не запускается двигатель
Сообщений в теме: 95
  сергей кандалакша 30 сообщений
Отправлено 09 November 2024 - 09:58
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
добрый день. У меня в последнее врем стал полхо запускаться двигатель на Ховер Н3 2013 г.в. Приходиться долого по несколько секунд крутить стартер . двигаель с третьей или четвертой попытки начинает схватывать,  и после того как схватит глохнет. чере пару пусков все таки двигатель запускается. Думал что все это из- за топливного фильтра тонкой очистки, поменял . результат тот же. Свечи поменял, результат тот же. Кто то может сталкивался с такой проблемой подскажите .
Отправлено 09 November 2024 - 10:48
Если гбо нет, т.е. полный сток.
То я бы посоветовал перед пуском стартерв раза два три включить зажигание по три сек,
Накачать топливную рампу. Возможно рдт на ней не держит долго давление.
Отправлено 09 November 2024 - 12:10
   Мой путь:  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7596&page=17#entry1359512
Отправлено 09 November 2024 - 12:52
А бензонасос жив?
Отправлено 14 November 2024 - 23:09
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
попробовал, теперь не могу запустить с пятой попытки
А бензонасос жив?
качает слышно.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 November 2024 - 23:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
качает слышно.
 Так качает, или только слышно? "Обещать - не значит жениться", точно так же "слышно - не значит качать"
Виктор
Отправлено 14 November 2024 - 23:57
качает слышно.
Попробуйте пережать (заглушить) шланг обратки. Если заведётся-РДТ.
Отправлено 15 November 2024 - 07:39
Давайте тогда "крутить" в другую сторону
Предположим тогда, что у Вас заливает свечи из-за плохого зажигания
Меняйте тогда еще и ВВ провода и на катушку в темноте посмотрите на разных оборотах, не светится?
если не поможет:
ДТ ОЖ пока отметаем, остается РХХ и ДПКВ.
При первом холодном пуске нет ощущения, что двигун при прокрутке как-бы затыкается (пытается отработать в противоход стартеру)?
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 15 November 2024 - 11:16
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Доктор, вы забыли еще спросить про зайца с хрустальным фужером и направление выписать на процедуры сушки свечей.:kol_smile3:
https://m.youtube.com/watch?v=g9ajodbxeFA
Отправлено 15 November 2024 - 12:54
Пекарь,
Доктор
Согласен. Для правильной постановки диагноза мало данных. Но в целом путь для самодиагностики с последующим самолечением указан верно.
Отправлено 15 November 2024 - 14:16
Пекарь
  • 234 сообщений
Я только за, ничего против не имею.
Отправлено 16 November 2024 - 08:40
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
если не поможет:
При длительной прокрутке стартера происходит кратковременное отключение стартера и затем он (стартер) снова крутит, но двигатель не заводиться
Отправлено 16 November 2024 - 11:16
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Доктор, вы забыли еще спросить про зайца с хрустальным фужером и направление выписать на процедуры сушки свечей. :kol_smile3:
регулятор давления натопливной рампе  . скорее всего на нем порвана мембрана бензин уходит в бак нет давления в рампе. Надо всю рампу менять или есть отдельно пегулятор давления топлива? подскажите..пожалуста
Отправлено 16 November 2024 - 11:38
Лови... и выбирай, что тебе нужно...
25352275 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА HOVER H3,H5
SMW250271 РАМПА ТОПЛИВНАЯ В СБОРЕ С ФОРСУНКАМИ HOVER, H3
Ну и тут поройся...
https://chinamobil.r...=asc&highlight=
Отправлено 16 November 2024 - 11:44
В этот момент отключение или как бы затык? Очень похоже на датчик положения колен вала
Отправлено 16 November 2024 - 13:03
Пекарь
  • 234 сообщений
Тогда кто-то на повышение звания заслуживает, пусть хоть обижается Иваныч, хоть нет:kol_smile3:
Отправлено 16 November 2024 - 13:13
Язвить можно сколько угодно, у многих, да и у меня было такое на Н3. Я менял ДПКВ, т.к. потом двигатель запускался все хуже и хуже и тема про это есть. Многие через это на Н3 прошли
Отправлено 16 November 2024 - 13:16
Пекарь
  • 234 сообщений
А никто и не язвит, я тоже через это прошел.
Отправлено 16 November 2024 - 13:19
Тогда к чему тот пост?
Отправлено 16 November 2024 - 13:35
Гы, к тому, что у парня
Ну и как этот твой новый ДПКВ сможет помочь? :kol_crazy:
Темы с аналогичным тегами не запускается двигатель
