Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 14 февраля 2022 - 11:19
  • 11 255 сообщений
Буксировку, которая не предусмотрена ОТТС, не производишь?
А если производит? ОТТС на Ховера давно прекратил срок действия. Нет его и не будет
  УЧК 91 сообщений
Отправлено 14 февраля 2022 - 12:53
УЧК
  • 91 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
staffordsakezen написал, что не производит :tongue2: я лишь предложил ему возможность использования в других целях, если лень снимать. Хз, у меня стоит, и я не парюсь, хотя Хавал попадает и под ОТТС, и под ТР ТС. Таскаю лодку по области - проблем не было.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 05:54
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Добрый день.
Наконец то руки дошли заняться фаркопом на ховрюху... Но заводского варианта не нашел который бы меня устроил (хочу во первых съёмный, квадрат, а во вторых что бы он не был ниже бампера...
В итоге родилась вот такая мысль. Покритикуйте пожалуйста...
Хочу спрятать фаркоп под бампер выпилив отверстие в бампере (его при необходимости можно и просто закрыть). Как на фото:
Балку (или толстостенный профиль, или обычная профильная труба, но вставленная одна в другую) поставить вместо усилителя бампера (та странная полукруглая железяка смысл которой для меня пока ускользает). Углами балка будет опираться на раму (ту часть в которую сейчас вставлено крепление усилителя). На балке через косынки швеллер который обхватывает раму и притягивается к ней болтами.
Саму ответную часть фаркопа под балку, как на фото:
В итоге что то такое должно получиться. Фото:
Сообщение отредактировал EvgenyS: 17 января 2023 - 06:11
  Ракетчик 170 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 13:22
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
Всем привет.
Критиковать идею язык не поворачивается, поскольку сам вижу это устройство примерно так же.
Критиковать исполнение ещё явно рановато!
Я никак не могу приступить к реализации, поскольку необходимость в нём очень для меня низкая, а условий для порядочной работы ноль целых, хр.. десятых. Собственно, в силу низкой необходимости и хочу тоже не просто съёмный, а именно внутри бампера с крышкой.
Крышку, кстати, можно сделать из вырезанного из бампера фрагмента. Для этого его надо вырезать с запасом по периметру и к краю получившегося окна изнутри приклеить полку. Края, конечно, сгладить. Вырезать, конечно, предельно аккуратно. К лючку можно приделать лепестки и защёлки, это не проблема, главное - правильно подобрать клей. Или приварить...
Отправлено 17 января 2023 - 14:52
  • 27 196 сообщений
 https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8612&p=1202097
ДЗК RA853 называется.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8612&p=1202113
Но надо проверять на дизельную пятёрку, не помню, есть ли разница в раме...
Хотелось бы увидеть вместе с ответной частью, той, что с шаром.
В виду высокого положения отверстия под квадрат, практически с высоту рамы, знатная кочерга получится, ведь шар должен быть на высоте 40 см от дороги...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 января 2023 - 15:06
Отправлено 17 января 2023 - 15:29
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
На первом фото примерно такая кочерга как и планирую. В итоге те же самые 40 см и выйдет...
Смотрел подобные. Не понравились... И тем что он получается не совсем скрытый (соответственно гемор с оформлением так и так будет), и тем что на нижнем уровне бампера (часто бампер снимаю когда на покатушки).
Кстати, не указал в первом сообщении... Прицепов на данный момент аж 3 (причем фаркоп до сих пор не стоит). Один обычный до 750 с тентом, второй старый на даче (от УАЗа, соответственно высокий), и торговый павильон Купава который я все хочу переделать под Автодом (у него по паспорту вес 1600)...
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 17 января 2023 - 15:49
  • 17 195 сообщений
Не продается?
Отправлено 17 января 2023 - 15:52
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Не продается?
Не. Далеко он... Да и самому нужен для дачи
Отправлено 17 января 2023 - 17:58
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Я бы попробовал так:
- купил бы готовый фаркоп типа такого на картинке
- отрезал бы нижнюю часть под крепление крюка
- приварил бы квадратную трубу
все это будет внутри бампера
Тогда в бампере достаточно вырезать маленький квадратик. Считай, продолжение квадратной приваренной трубы
Он будет затыкаться обычной резиновой заглушкой для таких труб
Сборка уже самого наконечника будет не очень удобной.
Т.е. надо будет, лежа под бампером, всунуть наконечник и штифт изнутри бампера. Там  же будет и розетка.
Ответная часть с шаром продается разной длины, бывают и достаточно длинные.
Кстати у меня такой фаркоп лежит в гараже, если что :)
Отправлено 17 января 2023 - 18:13
  • 27 196 сообщений
Александр2120, трейлер 8120? У меня такой стоял. Я на него переход под квадрат делал в штатные отверстия крюка, чтобы авто джетить...
Кстати, балка у него вместо усилителя ставится, торчат снизу только пластины крепления, два выреза под них в бампере делал снизу (это на Н3 было, на пятёрке,думаю, вырезать под пластины не потребуется).
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 января 2023 - 18:13
Отправлено 17 января 2023 - 18:51
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да, именно так, мы тогда все тут этот фаркоп покупали, была коллективная закупка.
Очень похож на моей фотке, но менее разборный
Тогда я про квадрат и не знал, а то бы обязательно под него переделал.
Сейчас-то место под квадрат торчит на моем силовом бампере из композита. Не вызывающе, но придраться можно (((
Отправлено 17 января 2023 - 20:45
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
Одно время именно так и собирался сделать. Только внутрь бампера чуть поглубже и в бампере лючок, как описывал выше. Но руки так и не дошли... В наступившем году, может быть, дойдут. Есть предпосылки к переезду, и если он состоится, появится место, где с машинкой можно работать руками.
А если что, Александр, что ты за него захочешь?
Отправлено 17 января 2023 - 20:50
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Ты далеко, лень в транспортную везти. Пусть в гараже как железяка для сварки лежит.
Отправлено 17 января 2023 - 21:14
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
Злой ты. К железякам. :)
Отправлено 17 января 2023 - 21:27
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Да нет, резать как раз его жаль, поэтому и лежит )))
Отправлено 17 января 2023 - 21:29
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
А вообще, я не исключаю, что где-то летом буду в ваших краях. Ну просто возможно такое. Если к тому времени не приваришь ни к чему, не распилишь и никуда не сдыхаешь, могу заехать в гости в гараж.
Отправлено 18 января 2023 - 07:26
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Точно долежит, приезжай к нам на колыму )))
Кстати, спасибо!
Теперь он не просто место занимает, а ждет своего часа )))
У меня-то силовой бампер стоит и квадрат к нему уже приварен, сейчас резиновая заглушка уже поприличнее, а раньше выглядел так
Пока никто не трогает, но таки заметен
Еще подушки, к которым запаска прижимается, убраны и она ушла под бампер на 9см больше.
На родном бампере от Н5 ее вообще не видно, но его я уже выбросил, а родной от Н3 подарил кому-то
Сообщение отредактировал Александр2120: 18 января 2023 - 07:23
Отправлено 18 января 2023 - 12:06
Ракетчик
  • 170 сообщений
  • TD2,0AT
Если такая оказия в самом деле случится, заеду обязательно. Но это не факт. Планов много, намёток и хотелок ещё больше, но жизнь вносит свои поправки, и порой довольно жёстко.
Отправлено 18 января 2023 - 15:54
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Покупать и переделывать не вариант... Живу далеко. Его сюда привезти дороже будет чем купить...
Да и смысла нет. Балку то я и сам сделаю.
Единственно на данный момент в раздумьях по креплениям к раме (с одной стороны должна быть и достаточная жесткость т.к. таскать тяжёлый прицеп придется, с другой не хочется переусердствовать, что бы фаркоп оказался крепче рамы), чуть позже залезу глянуть и постараюсь определиться.
И второй вопрос делать саму балку прямой с косынками (как на моем фото) или без косынок,  но с углами (дугой, как на чертеже который выше приведен).
Дорого отправлять к нам к сожалению. Если бы попался полностью готовый, то можно было бы, а так смысла нет...
А вот если есть вариант снять точные размеры и фото подетальные, то было бы здорово...
Отправлено 19 января 2023 - 05:23
  • 13 847 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
С косынками обязательно...
Подкину нештатную идейку :)
Сначала подготовлю.
Все мы исходим из того, что рама святое, что можно только поменять местами штатную детальку на нештатную, с условием обязательного возвращения в сток...
Помню , когда Саша Вандерер еще на новой машинке лет 14 назад приварил к раме квадратные трубы под передним бампером, чтобы легко с насадкой на хайджеке подниать машинку спереди..... Я был поражен. Типа раму жалко :)))
А кто это видит??? А как это удобно!!!
А рама ржавеет и по штатной сварке, если не ухаживать постоянно...
Короче, подготовил :)))
Можно просто вытащить и выбросить штатный усилитель и приварить хорошую балку к раме. И никто об этом не узнает кроме хозяина.
То, что передний и задний усилители должны быть мягкими, чтобы плавно складываться при лобовом ударе на скорости 200 кмч в бетонную стенку ))) так с задним это нас не касается ,)))
