Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 августа 2017 - 11:35
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Добрый день!
Мужики подскажите: отказала камера заднего вида, на магнитоле во время включения ЗХ - черный экран и ничего не написано.
Снял обшивку 5-й двери, нашел 4-х контактный разъем на камеру, замерил напряжение при вкл.ЗХ - на черном проводке 12В, на зеленом 3В.
Камере капец пришел???
  Владимир Козлов 27 201 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 11:54
  • 27 201 сообщений
Добрый день!
Попробуй для начала разъёмы пошевелить у магнитолы.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 августа 2017 - 12:00
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Шевелил, не помогло((
Предыстория: ездили на черное море в начале месяца, заселились все норм., авто отдыхало 4 дня, решили прокатится по побережью, бах, а заводится не хочет, накрылся аккум., благополучно был заменен, с тех пор камера не работает, думаю когда КЗ в аккуме произошло это как то отразилось на камере.
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 13:18
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
modus, здесь посмотрите... Я с камерой много помаялся.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 августа 2017 - 14:19
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Спасибо.Почитал. Попробую завтра, может поможет.
Хотя если напряжение до фишки в пятой двери доходит, то думаю камера все-таки Ёк.
  Bambyk 12 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 16:34
Bambyk
  • 12 сообщений
  • дизель МТ
от фишки камеры к магнитоле должен идти толстый синий провод - коаксиальный кабель. На нем несколько разьемов в разных местах, вот как раз под верхней крышкой на двери один из них. Если где-то что-то отошло - будет черный экран. Надо все что можно проверить, соединить-разьединить.
Проверить саму камеру - да чем угодно, где видеовход есть. Например, телевизор подключить. Коаксиальный кабель не обязательно, хоть обычный сетевой, пусть даже метров 50, кинуть - просто помехи будут, но для проверки сойдет.
И магнитолу точно также проверить - вместо камеры подать на нее видеовыход с ДВД-плеера. Если вместо картинки будет черный экран - значит в ней проблема.
Если и камера и магнитола работают, а картинки все равно нет - значит кабель где-то пережат или перебит.
В общем, план такой: переключить камеру с 37 на 8 на этих разьемах. Напишу по результату.
Да, все получилось. Без вскрытия основной обшивки, просто перекинуть проводок между разьемами. Теперь сама камера включена постоянно, пока есть зажигание.
И да, в 5-ю дверь зачем-то приходит питание +12. Можно какую-нить электронику туда добавлять.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 августа 2017 - 16:41
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Магнитола читает CD диск с мультиками без проблем, изображение хорошее. Синего толстого провода под обшивкой пятой двери не видел, четыре тонких на фишку приходит.
  Bambyk 12 сообщений
Отправлено 27 августа 2017 - 18:29
Bambyk
  • 12 сообщений
  • дизель МТ
modus, не, то что сама магнитола показывает - это другое. Это значит экран и процессор в порядке.
А аналоговый видеовход обрабатывается отдельно, там на плате отдельно деталюшки. Теоретически они могли накрыться, хотя вряд ли.
Четыре тонких с фишки - +12, земля, и два видео, один из них тоже земля (оплетка кабеля), другой сигнальный, центральная жила.
В принципе для аналогового видео коаксиал не обязателен, прекрасно и по паре проводов работает, поэтому от фишки до кабеля идут просто проводки.
Кабель должен быть, раньше ж работало? У меня и по всем фоткам - он синего цвета, диаметром где-то 4 мм. В районе магнитолы он снова распаян на два проводка, а сам закручен изолентой в общий жгут.
Если снять верхнюю крышку на двери - там внутри он должен быть виден, там  еще разьем металлический круглый, типа как у антенн.
Вон military_medic ссылку давал, на первой же фотке его видно.
Сообщение отредактировал Bambyk: 27 августа 2017 - 18:32
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 августа 2017 - 18:50
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
оК, понял посмотрю.
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 06:37
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Перестала включаться камера автоматом. Сейчас чтобы включить камеру, нужно сначала в меню выбрать пункт "камера заднего вида", потом включить заднюю скорость. Раньше просто заднюю включил и все видно. Началось после того как сабвуфер старый выкинул. Раз видео есть, значит подключение осталось? Что это прошивка? И где поковыряться?
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:20
  • 27 201 сообщений
Что-то в самой магнитоле , похоже... Что за магнитола? Может есть там в настройках, что изменить надо.
  Botsmann 1 697 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:39
Botsmann
  • 1 697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Тут всё гораздо проще, не в прошивке дело. При включении ЗХ питание подаётся не только на камеру, но и на магнитолу (есть провод +12в для активации включения экрана). Скорее всего его обесточили.
Отправлено 10 сентября 2017 - 21:49
Dimer56
  • 128 сообщений
Спасибо, буду ковырять. Голова Hiestar.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 15:41
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Такая проблема: приобрел Ownice C500, модель заточена именно под Ховер 3/5. Не могу подключить камеру заднего вида, штатную. Камера рабочая, при подключении к видеовходу изображение есть и работает она как положено, при включении задней передачи. А вот в дежурном режиме нифига не работает. Как будто в магнитолу питание не идет, будто не хватает какого проводка.... В чем может быть проблема??? Два дня уже по вечерам колупаюсь - разобраться не могу... А еще не работает штатное гнездо USB в подлокотнике..... С проводами еще ничего не мудрил, просто со штатки колодки выдернул - в эту вставил.
  korvol 22 936 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 15:50
  • 22 936 сообщений
  • Haval F7 2.0T 4WD Elite
А что такое "дежурный режим", не пойму?
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 16:01
АндрЭ
  • 965 сообщений
Ну типа когда как обычно - допустим, кино идет, включил заднюю - камера включилась на экране.
Вот типа того. На колодке есть пара проводов обрезанных....
Отправлено 18 октября 2017 - 16:07
  • 22 936 сообщений
АндрЭ, т.е., получается, кино имеет приоритет перед камерой? Странно... Если вход на магнитоле правильный, то должно переключиться в любом случае. Ведь
Отправлено 18 октября 2017 - 16:16
  • 27 201 сообщений
Провод должен обозначаться типа revers, то есть задний ход.
АндрЭ,  может это поможет https://www.drive2.ru/l/468654462907449523/
https://yandex.ru/se...ния ownice c500
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 октября 2017 - 16:19
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 18 октября 2017 - 18:34
АндрЭ
  • 965 сообщений
При чем тут кино??? С кино проблем нет, проблемы с включением камеры.
АндрЭ ,  может это поможет
Нифига я там не понял.... Все выкинул и купил другое...., от Ларгуса.))))
Отправлено 18 октября 2017 - 19:16
  • 22 936 сообщений
Сам же писал про кино!  :smile171:
 Что это, типа, "дежурный режим", и в нём камера не включается, когда ЗХ втыкаешь!
