Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
  Samosa_UNOO 27 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 06:29
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Доброго дня всем. Ребят, может кто подскажет: подтекает ОЖ из под крышки расширительного бачка, как бороться? Трещин не обнаружено. Что менять? Крышку или бачок новый купить? Если обсуждалось - прошу прощения, не нашел.
Надежда умирает при ударе об землю...
2783
Отправлено 20 June 2018 - 07:02
Прокладку головки блока менять и побыстрее.
Отправлено 20 June 2018 - 07:07
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Не, не думаю, крышка явно сидит не плотно. И скорее всего просто расплескивается на кочках, при низком уровне ОЖ в бачке ничего не подтекает.
2783
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 08:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Это нормальное явление! Много в бачек не наливай и всё! У меня, примерно уровень - сантиметра три с низу, тогда не расплескивается!
Игорь привет! Не пугай парня! Пусть по наблюдает! )))))
Алексей №799
Отправлено 20 June 2018 - 09:11
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Да это понятно, что много не лить, но не порядок как то. А так я не из пугливых :)
2783
Отправлено 20 June 2018 - 09:39
Время покажет!!!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 20 June 2018 - 09:41
Суперчел
  • 8652 сообщений
Samosa_UNOO,Пробку на радиаторе поменяй!!
Отправлено 20 June 2018 - 10:23
Не хотите признать что прокладка? Игры до добра не доведут. Как он объясняет конец один, или надо писать нормально.
  сергей 034 3700 сообщений
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Хорош народ пугать! У всех зажигалок так. Если лить по МАХ метку будет выплескиваться через крышку. Потом доходит до середины и все, подтеков нет! Проверенно не раз! Вот если ниже МИН и подтеки, то тут уже стоит задуматься.
Сергей 903315858пять
Отправлено 20 June 2018 - 12:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На самом деле про это написано много! И много вариантов исправления этого заводского косяка! Начиная с элементарного - намотка, подмотка, крышки уплотнения и тд.
И до замены от чего нибудь самого расширительного бака с резьбовой крышкой!
Дерзай! Потом нам и нам расскажешь свой вариант! ))))
Алексей №799
Отправлено 20 June 2018 - 13:31
Samosa_UNOO
  • 27 сообщений
  • 2.0 бензин, МКПП
Про бачки от других авто понятно, как и про намотки разные... Втулки кто то ставил. В родных крышках/бачках понимаю смысла нет. Спасибо всем!
2783
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 11:08
serviceacces
  • 124 сообщений
Люди подскажите каких размер взять хомуты на патрубки радиатора (верхний и нижний)
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]VAG[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 14X12 N 102 922 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 17X12 N 906 553 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 19X12 N 906 554 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 23X12 N 906 555 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 27X12 N 906 556 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 32X12 N 906 557 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 40X12 N 906 558 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 47X12 N 906 559 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 55X12 N 906 560 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 70X12 N 906 562 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 75X12 N 102 960 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Хомут 80X12 N 906 564 01[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]где 14 это макисмальный размер хомута и его ширина 12, ну и его номер N 102 922 01[/color]
Отправлено 12 July 2018 - 11:11
serviceacces, тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4155
Отправлено 12 July 2018 - 11:30
 Бесит меня от таких вопросов,возьми тот который налезет или ленточный тот по любому налезит,лишнее отрезать
Отправлено 12 July 2018 - 11:40
serviceacces
  • 124 сообщений
как мне его взять в интернет магазине??
Ленточный стоит -  снизу /сверху - приходится постоянно подтягивать - хочу поставить самозажимной, что может бесить в этом вопросе
Отправлено 12 July 2018 - 11:43
Возьми штангель, да померь, если читать лень.
Отправлено 12 July 2018 - 11:48
Возьми штангель
Володь,не ругайся
Отправлено 12 July 2018 - 11:49
serviceacces
  • 124 сообщений
нашел в теме, спс
  Edward 36 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 15:46
Edward
  • 36 сообщений
  • Super Lux, 2,4 МКПП
Всем Бобра!!! Кто-то как-нибудь боролся с просачиванием ОЖ через соединение верхнего бачка к корпусу радиатора?
После морозов до -43 сегодня -7, радиатор начал сочить по всей длине, где верхний бачок скобами сжат к корпусу, вот думаю - может пробка давление не скидывает? Как устранить протечку? Скобы эти может обжать? Кто-нибудь делал такое? Поможет ли?
Отправлено 12 February 2019 - 15:58
Было у ребят, но не заморачивались. Замена.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1627&p=94840
Можешь начать с замены пробки, она точно дешевле радиатора...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 February 2019 - 15:59
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
