Установка головы вместо штатной
Сообщений в теме: 61
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 22 ноября 2011 - 14:37
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ок, спасибо. Но вроде по твоему отчету итак всё понятно, думаю должно получится, правда у меня ещё пара своих задумок есть по реализации, отчёт разумеется с меня -)
Кстати, реализуй сразу свою идею по включению для настройки часов )) тебе всего 2 проводка лишних в конце надо будет кинуть и перерезать 2 дорожки ) Только я тут нарисовал как сделать на кнопку 6, так как на нее самое удобное. На кнопку 1 не совсем удобно, так как через нее проходят дорожки на другие кнопки, а если дорожки обрезать, то нужно 2 провода кидать от конектора немного в другое место ) Если интересно, то могу кинуть рисунок куда после обрезки кинуть 2 провода от конектора )
либо сделать на кнопку 6 как я предлагаю и не парится ) благо редко нужна эта кнопка )
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 22 ноября 2011 - 15:57
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Хорошая идея. обрезать я так понимаю с обоих сторон платы надо? -)
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:01
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
ну там где черточки, там и обрезать дорожку которая идет...одна дорожка с одной стороны и другая с другой стороны...Не на сквозь только )) резать лучше канцелярским ножом..подковырнуть только )
Отправлено 24 ноября 2011 - 09:27
Yentoni
  • 664 сообщений
Насчёт кнопки "6" идея отличная и схема нарисовнная тобой правильная, вчера всё допаял, сегодня проверил всё работает, включается выключается с кнопки "6" (для тех кто не въехал это чтобы можно было менять яркость и настраивать часы на штатном дисплее. Осталось разъем штатный разкромсать чтобы новый майфун подключить в него, у нас как назло морозы -20 пришли в гараже дубак печка не спасает как доделаю (в субботу всяко всё доделаю) выложу фоотчет как и что выглядит. кстати панельку климата буду ставить под углом вот таким "/" давно хотел удобнее нажимать лично мне например -).
Отправлено 29 ноября 2011 - 15:47
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Интересует какой из этих проводов идет на питание антенны? Лень самому вызванивать если честно, мож кто знает, иначе придется на морозе с тестером лезть )) Логически синий провод на первом фото..так?
И еще интересует, что за блок крепится к штатной магнитоле снизу? Черный такой )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 29 ноября 2011 - 15:54
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 29 ноября 2011 - 16:25
  • 13 649 сообщений
Да синий!!! (нафига спрашивается ссылку на схему давал? там же всё по полочкам разложено!), чёрная к. - блок климата.
Отправлено 29 ноября 2011 - 19:55
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Или я неуглядел, либо схемы те всего лишь логические. То есть нормальных распиновок там по конеторам нет. Сделай скрин со схемы распиновки разъема штатной головы плиз...
А то не стал бы тут распиновывать разъем в картинках ))
Отправлено 30 ноября 2011 - 14:52
Yentoni
  • 664 сообщений
Точно точно синий, я с магнитолой его сразу управление зацепил, хотя честно говоря не видел сильно разницы и без него что так что так ловило все станции в городе, за город возможно ситуация иная конечно.
Отправлено 30 ноября 2011 - 21:33
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
понял ))) на днях приборку буду диагностировать и реанимировать, заодно питание антенны соеденю ) хотя и без него в поселке не плохо ловит ) На днях шлейф сигнала и подушек треснул (( сигнал то есть то нет, и подушка на приборке горит...Опять объем работ прибавился...
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 30 ноября 2011 - 21:33
Отправлено 01 декабря 2011 - 15:26
Yentoni
  • 664 сообщений
Не привыкать тем более если с паяльником на ТЫ -))). насчёт приборки очень интересно с нетерпением жду отчётик что и как там у тебя -)
Сообщение отредактировал Yentoni: 01 декабря 2011 - 15:26
Отправлено 05 декабря 2011 - 08:37
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Итак, вчера снял приборку чтоб пропаять (правда к этой теме не относится, информация для Yentoni). Пропаял все элементы на приборке, было пару резисторов непропаянных, и видно было не совсем хорошую пайку на контролере приборки (планарная микруха). После всей пропайки и обследованием под микроскопом, поставил на место. Вчера весь вечер любовался точным показание топлива в баке ))) Проблема ушла )) Фото отчет не делал, так как тем кто с пайкой не дружит, лезть не советую. Ножки микросхемы склонны к слипанию, поэтому желательна пайка под микроскопом с нормальным тонким паяльником ) Лучше отнисите к знакомым в сервис центр по ремонту сотовых, или цифровой техники, у которых есть микроскоп и прямые руки. Теперь по акустике. Сделал кнопку включений дисплея на кнопку 6 (как на схеме которую давал выше, получилось отлично). Соеденил питание антены (синий провод на штыкере штатки). Ну и в принципе всё, с акустикой закончил )) Больше эта тема пока для меня не актуальна. Осталось еще шлейф подушки и сигнала восстановить (вчера не смог руль сдернуть :padstalom_178: чуть руки себе не оторвал, надо съемник делать., и отчет по внедрению 220в розетки в торпеду куда нить выложить ))) Наверно придется всё таки бортовой журнал заводить и выкладывать всё что делается и модернизируется. )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 05 декабря 2011 - 08:40
Отправлено 05 декабря 2011 - 09:04
  • 13 649 сообщений
Отправлено 05 декабря 2011 - 10:36
Yentoni
  • 664 сообщений
Много пропаивать по итогам надо нет? кстати как там с температурой стрелка тоже вернулась на своё место или так и сходит с ума? -)
Отправлено 06 декабря 2011 - 21:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Ну мне с анализом под микроскопом и пропайкой всех элементов (кроме резисторов подсветки) ушло минут 15-20, не больше ))
Сегодня проехал более 1000км (ездил на горнолыжку) Стрелка топлива работала прям чудесно ))) Температуры стрелка у меня всего пару раз глуканула до этого, после пропайки всё ок ))) Я доволен ))
  termit_17 34 сообщений
Отправлено 02 апреля 2012 - 09:00
termit_17
  • 34 сообщений
  • 2009г.в. бенз
Никто штатную магнитолу распаивать с климатом на H2 не собирается? Давайте махнёмся передними панельками! А то у мя некоторые кнопки подсвечиваться перестали и регулятор громкости потупливает... а с паяльником Я не дружу =\
Отправлено 02 апреля 2012 - 16:22
  • 13 649 сообщений
Так смотри тему "продам", там не одна уже мелькала. ...да, и распаивать их нет нужды....
Отправлено 02 апреля 2012 - 18:21
termit_17
  • 34 сообщений
  • 2009г.в. бенз
"продам" хорошее слово, если б Я дружил со словом "куплю")) Ну мало ли народу уже использовало эту бюджетную методику удаления нтатной балалайки без особых затрат)) ....вдруг ещё у кого руки зачешуться....
  nevzorofff 111 сообщений
Отправлено 06 июля 2016 - 14:37
nevzorofff
  • 111 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Тему прочёл и не понял - что происходит с климатом после располовинивания? Отрубаются кнопки у штатного дисплея, что нельзя время выставить?
Всё остальное, относящееся к климату дисплей всё равно показывает и сам климат штатно работает?
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 05 мая 2017 - 13:40
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
H2 2009г.в. Менял штатную на Хадсу (или как там). Похоже пришло время и ее менять (на дисплее пропал какой то цвет, да и изображение иногда дергается горизонтальными полосками. с паяльником не дружу). Вопрос: Крепления H2 и H3 одинаковые? А то на таобао уже H2 почти нигде не упоминается, только H3, H5, H6.
Т.е. если буду заказывать голову на H3 встанет ли она в мой H2?
Ну а на счет модели, похоже в другую тему надо идти.
Отправлено 05 мая 2017 - 13:45
  • 27 196 сообщений
H2 2009г.в. Менял штатную на Хадсу (или как там). Похоже пришло время и ее менять (на дисплее пропал какой то цвет, да и изображение иногда дергается горизонтальными полосками. с паяльником не дружу). Вопрос: Крепления H2 и H3 одинаковые? А то на таобао уже H2 почти нигде не упоминается, только H3, H5, H6.  Т.е. если буду заказывать голову на H3 встанет ли она в мой H2? Ну а на счет модели, похоже в другую тему надо идти.
На Н2 салон аксиом. Н3 шли сначала с салоном аксиом, в конце 2010 года стали устанавливать салон от Н5. В Н5 и Н6 свои салоны. Соответственно, от них на Н2 магнитолу не поставить. На Али встречались ещё магнитолы на Н2, видел лично. Если быстро получится найти, могу ссылки закинуть в тему. Если интересно...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 мая 2017 - 13:52
