Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  ХИЩНИЦА 777 37 сообщений
Отправлено 28 марта 2021 - 10:09
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
  • 2.4 150л.с. АКПП дизель
Однозначно менять?
Однозначно продать и купить другой авто, пока все деньги не потратил на ремонт)))))
  Игорь Валентинович 6 840 сообщений
Отправлено 28 марта 2021 - 10:22
  • 6 840 сообщений
Ну что вы по каждому поводу бабло выкидываете. Повторяю на входе в коллекторе масло есть? А а капли масла или по вашему струйка, у страха глаза велики, засасывает черезмвентиляцию картнра, пусть посмотрит на патрубок этот и все поцмет или палец сунет.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 28 марта 2021 - 11:02
DEN15
  • 100 сообщений
Я выше писал, что патрубок от вентиляции картерных газов я отключил,чтобы исключить попадания масла. Но турбина сама гонит масло. Много это или мало я не знаю. И это на холостых оборотах, представляю когда едешь на дальняк и обороты 2500-3000.
Рад бы купить новую, но пока нет возможности. :(
Отправлено 28 марта 2021 - 12:48
  • 6 840 сообщений
Ты так и не ответил - на сколько падает уровень масла в двигателе от замены до замены масла? А если от балды - уперся и хочешь меняй твоя машина и твои проблемы после.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 28 марта 2021 - 13:47
DEN15
  • 100 сообщений
Обычно за 8000 км. Уровень масла падал с максимума до чуть больше середины. Сейчас уровень был близок к минимуму
Отправлено 28 марта 2021 - 13:53
  • 6 840 сообщений
Между рисками на щупе уровень масла соответствует приблизительно 1 литру. И все таки что у тебя в коллекторе, все лень снять???
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 28 марта 2021 - 14:23
DEN15
  • 100 сообщений
Масленая плёнка присутствует. Луж масленых нет. Но от клапана EGR там конечно все в копоти.
Сообщение отредактировал DEN15: 28 марта 2021 - 14:23
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 31 марта 2021 - 20:17
DEN15
  • 100 сообщений
При замене картриджа турбины актуатор нужно регулировать?
Отправлено 01 апреля 2021 - 05:50
  • 6 840 сообщений
Как снял так и поставил, отметь чем-нибудь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 апреля 2021 - 05:51
Отправлено 01 апреля 2021 - 07:03
  • 6 840 сообщений
Мож все таки чер вентиляцию засасывает масло, если ты ее отключил стоит тыщу или две проехать чтобы убедится, мож масло погуще надо заливать, вторую цифру в марке масла надо брать 40 или 50 !? Мое мнение торопишься и зря меняешь, не туда лезешь, хоть помой там и покатайся.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 01 апреля 2021 - 13:25
DEN15
  • 100 сообщений
Шланг вентиляции отключал. Поездил немного чтобы остатки масла вышли. Снял патрубок с турбины до интеркулера и когда газанешь появляются подтеки масла. Я думаю тут уже без вариантов. Дальше будет всё больше и больше масла.
Отправлено 01 апреля 2021 - 13:28
  • 6 840 сообщений
Сначала надо все помыть а потом делать выводы , а не остатки выдувать газуя.
  stafford 11 288 сообщений
Отправлено 01 апреля 2021 - 15:55
  • 11 288 сообщений
Игорь, заклинит турбина, что потом скажешь? Ему виднее, что с турбиной происходит
Отправлено 01 апреля 2021 - 16:56
  • 6 840 сообщений
Да пофиг что она заклинит, машины без турбины ездят, патрубок скинет и доедет. Не вижу проблем. Надо все протереть и убедиться что проблема в ней, она всасывает, а не наоборот, мож с вентиляции сосет, мож масло жидкое. А так пофигу пусть меняет по первому ....... Он даже не удосужился посмотреть что творится в патрубке на входе в колектор и в нем, и ЕГР заглушен или как. А вы уже турбину хороните.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 апреля 2021 - 16:54
Отправлено 01 апреля 2021 - 18:22
  • 11 288 сообщений
Конечно, машина то не твоя. Пофиг, что человек попадёт не на замену картриджа, а на замену турбины.
Отправлено 01 апреля 2021 - 19:33
  • 6 840 сообщений
А ты можешь предугадать этот момент или есть гарантия что с новым катриджем этого не случиться, а новая турбина тоже не панацея или у вас своя страховка есть на все случаи жизни?
Отправлено 01 апреля 2021 - 20:03
  • 11 288 сообщений
Гарантии нет, но в отличии от тебя, я не рекомендую ездить, пока что то не навернётся. Ещё раз, решать владельцу, а не тебе. И нечего всем навязывать свою точку зрения
Отправлено 01 апреля 2021 - 21:24
  • 6 840 сообщений
Я не нпвязываю, я высказывпю свое мнение а ты свое, почитай выше. Человек сам может и должен решить.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 06 апреля 2021 - 16:12
DEN15
  • 100 сообщений
Вопрос. Какие прокладки ставить на подачу и слив масла турбины? Я заказал медную шайбу на подачу и железную на слив (она ещё с одной стороны как прорезинина). В комплекте с картриджем тоже пришли прокладки, но они паранитовые.
  DEN15 100 сообщений
Отправлено 07 апреля 2021 - 21:10
DEN15
  • 100 сообщений
Сообщение отредактировал DEN15: 07 апреля 2021 - 21:12
