Разрыв радиатора охлаждения двигателя...
радиатор
Сообщений в теме: 110
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 17 May 2023 - 15:10
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
Всех приветствую!
  4 года назад на трассе разорвало радиатор охлаждения двигателя. Температура при этом была рабочая, судя по датчику температуры. После вскрытия оказалось, что прокладка ГБЦ была какая-то "левая" (так сказали). Поставили новую. Проездил два с половиной года после ремонта. Проблем не было. Температура всегда была в норме.
   В том году, в конце лета, порвался ремень ГРМ и погнуло клапана. В сервисе всё сделали и поставили помимо прочего новую прокладку ГБЦ. Проехал на ней 9 месяцев и... вчера снова рванул радиатор... Перед этим заметил, что стрелка поползла немного вверх, но не до красной зоны! Включил аварийку и стал съезжать с дороги на обочину. Двигатель заглушил. Заметил из под правой петли капота пар. Открыл капот - ОЖ выливалась из под крышки расширительного бачка. Подождал минут 15 - 20 и аккуратно стал откручивать крышку радиатора - воздух с шипением вырывался наружу... Открыл крышку, долил антифриз (1л). В бачке ОЖ по уровню была. Когда машина остыла - снова завёл. Температура дошла до рабочей и стрелка замерла в рабочем положении. Стал ждать срабатывание вентилятора... но он молчал. Черех 10 минут работы двигателя на ХХ - рванул радиатор (верхний пластик)...
   Машина рабочая, катаюсь много, в месяц около 1500 км. За 9 месяцев - около 14000 проехал и всё было прекрасно!
На сервисе сказали, что "если бы голову повело, то столько бы я не проехал"... Может быть при ремонте 9 месяцев назад поставили что-то хреновое (прокладку)?
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
Отправлено 17 May 2023 - 16:14
А вопрос-то какой?
Прокладку на 98% поставили хреновую, с прокладками у нас самое слабое место
при чем, может завоздушиться термостат, не успевая открыться, соответственно оба ДТ показывают тогда заметно меньше и Карлсон не включается (мог, конечно и по до\ругой причине не включиться), т.к. они там же
Другое дело почему Радиаторы рвет? Обычно клапан на радиаторной крышке открывается и жидкость с паром уходит в расширительный, а потом наружу
Может трубка от радиатора к расширительному бачку  забита?
Отправлено 17 May 2023 - 16:43
nikvivi
  • 240 сообщений
Александр2120,  Трубка чистая от радиатора до бачка. В первый раз, когда заметил незначительное повышение температуры, так и было: ВСЯ ОЖ переливалась с шипением в расширительный бачок. Затем, я подождал немного и снова завёл авто. Температура дошла до рабочей и замерла. Ещё минут через 15, пока ждал срабатывания вентилятора - рванул радиатор... как и 4 года назад. Тогда причина была в некачественной прокладке ГБЦ.
А вопрос вот в чём: не секрет, что сервисы раскручивают на деньги... к сожалению. Вот и в моём случае: правильно ли предлагаю шлифануть ГБЦ? Достаточно ли поставить просто прокладку ГБЦ проверенного производителя (не за 200 руб., а за 1200)?
 Радиатор, я так понимаю, рвёт газами двигателя, которые пропускает прокладка... наверное.
И потом, если вентилятор не включается, то температура непременно  поползла бы в красную зону (?), а тут стрелка застывает в рабочем положении...
Сообщение отредактировал nikvivi: 17 May 2023 - 16:50
Отправлено 17 May 2023 - 17:18
да, скорее всего. Но почему у других не рвет радиатор. Скажем,  пробой плохой прокладки у нас очень частенько, а вот разрыв радиатора в 100 раз реже
я про это выше написал - если завоздушивание очень сильное, то в районе термостата образуется воздушная пробка и оба ТД находятся в воздухе и занижают температуру.
Почему вентилятор не включился? - может именно поэтому, но есть и куча других причин
Лично я против шлифовки ГБЦ, если только нет конкретных "вмятин"  на плоскости. Если шлифовать, то и блок тоже, что уже очень гиморно
Прокладка от митцу стоит не 1200, а под 3.5т и выше. И еще найти надо не контрафакт
Прокладка на мой взгляд - только MD 346925  для Н2 и Н5
и никакая другая!
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 May 2023 - 17:19
Отправлено 17 May 2023 - 17:23
nikvivi
  • 240 сообщений
Покупаю запчасти уже давно в КИТЗАП на Варшавском шоссе. Проблем никогда не было. Последнюю заказывали в Великом Новгороде  и ставили мастера в д. Крестцы (Ленинградское шоссе, 400 км от Москвы) .
Только что вычитал, что проблема кроется в крышке радиатора: "Не откроется вовремя, чтобы перелить ОЖ в бачок и не сбросит тем самым давление вовремя и... БАХ-БАХ!!!"... Может быть и правда, всё дело в ней может быть, а прокладка - рабочая?
Сообщение отредактировал nikvivi: 17 May 2023 - 17:36
Отправлено 17 May 2023 - 17:37
Вот уж этим спецам я бы не рад был точно!!!!
Отправлено 17 May 2023 - 17:38
Тогда бы у многих владельцев дизелей рвало бы радиаторы. Скорее всего не срабатывал клапан на крышке радиатора, точнее пар от кипения антифриза был в таком количестве, что клапан крышки радиатора не смог перепустить, отсюда и сорвало верхнюю пластиковую крышку радиатора. Была такая же проблема на БМВ 850. Нужно выяснить, почему не сработал вентилятор охлаждения и не показывает правильную температуру ОЖ
Отправлено 17 May 2023 - 17:48
nikvivi
  • 240 сообщений
У меня бензиновый двигатель... это как-то влияет на проблему?
Александр2120 уже в #2 выдвинул своё предположение по этому поводу...
Чисто теоретически, появились газы от работы двигателя. Их может пропустить пробитая прокладка (так уже у меня было 4 года назад). И ещё, я вспомнил, что по совету так же поменял и крышку радиатора. Проездил два с половиной года.
 И если появляется воздух или газы, то датчик включения вентилятора не включится... и температуру правильную прибор не покажет... работает только с ОЖ. Избыточное давление должно стравливаться крышкой радиатора, но если она не исправна, то - БАХ!!!
В итоге: проблема может быть как в крышке радиатора, так и в прокладке ГБЦ... или и то и другое вместе.
Сообщение отредактировал nikvivi: 17 May 2023 - 17:57
Отправлено 17 May 2023 - 19:31
Выкини клапан из крышки и покатай,если бачок расширительный будет пузырить меняй прокладку и проверяй голову
Отправлено 17 May 2023 - 19:33
На Вашу нет. Это я к тому, что у большинства владельцев Н5 дизель пробивает прокладку ГБЦ и ни у кого, в следствии пробоя прокладки не разрывает радиатор. У некоторых не по одному разу.
Поэтому и написал, что не выделяется столько выхлопных газов, что бы разорвало радиатор, а вот выделение большого количества пара, вполне реально и скорее всего не отработал клапан крышки радиатора
Отправлено 18 May 2023 - 08:26
nikvivi
  • 240 сообщений
ИТОГ: 1. Если неисправна крышка радиатора, то избыточному давлению ничего не остаётся, как взорвать радиатор. Крышку не менял, а оставил старую после замены радиатора 4 года назад.
            2. Если установили некачественную прокладку ГБЦ, то появляются газы от работы двигателя. Крышка не успевает их стравливать и радиатор взрывается.
            3. Если неисправна крышка радиатора и прокладка ГБЦ - радиатор однозначно разорвёт...
Обязательно ли шлифовать ГБЦ после таких рассуждений? Кто что говорит и советует из опыта. Думаю, что шлифануть и сделать опрессовку, поменять крышку радиатора -  не помешает...
Отправлено 18 May 2023 - 08:39
С крышки и начинай, она злодейка и виновата!!!
Шлифовал после пробития прокладки, прокладку ставил металл Мицубиси и всё, проблем больше не было. Так и первый и единственный раз пробило после 7 лет эксплуатации.
Отправлено 18 May 2023 - 09:01
nikvivi
  • 240 сообщений
С крышки и начинай
Спасибо! А говорят здесь, что радиаторы у других не взрываются и мой случай - редкость... :-)))
СПАСИБО за участие и советы!
Спасибо!
Спасибо за советы!!!
Отправлено 18 May 2023 - 09:15
Это смотря как вскипятить двигатель. Сколько видел и вижу "парящих", да и у самого кипел двигатель на других авто, ни разу радиатор не рвало. Один раз только у друга на БМВ 850, но там радиатор без крышки, совершенно другая система охлаждения
Не-а, их количества не хватит создать давление, бар в 10, а вот пар кипящено антифриза вполне. Помимо пара он сам расширяется, деваться ему некуда, вот и бабах. Физика 8 класс раздел "Давление жидкости и газа на стенки сосуда"
Это только после проверки на плоскостность, возможно и не придется
А вот это верное решение
Отправлено 18 May 2023 - 10:41
  • 6073 сообщений
Если б давление поднялось до уровня взрыва радиатора - то почему патрубки целые???
И опять же - при таком давлении и не стравливало в расширительный?
Как то странно выглядит...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 18 May 2023 - 10:44
Отправлено 18 May 2023 - 11:17
Судя по всему второй-то радиатор был уже не родной, с него и статистики, и спроса нет
Тут больше всего интересно поведение датчиков температуры, такое очень редко бывает.
когда они оба не показывают заметное превышение температуры. Или термостат заклинил и не открылся, или действительно большая воздушная пробка была в его корпусе.
nikvivi,
Ты пока проверь своего Карлсона, заводиться необязательно.
- просто включаешь зажигание и снимаешь фишку с двухконтактного ДТ, Карлсон должен сразу включиться на 100% скорости
- или включаешь кондиционер, он сразу включается на 50% скорости
Отправлено 18 May 2023 - 12:54
nikvivi
  • 240 сообщений
Сначала, когда увидел, что индикатор температуры показал повышение температуры, давление стравливалось в расширительный бачок. Потом, заглушил двигатель, он немного остыл и я снова завёл машину, чтобы посмотреть срабатывает ли вентилятор. Вот тогда уже ничего не стравливалось, а просто через минут 15 рвануло!
У меня камнем пробило радиатор кондиционера и я им не пользуюсь... ремень снял, катаюсь без кондея. Но потом проверю обязательно работу вентилятора!!!
включаешь зажигание и снимаешь фишку с двухконтактного ДТ, Карлсон должен сразу включиться на 100% ... скорости
и это проверю обязательно!!!
В общем, приехал мастер, снял ГБЦ и отвёз на шлифовку. Завтра приедет собирать. Обязательно отпишусь по результатам.
Посмотрел прокладку: между 3 и 4 цилиндром едва заметный нагар. В первом - антифриз (может и вылился туда, когда голову снимал...).
Но так же он заметил при разборе, что 3 из 10 болтов открутились от головы без особых усилий(!)... Это, сказал он, следствие того, что при последнем ремонте закрутили... старые болты! Говорит, что их уже нельзя было использовать. Всегда ставят новые. А я точно знаю, что и 4 года назад, когда в первый раз рванул радиатор, то ставили эти же, а не новые. То есть, уже дважды закрутили одни и те же болты!
Сообщение отредактировал nikvivi: 18 May 2023 - 12:56
Отправлено 18 May 2023 - 12:58
Если новые, то только от митцу, а они бешенные тысячи стоят.
Всем и себе советую ставить старые РОДНЫЕ, ...только померив их длину штангелем
Отправлено 18 May 2023 - 13:05
nikvivi
  • 240 сообщений
О так и сказа, что именно такие будет покупать на кунцевском рынке (рядом живёт). Стоит один - 370 руб. А про старые сказал, что могут сломаться...
Отправлено 18 May 2023 - 13:55
Слышал о болтах, но я не менял.
Темы с аналогичным тегами радиатор
