре, по-идее ерунда, только вынос 12, настолько критично?
А есть размер нашего суппорта чтобы прикинуть к диску?
Отправлено 01 сентября 2022 - 21:13
  • 27 196 сообщений
День добрый, люди...помогите:
предложили вот такой вариант бубликов:
Колёса 31x10.5 R15LT 4шт. Dunlop Radial truck RV
Диски DOTZ OR5 R15 j7 ET12 PCD 6x 139.7 ЦО110
Кто скажет, оденутся с учетом суппортов Ховера Н5 2012 г.? Лифт нужен?
Даккаровские штамповки должны встать. Поставь колесо на передок и руль в крайние положения повыворачивай- всё станет ясно, что нужно. Но тут может лифт не подойти, бодик см 3 нужен будет, скорее всего...
Отправлено 02 сентября 2022 - 08:32
  • 6 057 сообщений
Диски на 15' не трут суппорта с вероятностью 50/50, примерять надо...
  Aser 16 сообщений
Отправлено 03 сентября 2022 - 11:24
Aser
  • 16 сообщений
спасибо, понял
спасибо, будем мерить
  Aser 16 сообщений
Отправлено 04 сентября 2022 - 14:26
Aser
  • 16 сообщений
такой еще вопрос, они с 12 вылетом, а с нулевым как встают? для ховера вылет лучше, когда больше?
Отправлено 04 сентября 2022 - 15:49
  • 6 057 сообщений
Чем больше вылет в + тем больше вылазят наружу...
Родные имеют -38
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 04 сентября 2022 - 15:50
  2140 7 199 сообщений
Отправлено 04 сентября 2022 - 16:15
  • 7 199 сообщений
Чуть подправлю... у "родныx" вылет +38
Отправлено 04 сентября 2022 - 18:24
  • 6 057 сообщений
Попутал)))
Чем МЕНЬШЕ вылет в сторону уменьшения, тем больше наружу...
Спасибо Иваныч...
Отправлено 04 сентября 2022 - 19:45
  • 7 199 сообщений
Гы,я обычно объясняю так:
- чем БОЛЬШЕ вылет, тем ГЛУБЖЕ колесо УТОПЛЕНО в колёсной арке...
  Aser 16 сообщений
Отправлено 04 сентября 2022 - 20:54
Aser
  • 16 сообщений
Спасибо, а от фронтеры нам подойдут?
Сообщение отредактировал Aser: 04 сентября 2022 - 21:00
  kapa 121 сообщений
Отправлено 08 сентября 2022 - 20:39
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
Подскажите, от какой машины такой диск? Висит вместо запаски, но при попытке поставить вместо заднего машина не трогалась с места, такое ощущение, что при установке зажало каким то образом тормоз.
Отправлено 08 сентября 2022 - 21:31
  • 7 199 сообщений
Увы, тебе подсунули... колесо не от Ховера, оно на 15"... нам не подходит... скорее всего, клинит тормозной диск. :smoke:
  kapa 121 сообщений
Отправлено 08 сентября 2022 - 21:39
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, это я понял. Хотя сейчас на машине стоят именно 15" диски и всё нормально, проблем нет. Вроде как от патрола кованные, с вылетом таким ,что за крылья примерно на сантиметр выходят.
  Aser 16 сообщений
Отправлено 09 сентября 2022 - 21:41
Aser
  • 16 сообщений
Ребят, от фронтеры р15 литые подойдут на ховер??
кто пишет что ЦО 100, кто ЦО 100,1...фиг поймешь
продают, говорят стояли на фронтере, потом на паджеро 2... посмотрел паджеро 2, так там штатные диски ЦО 107
Отправлено 10 сентября 2022 - 05:33
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
ЦО особой роли не играет, главное, чтобы не меньше или самому срезать. А вот 15 может и не подойти, т.к. суппорта не влезут.
В идеале на авито надо искать кованные всмпо на 16", вес 7 кг, жаль, что перестали производить (((
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 сентября 2022 - 05:56
  Aser 16 сообщений
Отправлено 10 сентября 2022 - 08:46
Aser
  • 16 сообщений
надо искать штамповку похоже, нужна 15-ка
  Вячеслав 5 191 сообщений
Отправлено 10 сентября 2022 - 10:04
  • 5 191 сообщений
16' оригинальные от фронтеры ставил, подходят идеально...
Отправлено 13 сентября 2022 - 18:26
  • 27 196 сообщений
lao, в техническоих темах продажа запрещена. Для этого есть специальный раздел форума, там и создай свою тему. Пост удалён.
  kapa 121 сообщений
Отправлено 16 октября 2022 - 13:29
kapa
  • 121 сообщений
  • Бензин, МКПП
Уважаемые, прошу больно тапками не кидаться за наверное не очень адекватный вопрос. Скажите пожалуйста, какую минимальную летнюю резину можно поставить на диски J15*7JJ 10 от паджеро?
Читают эту тему: 21
