Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  domoi 814 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 17:41
domoi
  • 814 сообщений
так у меня тоже резина была в салоне переобута и все работала до того самого лежачего полицейского. что там могло случиться то?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 17:47
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А один взмах всегда вниз был ... (не у нас)
Поразному у всех, потому и ищут все.. У меня на Хонде "вверх" разовое было. На Ховере никак нет, или не разобрался. :))
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 17:59
  • 9 028 сообщений
Давление в шинах, нет связи с датчиками, как устранить?
Чет вы тему попутали....
про взмахи щеток....)))
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 18:15
Пилот
  • 757 сообщений
[b]Чет вы тему попутали....
Действительно! Извиняюсь......
Есть вопрос по теме - недавно в магазине видел колпачки-индикаторы давления 2,2 кг/см. Кто-нибудь пользовался? Или очередная безделица?
Сообщение отредактировал Пилот: 03 января 2012 - 18:16
Отправлено 03 января 2012 - 18:33
  • 9 028 сообщений
Да,работают они нормально...цвет меняют. Но славные веломакаки и пьяные гптушники свинчивают их только так... цена хоть и не велика....(у нас 4 шт-гнали за 800 руб)но ей богу жалко...2 раза в год воруют колпачки хромированные 6-ти гранники...
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 18:46
Пилот
  • 757 сообщений
Верно, как-то про воришек совсем забыл..... Не буду покупать пока.. Колпачки вожу в запасе.
Сообщение отредактировал Пилот: 03 января 2012 - 18:47
Отправлено 03 января 2012 - 18:49
  • 13 846 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Добавлю, что, т.к. принцип их действия: измерять давление при открытом нипеле, то можно в ледяной крошке его и срезать со всеми вытекающими.
Я сначала загорелся, потом плюнул. В Ашане они были 250р. 4 штуки.
Отправлено 03 января 2012 - 23:03
лехаПЗ
Про щётки можно в отдельную тему вынести? На Терракане такая функция была.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 23:41
  • 13 649 сообщений
В какую ещё отдельную.... будем чтоль функции щёток описывать :3D Smilesddd (73): мануал для этого есть и про стеклоочистители тем достаточно...
Отправлено 09 января 2012 - 13:41
лехаПЗ
В какую ещё отдельную.... будем чтоль функции щёток описывать :kol_crazy: мануал для этого есть и про стеклоочистители тем достаточно...
В мануале на стр. 74 есть абзац про щётки. У меня это не выполняется может кто знает как лечить?
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 10 января 2012 - 18:32
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
тема вроде про давление... вот такие продаются http://www.dealextreme.com/p/digital-tire-...rs-2-pack-12989 200руб за парочку http://www.dealextreme.com/p/digital-tire-...-4-2-pack-34947 http://www.dealextreme.com/p/tpms-tire-pre...ece-pack-109888 или если не в H5 делать систему мониторинга давления, то такую http://www.dealextreme.com/p/1-oled-tpms-t...g-system-101714 http://www.dealextreme.com/p/2-6-lcd-wirel...ng-system-45222
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 30 марта 2012 - 16:43
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Помогите пожалуйста,глючит монитор температуры и давления в шинах.Теперь по порядку утром заведя авто с пульта спустился к стоянке и сел в работаюший автомобиль,наблюдаю на зеркале машинка у неё мигает красным цвето зад.левое колесо,при этом показыват температуру,но не переключается на другие колеса и не тухнет,я выключил кнопкой и поехал.Дальше происходит следующие при очередном заводе авто,монитор 5раз или около того пикает и я наблюдаю следующиеФото_0042.jpg левое колесо зад. мигает красным и все это горит и не тухнет и ещё сегодня начал глючит брелок сигналки ставишь на охрану он всё запирает ,но на брелоке периодически пропадает антенна и показывает ,что авто открыто.И на зеркале горит антенна с крестиком.Вопрос,что может быть и не связанно это между сабой?Помогите :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .
  Wolf SPb 4 865 сообщений
Отправлено 30 марта 2012 - 17:17
  • 4 865 сообщений
Думаю что связи между глюками сигналки и системы слежения за давлением в колесах нет ... Антенна с крестиком на зеркале, согласно инструкции означает"Сигнал отсутствия данных от шины" ...
Сообщение отредактировал h7TT: 30 марта 2012 - 19:25
Правила форума п.4.11 h7TT
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 05:30
Сферовский
  • 71 сообщений
До того как перейти на летнюю резину иногда размышлял над вопросом, а как себя будет вести система контроля температуры и давления в шинах, ведь датчики останутся на лето в зимнем комплекте резины. Наконец переобулся и о чудо! Вот уже несколько дней езжу на колесах без датчиков, а температура и давление при этом демонстрируется такая которая была на зимней резине перед ее сменой. Вот почему это так происходит, может кто-нибудь пояснить. Причем снятые колеса хранятся в другом гараже, не в том где ночует машина.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 03 августа 2012 - 11:33
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Засветилось красным цветом левое заднее колесо и включился звук. Вместо цифр по всем колёсам прочерки. Проверил давление - норма. Через пару часов включил зажигание - то же самое. Снял клемму на пару минут - все колёса зелёные, но по-прежнему прочерки. На следующий день - все нормально. Что зто было? Возможно сработало по перегреву? Температура за 30
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 23:33
stereotom
  • 681 сообщений
Мне при замене шин поменяли переднее и заднее колеса. Простых путей поменять назначение датчика в зеркале я так понимаю нет?
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 21 ноября 2012 - 13:55
Александр111
  • 1 468 сообщений
Похоже, что это делается спец. программатором. Есть ли у него аналоги не знаю.
Сообщение отредактировал Александр111: 21 ноября 2012 - 13:57
Отправлено 21 ноября 2012 - 14:02
stereotom
  • 681 сообщений
Спасибо!
У нас нет возможности держать в памяти 2 комплекта?
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 21 ноября 2012 - 14:17
  • 6 179 сообщений
я тут списался с одим питерцем, так он сделал рессивер(приёмник) и контроллер и продаёт их...выводится на экран ДВД-шки в разрыв камеры (у камеры приоритет)...жду ответа...стоит это недорого (без датчиков) и поддеоживает 10 датчиков(4+4+2 запаски)
Сообщение отредактировал джедай: 21 ноября 2012 - 14:22
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 21 ноября 2012 - 14:48
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Сдается мне что от сюда продает
