Штатные ДХО на DW Hower H3
дхо DW Hower
Сообщений в теме: 43
  Oleg_Kem_42 33 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 09:15
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
  • DW Hower 2.0Т,МКПП,2017, 35800км
Владельцы DW Hower H3, обратил внимание, что ДХО в режиме OFF и в режиме AUTO в дневное время, при движении, периодически выключаются, а потом включаются, закономерности выяснить не смог, от скорости не зависит. Наблюдал такую же картину на авто знакомого, когда он ехал сзади. Официалы не знают как устранить. Приходится передвигаться днем на ближнем, чтобы на штраф не нарваться. У кого есть мнение по данной проблеме?
Отправлено 16 May 2018 - 09:33
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004, дневные ходовые огни должны быть включены в режиме ОФФ (другие лампочки не горят), а в положении АВТО (вступает в работу датчик света) в зависимости от освещённости загораются другие лампочки. ДХО при этом не должно работать.
Вроде так, если очень коротко...
Отправлено 16 May 2018 - 10:31
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
В режиме OFF ДХО то горят, то не горят, хотя должны гореть постоянно
Кто бы подсказал по какой схеме подключены ДХО на DW H3, тогда можно дальше копать, на GW H3 все было просто, нажал кнопку ПТФ и все, а тут и кнопки такой нет, на DW H5 уже есть и ПТФ и ДХО
Отправлено 16 May 2018 - 10:35
Может, где-то контакт плохой?
Александр Мегавольт сможет подсказать, думаю.
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
Не на двух же DW одновременно, на втором авто такая же песня
Отправлено 16 May 2018 - 10:38
Про второй авто первый раз сказали. Тогда точно к Александру с вопросом.
Отправлено 16 May 2018 - 10:43
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
До Москвы далеко, владельцы DW в Москве может внимания не обращали на эту фигню, сам увидел случайно в отражении в бампере др. авто
Сообщение отредактировал Oleg_Kem_42: 16 May 2018 - 10:43
Отправлено 16 May 2018 - 10:48
Обращали, даже исправлять ездили к нему...
До Москвы далеко
Чтобы спросить, необязательно в Москву ехать.
Отправлено 16 May 2018 - 10:51
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
Попробую в личку постучаться, по предыдущему авто я обращался - помог.
Отправлено 16 May 2018 - 12:10
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
Созвонился с Александром, он подтвердил, что есть такая загадка работы ДХО, но пока она не разгадана, так что за городом лучше включайте ближний свет, гарантия, что Вас увидят. Если кто решит загадку - пишите.
Отправлено 16 May 2018 - 12:48
Серёга вот так ещё делал http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39299&p=768724
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 17:41
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Володя привет !! У них другая система . Всё завязано через блок (скорее всего комфорта )  С братовой машинкой пока не разобрался, банально нет время. Но в конце месяца обязательно пощупаю . Хочу ему переделать .чтобы ходовые в фарах как у меня были .а противотуманки на штатных местах и включались отдельно !!
Отправлено 16 May 2018 - 18:07
Sergunka 1969, я знаю, Серёг! Просто одно из решений...
Отправлено 17 May 2018 - 05:04
Oleg_Kem_42
  • 33 сообщений
Как вариант, штатные ДХО перенести в фары (длинны проводов должно хватить), а поставить ПТФ от GW H3 турбо (наши ПТФ для этого не годятся в них цоколь под одноконтактную лампу на 21W), найти и установить штатную кнопку вкл. ПТФ
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 17 September 2018 - 13:21
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Я через реле пустил и кнопку.
Птф включаем (2 кнопка выключена-горит ДХО в фарах). Если включить 2 кнопку ДХО гаснут и горят противотуманки. Если включен БС или ДС горят только противотуманки.
При стоянке можно ДХО включать просто, раньше противотуманками подсвечивал.
Сообщение отредактировал Инквизитор: 17 September 2018 - 13:19
Отправлено 17 September 2018 - 17:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ну вот смотрите. Переделал брату. https://www.drive2.ru/l/508215166152737521/
  Klisa 171 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 02:45
Klisa
  • 171 сообщений
  • Derways Hower H3
Надо будет теперь приглядеться.
Клубный номер 2860
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 20 October 2019 - 08:54
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Кто-то решил проблему с выключающимися ДХО? Ехали с товарищем на рыбалку. Он обратил внимание на постоянно выключающиеся огни. Выключатель стоял в OFF и AUTO.
Сообщение отредактировал SerGri: 20 October 2019 - 08:57
Отправлено 20 October 2019 - 17:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Нет не решили .а зачем ? Хай работают .они выключаются когда скачек напряги идёт . При включении Карлсона .
Авто:DW Hower
Отправлено 20 October 2019 - 19:39
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Нет желания объяснять это сотрудникам ДПС! Получается это на всех Дервейсах?
Темы с аналогичным тегами дхо, DW Hower
