выписал новый ЭБУ ,поменял в место старого ЭБУ машина не заводится, просканировал выдает обрыв проводов на топливные форсунки.Автомобиль Ховер Н2 двигатель 2.4L 4G64S. несколько раз перезагружал нечего не помогло.
Отправлено 21 November 2018 - 12:35
выписал новый ЭБУ ,
Сделайте фото нового ЭБУ с двух сторон.
Старый ЭБУ с какой целью меняли?
А что в реалии? Физически прозвонили проводку?
Отправлено 21 November 2018 - 12:57
делал чип-тюнинг для гбо я ее снял сильно большое опережение зажигания а на бензине расход 20 литров летом а зимой 25 литров обороты 870, а эбу одинаковый со старым я сравнил с зади напечатаны все одинакова что на старом что на новым.поставил старый нормально завелся.
Сообщение отредактировал Петр: 21 November 2018 - 12:59
Отправлено 21 November 2018 - 21:35
Петр, А Вас не смутил ЭБУ с прошивкой от BYD F3 ?
ТО, что на Вашем блоке написано BYD, это только потому, что вторая наклейка, которая правильная, отлетела от блока. Не подойдет Вам этот блок, даже если Вы на нем заведете машину.
Отправлено 22 November 2018 - 13:43
у меня евро 3 при регистрации в гаи в техпаспорте напечатали евро 3, так новый блок под евро 3, так стартер крутит все приборы работают сканер находит обрыв проводов на форсунки , на сайте где то читал что надо прописать ключ эбу не видит ключ.
Отправлено 22 November 2018 - 14:23
Александр, такие и шли мозги на этих ховерах как и у моего . С надписью BYD........
Тут или что то с проводкой или фишка не доключена .
Нету у этих машин иммобилайзера . ключи не прошиваются ! Если правда сигналка без сюрпризов .
Какие причины послужили для замены?
Сообщение отредактировал LEXX: 22 November 2018 - 14:22
Отправлено 22 November 2018 - 15:00
эбу меняю из-за больших оборотов 860 на холостых и бензина кушает летом 20 а зимой 25 литров да ранние зажигания я прошивал для гбо сейчас снял гбо .Старый эбу поставил завелся без проблем.
Сообщение отредактировал Петр: 22 November 2018 - 15:04
Отправлено 22 November 2018 - 15:19
Евро-3 - это нормы токсичности.
BYD F3 - это марка автомобиля.
У Вас Ховер Н2
Разницу видите?
Дело в том, что BYD F3 главным реле управляет не ЭБУ, а ВСМ. Поэтому у Вас такая проблема. Она конечно решаема, но на этом блоке, даже если завести машину, она у Вас не поедет.
У Вас нет иммобилайзера, соответственно Вам нечего прописывать.
Это не так. На автомобилях Ховер, SAFE, SAILOR на ЭБУ DELPHI MT20U2 наклеивались 2 наклейки. Так вот верхняя наклейка всегда отваливалась, а под ней как раз была наклейка с BYD F3. (Фотка будет ниже)
Это не проблема ЭБУ, это неисправность с автомобилем, причину которую необходимо найти и устранить. Ставьте обратно свой ЭБУ, не в нем дело.
Вот фото, только с SAFE, на вашем блоке раньше были так же две наклейки:
Отправлено 22 November 2018 - 15:31
я на старом эбу чиповал под гбо вот и ранние зажигание и обороты подымали наверно.
Отправлено 22 November 2018 - 15:32
Ну так это не повод менять ЭБУ. Найдите специалиста, который поможет решить Вашу проблему.
Отправлено 22 November 2018 - 17:09
тЭто не так. На автомобилях Ховер, SAFE, SAILOR на ЭБУ DELPHI MT20U2 наклеивались 2 наклейки. Так вот верхняя наклейка всегда отваливалась, а под ней как раз была наклейка с BYD F3. (Фотка будет ниже)
Первой Наклейкой на моем даже не пахло))) и которые мне встречались ))Видимо в большинстве они терялись еще на заводе )))Теперь буду знать , Получается разница там просто в программе ?
А пишет кто))) Специалист ! Через тебя наверное легче найти .
Отправлено 22 November 2018 - 21:51
Так далеко у меня никого знакомых нет.
Отправлено 23 November 2018 - 07:09
Отправлено 23 November 2018 - 12:09
А транспортной прислать туда обратно?
Что прислать? Целиком машину на диагностику? Такого на моей практике еще не было.
Отправлено 23 November 2018 - 12:24
Мегавольт, да я про блок......
Отправлено 23 November 2018 - 12:26
Он мне без надобности. В нем надо переписывать все ПО, на этом блоке это сделать затруднительно. Проще найти правильный. Да и проблема не в ЭБУ. Зачем менять исправный ЭБУ? Замена ЭБУ не решит проблемы с неисправностью автомобиля. А менять ЭБУ только потому, что не могут найти неисправность, как минимум не правильно.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 23 November 2018 - 12:28
Отправлено 23 November 2018 - 12:44
Тогда пусть ищет специалиста. Но логика людская удивляет!
Отправлено 23 November 2018 - 13:18
вот что ответил продавец Если ЭБУ установлен, он не может быть запущен сначала проверьте, что автомобиль с функцией защиты от кражи ( или имеет ли ключ чип),если ваш автомобиль с функцией защиты от кражи, необходимо декодировать совпадение (с декодером) успешно, автомобиль может начать нормально работать.
Отправлено 23 November 2018 - 13:22
Петр, вы читать умеете?
Раз!
[color=#ff0000;]Нету у этих машин иммобилайзера . ключи не прошиваются ! Если правда сигналка без сюрпризов [/color].
Два!
[color=#ff0000;] У Вас нет иммобилайзера, соответственно Вам нечего прописывать.[/color]
Три!
Вы купили блок от автомобиля BYD F3! У Вас автомобиль Hover H2! Разницу видите?
Темы с аналогичным тегами помогите
ЖИЗНЬ КЛУБА →
Требуется помощь в трудных жизненных ситуациях →
Сгорела гирляндаАвтор sergo_ , 10 Dec 2019 |
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Двигатель →
Дизельный двигатель Н5 GW4D20 →
подборка вкладышейАвтор sergei62rus , 16 May 2017 |
Срочная (оперативная) техпомощь →
Не могу найти запчастьАвтор krepkiyorex , 09 Sep 2016 |
Двигатель →
двигатель пошел в разносАвтор sergei62rus , 03 May 2016 |
Народ срочно надо помощь.Автор Александр ARGENTUM , 25 Mar 2016 |
