клапанный механизм
Сообщений в теме: 386
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 01 мая 2012 - 18:58
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
...или японцы без башни?
Видимо есть какая-то причина. Хондовский мотор F-23A (устанавливался на Одиссеи и др. Хонды) был без гидрокомпенсаторов, хотя более ранние моторы были с ними...
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 01 мая 2012 - 19:43
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ага,када один гидрик от 1500 р.Стоит.На Гранд витара ХL например.Их там 24 штучки.Сколько сталкиваешься на форумах про гидрики,столько и стучат они.Моют их трут,мнут.А они через 4000 опять стучат. На спортивных моторах их вообще удаляют,или не устанавливают.
У меня были 3 авто с гидриками,все колотили.На первом авто,поменял купил новые.Через 5-6 тыщ застучали.А кто-то горя с ними не знает.
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 02 мая 2012 - 05:19
  • 4 232 сообщений
Украинцкий"Шевроле-Ланос",мотор румынский,второй хозяин,пробег в районе 45 тыс.Гидрокомпенсаторы-мотор шепчет.
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 02 мая 2012 - 10:08
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
вся проблема в том, что при стуке гидриков мы стремимся их менять (речь не о 63-м двигателе, а вообще по проблеме), хотя в первую очередь менять надо насос масляный.
Сообщение отредактировал Dachnik: 02 мая 2012 - 10:09
  stafford 11 255 сообщений
Отправлено 02 мая 2012 - 11:26
  • 11 255 сообщений
с какой стати насос под замену? если он давление создает, а гидрик заклинило, меняй насос не меняй, от этого компенсатор не восстановится
Отправлено 02 мая 2012 - 11:36
  • 4 232 сообщений
Если насос даёт 4 кг/см,зачем его менять.Или вкладыши умерли на валу ,на респвале,,не разу не встречал,что бы маслонассос накрылся.Всё меняется при капремонте движкаД гидрики работают на хорошем,жидком масле.Если масло в мороз замерзает,гидрикам капец..
Отправлено 02 мая 2012 - 12:22
  • 11 255 сообщений
Николай, сам не понимаю почему приговор масляному насосу. насосы шестеренчатого типа являются самыми надежными, в силу своей конструкции. единственное чему следует уделить внимание - перепускной клапан. при капитальном ремонте двигателя его можно поменять. при создании насосом низкого давления под замену может попасть крышка масляного насоса, если выработка от шестерен больше предельно допустимого. я менял, сделать новую ее для нормального фрезеровщика не составляет труда, если речь о классическом насосе двушестеренчатом. ставил сталь 45 улучшенную. http://s019.radikal.ru/i627/1205/ed/ccd794783432.jpg
Сообщение отредактировал stafford: 02 мая 2012 - 12:23
Отправлено 02 мая 2012 - 23:33
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
:kol_sad: Вам в сервисе работать нужно.Столько-бы у Вас этих насосов было!В первую очередь измеряется давление масла.Если есть возможность до редукционного клапана и после.И вот если проблема с насосом,то другое дело.
Конкретно я их менял,потому как они перепускали.Поверьте мне ,определить это я могу.
Отправлено 10 мая 2012 - 07:44
lin
ПРИВЕТ ВСЕМ! Пожалуста выручайте мужики, стучат клапана, подскажите порядок регулировки клапанов и зазор желаемый. Спасибо!
Отправлено 10 мая 2012 - 07:57
  • 4 232 сообщений
Держи,на форуме всё есть,поиском учись пользоватся.
http://www.hover-club.ru/forum/topic7500.html
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 10 мая 2012 - 11:53
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Клапана не регулируются.
Отправлено 10 мая 2012 - 13:53
  • 11 255 сообщений
crowes47 это на какой машине? а я идиот всю жизнь регулировал клапана, конечно если нет гидрокомпенсаторов. может подскажете всем, как это клапана не регулируются, а то все не в курсе. и на каких двигателях они не регулируются? может зря люди мучаются на Тазах-Газах, на гранд витарах, на хондах, да и на ряде других двигателях скажу Вам по секрету, что на Ховере Н3 клапана регулируются так же, как на ВАЗ классике, на Витарах специальными шайбами, типа как на ВАЗ 9-го семейства.
  faniss 133 сообщений
Отправлено 08 июня 2012 - 20:11
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
stafford, в фак'е другие цифры: 0,1 и 0,15, а у тебя больше цифры. чему же верить-то? завтра еду на регулировку клапанов - какие цифры назвать мастеру? :kol_smile3:
Как и предполагал, я перетянул 2 клапана впускных, поэтому и троило + свеча мокрая.
Сообщение отредактировал faniss: 08 июня 2012 - 20:14
  AV_S 1 444 сообщений
Отправлено 08 июня 2012 - 20:24
AV_S
  • 1 444 сообщений
  • МиГ 35
Можешь прибавить к ФАКу по 5 соток, изменений не будет, если прибавить больше, то клапана начнут хлопать при сбросе газа. Как то так, проверено лично, неоднократно. Просто у меня ГБО и зазоры специально увеличены на выпуске, при установке зазоров вып. больше 0,2 начинают хлопать. (пробег на данный момент чуть за 80, претензий к работе клапанного механизма нет)
Сообщение отредактировал AV_S: 08 июня 2012 - 20:25
Отправлено 08 июня 2012 - 22:14
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Регулируются зазоры, а не клапана. :kol_smile3:
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 09 июня 2012 - 07:03
  • 13 649 сообщений
Не надо умничать!...лучше бы профиль для начала заполнили!
Отправлено 09 июня 2012 - 11:52
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
С вас пример беру.
Отправлено 10 июня 2012 - 12:28
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Отрегулировали мне клапана. Вход 0,1 (мастер сказал что зазоры впускных меняются редко, поэтому так и оставил - точнее подровнял все под 0,1 мм). Выпускные сделал 0,2 (было около 0,25 мм). Движок работает тихо, стука клапанов нет (пробег 37000 - это первая регулировка клапанов). Спасибо всем за помощь!
  ник1960 15 сообщений
Отправлено 10 июня 2012 - 18:33
ник1960
  • 15 сообщений
  • бензин,
еееее
Отправлено 13 июня 2012 - 09:51
  • 11 255 сообщений
faniss пробег на таких зазорах 17000 км, не стучат ни разу. выставляли зазор по моим требованиям, занижая требуемые значения ИРИТО.
