подборка вкладышей
помогите
Сообщений в теме: 31
  sergei62rus 28 сообщений
Отправлено 16 мая 2017 - 18:12
sergei62rus
  • 28 сообщений
  • дизель,МКПП
разобрал двигатель полностью и окозалось что колено задрато и надо точить ,но вкладышей ремонтных нет в природе.
Кто сталкивался с подбором от другово  авто подскажите от какого? или ток замена вала .если замена то где лучше приобрести на али есть но как качество ?
и где можно найти втулку термостата  1002028 еd01
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 17 мая 2017 - 21:51
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
http://xn--80adhqhg7gxa.ru.com/ Попробуй здесь. Вроде изготавливают любые.
Сообщение отредактировал alexp76: 17 мая 2017 - 21:52
  sergey sv 50 сообщений
Отправлено 04 июня 2017 - 14:37
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
разобрал двигатель полностью и окозалось что колено задрато и надо точить ,но вкладышей ремонтных нет в природе. Кто сталкивался с подбором от другово авто подскажите от какого? или ток замена вала .если замена то где лучше приобрести на али есть но как качество ? и где можно найти втулку термостата 1002028 еd01
Я сталкивался с такой проблемой, мне подобрали ремонтные вкладыши в механике корееые по-моему от ниссана, шатунные от такты, если интересно могу скинуть номера вкладышей Шатунные от таеты
Отправлено 05 июня 2017 - 00:27
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Очень интересно. Номера вкладышей в студию.
Отправлено 05 июня 2017 - 09:19
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
На оставшихся вкладышах написано hj281 us025, На оставшихся вкладышах написано hj281 us025, если интересно могу дать образцы для показа их в механнике
Отправлено 05 июня 2017 - 16:09
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
В квитанции номера должны быть написаны.
hj281 us025 -это какие шатунные или коренные?
Сообщение отредактировал alexp76: 05 июня 2017 - 16:12
Отправлено 05 июня 2017 - 20:40
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
На обоих эти номера, квитанцию не нашёл, смотрел в инете пишут что от таеты только от какой непонятно, но от какой то 5-ти цилиндровой.
Отправлено 08 июня 2017 - 12:59
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
Шатунные R054H1 Коренные M008H Это ремонтные вкладыши от Ниссан, которые подходят к нашему колену под ремонт, замок на этих вкладышах спиливается.
Отправлено 09 июня 2017 - 22:52
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
Автору темы походу не интересно уже
  Святой 2 966 сообщений
Отправлено 10 июня 2017 - 06:41
Святой
  • 2 966 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Интересно не только автору.Тут геморрой на всю страну,если не сказать больше.
Отправлено 10 июня 2017 - 10:36
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
Я пока так езжу, полёт нормальный, это же намного дешевле получается чем колено новое покупать.
  Владимир Козлов 27 202 сообщений
Отправлено 10 июня 2017 - 21:05
  • 27 202 сообщений
А за счет чего вкладыши не проворачиваются?
Отправлено 13 июня 2017 - 17:16
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
Если мне не изменяет память то оригинальные вкладыши без замков.
  prapor222 865 сообщений
Отправлено 13 июня 2017 - 17:42
prapor222
  • 865 сообщений
  • Дизель, АКПП.
С замками.
Отправлено 13 июня 2017 - 17:47
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
С замками.
Значит память изменяет)), завтра свяжусь с мастером который делал и уточню, а так надо сравнить оригинал и те которые ставил, если получится то в четверг выложу фотки вкладышей
  cad 15 сообщений
Отправлено 26 октября 2017 - 13:28
cad
  • 15 сообщений
  • 2.0 t.d. акпп
Всем доброго дня.  кто нибудь ремонтировал двигатель с помощью этих вкладышей , подходят они или нет ? может быть какие другие подходят ? кто сталкивался отзовитесь  :kol_sad:
  alecs32 44 сообщений
Отправлено 14 ноября 2017 - 18:26
alecs32
  • 44 сообщений
  • дизель АКПП
парни таже беда по калену , есть ли еще варианты ( шатунные шеи 50,корень 60 )
Отправлено 14 ноября 2017 - 21:34
alecs32
  • 44 сообщений
  • дизель АКПП
можно подобрать kolpashewo.ru .каталог кален на легковое авто
Отправлено 14 ноября 2017 - 21:42
  • 27 202 сообщений
Спамер? Причём здесь сайт города в Томской области?
Отправлено 14 ноября 2017 - 21:58
sergey sv
  • 50 сообщений
  • ТД АКПП
Я ездил с этими вкладышами , проехал тыщ 30 нареканий не было, берите номера вкладышей и в механнику , они же могут и другие посоветовать, смотря на сколько угроблен коленвал
Темы с аналогичным тегами помогите
