Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  RVS 367 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 09:55
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
Хотя, может эта схемка и не заработает. Если без красного диода лампа разряда подсвечивает, значит выход регулятора напряжения маломощен для вкл "мирского" реле.
Отправлено 27 April 2015 - 13:19
А сколько сейчас "мирское" реле стоит? думаю, не меньше 150р, в два раза всего.
Если б не лень было, я бы на это реле всю оптику пересадил, лень, правда, и дневной свет делать, на диодных противотуманках езжу :)))
50 рупий Сань
Отправлено 27 April 2015 - 13:22
50 рупий Сань
У меня с прошлой жизни еще 10 штук осталось.
Покупал недавно восьмерочное реле для прерывистой работы дворников, 200р, удивился, думал все подорожало.
Отправлено 27 April 2015 - 13:25
Тоже лень, вставил в туманки диодные лампы, в блоке предохранителей перемычку, чтобы горели при включении зажигания, и не парюсь :ranting_w:
Может у вас в столице, у нас все так же. Сначала цены подняли, а сейчас бакс упал и все вернули как было :smile60:
Отправлено 27 April 2015 - 20:13
Ну не особо-то он и упал...
К слову, ставил ГБО BCR в октябре, просто чтоб вложить рубли (сейчас, конечно, не жалею, очень доволен), потом посматривал на цены. на 5 - 10 - 15% подорожало.... вчера посмотрел - дешевле чем в октябре! Обидно, блин :)))
Отправлено 28 April 2015 - 04:28
К слову, ставил ГБО BCR в октябре, просто чтоб вложить рубли (сейчас, конечно, не жалею, очень доволен), потом посматривал на цены. на 5 - 10 - 15% подорожало.... вчера посмотрел - дешевле чем в октябре! Обидно, блин :...
Кстати, да, у нас ДМРВ на тазики до поднятия стоили 2400, подняли до 4050, сейчас снизили до 2200. Странно.
Отправлено 14 May 2015 - 16:15
Trimaran
Купил ховера с пробегом. На котором уже были установлены ДХО, судя по документам "Philips". Сначала потухли 2 светодиода в левой ленте. Потом потухли 2 светодиода в правой ленте. Затем правая лента полностью потухла. Снял бампер, снял ДХО, поставил бампер на место. Контакты подключения ДХО вывел в моторный отсек и закрепил пластиковыми хомутами. Ради такого дела пошел купил мультиметр. Проверил мультиметр рабочий. Попробовал прозвонить ДХО ни одна ни вторая ни на какие тесты не реагирует. Замер напряжения на контактах подключаемых к ДХО показал: на левом 36 вольт, на правом 34 вольта. Как так? Ивторой вопрос к уважаемым форумчанам как проверить сами ДХО?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 17:08
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Все правильно, напряжение на выходе LED драйвера и должно быть в пределах 36V.
Ну а если светодиоды не светятся при подаче на них питания говорит о том, что они сгорели. По очереди сгорели...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 15 May 2015 - 18:44
Никак,- напряжение и схема подключения диодов неизвестна,- можно разобрать, но дешевле купить новые китайса,- пусть и тот же филлипс. :valyayus:
Отправлено 16 May 2015 - 06:21
Trimaran
Получается, что все светодиодные которые продаются в магазине, рассчитаны на питание 36 вольт. А есть к примеру 12 вольтовые?
Отправлено 16 May 2015 - 08:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если и бывают 12 вольтовые, то подключать их всё равно нужно через драйвер, иначе они долго не проработают. Раз у тебя есть LED драйверы на 36 в, то и ДХО тебе нужно покупать на 36 в. А можно просто купить диоды, сопротивления (предварительно рассчитав схему подключения) и отремонтировать/перепаять старые фонари.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 18 May 2015 - 13:45
Trimaran
А можно просто купить диоды, сопротивления (предварительно рассчи...
Разобрал ДХО. Стоит планка с шестью диодами. Пытался найти в инете такую же, не нашел. Какие светодиоды можно приспособить? Или ленту купить метровую, да обрезать?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:51
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Всем, привет! Народ, может у кого осталось после ДТП или покупки другого комплекта ДХО, правая сторона вот таких ДХО http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2014/post-25188-1410882178_thumb.jpg От попадания воды, "крякнулась" правая сторона. Покупать новый комплект-жаба душит(5500р)
Готов купить за половину стоимости новых!
Сообщение отредактировал сергей 034: 26 May 2015 - 09:53
Сергей 903315858пять
Отправлено 26 May 2015 - 10:11
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всем, привет! Народ, может у кого осталось после ДТП или покупки другого комплекта ДХО, правая сторона вот таких ДХО [url="http://www.hover-clu...u/forum/uplo...
А разобрать и поменять диоды не проще/дешевле/быстрее?
Там ведь ни каких проблем не должно быть, всё должно быть ремонтопригодно
Илья Клубный № 2101
Привет, Серёж! Сорри, но маловероятно, что найдешь "половинку", ведь девайс только недавно на рынке... Значит, не зря я не купил такие ДХО??? Влаги боятся???
Отправлено 26 May 2015 - 10:17
Я могу починить практически любую светодиодную приблуду. Мне нужны более детальныё фотки, того что внутри. И возможность разобрать изделее без повреждений. Иногда бывает что всё залито прозрачной смолой и не разборается не сломав корпус. Так же есть вероьяность не попасть в цвет. надо хотя бы примерно знать цветовую температуру.
Отправлено 26 May 2015 - 13:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
Привет, Валер! На самом деле ДХО по функционалу офигенные!!! Светят ярко, смотрятся на машине, как заводские! Проработали у меня с августа прошлого года. С началом весны заметил запотевание на правой стороне, после мойки. Не придал значения. Потом потух один диод, который ближе к тому краю, с которого началось запотевание. Три дня назад, все оставшиеся, начали гореть в полнакала.
Разобрать и починить, я думаю можно. Есть одно НО! Сам с паяльником на Вы и знакомых электронщиков-кулибиных, нет!
Был бы в Москве, напросился бы к Руслану за помощью )))).
Буду пробовать сам разбирать, починять. Хуже уже не будет. Вторая сторона, как новая! Обидно, блин! :kol_nea:
Так же есть...
Везет, тебе! Всегда завидовал электронщикам, с руками и головой! (Белой завистью!)
Отправлено 26 May 2015 - 13:21
Что непонятно будет высылай фотки объясню что делать.
Если что понадобится пиши, вышлю. Могу даже лак специвльный выслать что бы после ремонта покрыть платы.
Отправлено 26 May 2015 - 13:30
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо, большое!!!! :kol_nea: Буду очень благодарен!!! :3_8_22:
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 15:46
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ЭПИЛОГ ...1) в августе сьездил на южку купил понравившиеся яркие узкие ДХО 2) приехал на 88км и мне поставили как я хотел без врезки сверу верхней решетки. ...таперича ежжжжу довольный....ФСЁ! :rolleyes:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 27 May 2015 - 15:46
Темы с аналогичным тегами дхо
