Не запускается двигатель и горит датчик пустого бака и противотуманка
бензин и противотуманка не запускается двигатель
Сообщений в теме: 13
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 18:48
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
Приехал, поставил, на следующей день, не запускается двигатель и загорелась лампочка уровня топлива (бак полный) и так же горит индикатор противотуманок раньше не горел, подскажите в чем может быть проблема? А самое главное как ее исправить, за ранее спасибо.
(за два дня до этого попал в сильный ливень на трассе возможно это повлияло, но это мои предположения.)
Отправлено 15 September 2020 - 19:04
hovruha,Мало информации. Не запускается как? Стартёр не крутит?
Сообщение отредактировал veps: 15 September 2020 - 19:05
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 19:12
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
Стартер крутит, но такое ощущение, что не поступает бензин. Индикатор топлива не дергается при включении зажигания и странным образом постоянно горит индикатор противотуманки.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 19:14
Суперчел
  • 8652 сообщений
А,масса как? Проверь провод массы!
Отправлено 15 September 2020 - 19:15
hovruha,Свечу выкрутить и посмотреть мокрая или нет.
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 19:26
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
Ну если бы массы не было то бы и стартер не крутил движок, правильно?
Скидывал минусовую клему ждал, думал может мозги тупят, перезагрузятся а нет. Очень настараживает индикатор проитвотуманки он горит всегда при включении зажигания. А когда включаю противотуманки просто загорается ярче.
Ранее таких проблем не было, нашел на просторах интренета подобный вопрос в 2016г. Но к сожалению решения на него так не кто и не дал тому автору.
Отправлено 15 September 2020 - 19:32
Суперчел
  • 8652 сообщений
Масса идёт не только под капотом) Всё проблемы возникают у тебя и у нас с водительской стороны! Смотри всю проводку с водительской стороны снизу!
Отправлено 15 September 2020 - 19:33
hovruha, Возможно проблема в проводке на бензобак. Там и на задние птф провода в одной косе. Проверить надо провода начиная с разъёма под пластиковой накладкой у левой ноги водителя, далее по полу под ковролином, и самое "вкусное" разъём под ковролином , под водительским сидением. Дальше коса идёт под кузов и назад над бб.
Сообщение отредактировал veps: 15 September 2020 - 19:34
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 19:44
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
Завтра займусь с панели ну и дальше спасибо, по результатам отпишусь.
Отправлено 15 September 2020 - 19:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
Не с панели! А,с пола!!! Панель это когда нибудь!) Проводку пола смотри
Сообщение отредактировал Суперчел: 15 September 2020 - 19:54
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 20:14
cthutqd
  • 371 сообщений
А искра хоть есть?
Сообщение отредактировал cthutqd: 15 September 2020 - 20:15
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 10:07
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
А искра хоть есть?
Думаю, что есть. Сегодня с утра попробовал завести и О Чудо! Датчик противотуманки не горит, бензин в норме . Двигатель завелся с "полтыка" как говорится но черз несколько секунд с ново все загорелось и движок заглох(( Где то явно что то коротит или отходит вот только где?....
Сообщение отредактировал hovruha: 16 September 2020 - 10:09
Отправлено 16 September 2020 - 10:27
cthutqd
  • 371 сообщений
Так проверьте, что бы знать точно, искра пропадает или насос перестаёт работать. Если насос, то про проводку уже сказали.
  hovruha 7 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 18:52
hovruha
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем доброго времени суток! Причину установил, делюсь опытом. Надеюсь кому нибудь пригодится.
В общем причиной был разъем который находится под ковролином и водительским сиденьем. Как туда добраться рассказывать не буду и так понятно)
Видимо от включения задних противотуманок, провода сильно греются и провод массы со временем перегорел. На фото видно.
Вообщем так как менять папу маму в клеме не удобно по понятным причинам, поставил перемычку отдельным проводом. Как то так. Всем удачи!
Темы с аналогичным тегами бензин и противотуманка, не запускается двигатель
