Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 27 May 2015 - 16:55
ЭПИЛОГ
...1) в августе сьездил на южку купил понравившиеся яркие узкие ДХО
2) приехал на 88км и мне поставили как я хотел без врезки сверу верхней решетки.
...таперича ежжжжу довольный....ФСЁ! :rolleyes:
А зафотать и показать???
Отправлено 27 May 2015 - 17:49
А тех. регламент?
Отправлено 27 May 2015 - 19:10
А тех. регламент?
Олег, именно поэтому я и хочу увидеть, как они расположены и насколько соответствуют "СНиП"...
  tyuha 8 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:06
tyuha
  • 8 сообщений
Всем привет! Народ, потухла правая сторона габаритов. Не пойму где искать проблему. Помогите словом или делом. Н5 бензин. Спасибо.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:28
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Передний габарит не работающей стороны поменяйте и всё загорится.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 11:27
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Валер, ты задал вопрос, ответ на который каждый (из тех, кто установил ДХО) трактует по-своему.
Ну с размерами вроде бы всё понятно: есть схема, на ней циферки по горизонтали, по вертикали.... - и то, некоторые даже не знают о её существовании.
А вот с подключением и алгоритмом работы самостоятельно установленных ДХО, который описан в ГОСТ Р 41.48-2004 вообще беда:
ВСЕ по-разному понимают выражение "когда включаются головные фары" - отсюда и следствие: у кого-то ДХО отключаются при включении ближнего света фар, а у кого-то уже при включении габаритов.
Даже статья в Википедии содержит противоречия в этой теме:
"Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары."
И в то же время:
"Соответственно, только отключение ДХО при включении габаритных огней полностью соответствует ГОСТ функционально и, также, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД".
Вот же запудрили нам мозг своими ГОСТами, Правилами и СНиПами. :rolleyes:
Илья Клубный № 2101
  tyuha 8 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 11:49
tyuha
  • 8 сообщений
Александр! Потухла вся правая сторона. И задок тоже. Или всё так просто?
Сообщение отредактировал tyuha: 28 May 2015 - 11:56
  daemon 440 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 16:26
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Я планирую подключать ДХО после их получения с Китая по схеме с работой ДХО при АСС, а выключение при включенных габаритах и кнопку, чтобы их вообще отключать. Всего два реле. Почему именно габариты, а не ближний свет - днем мы обозначаем авто только ДХО, а в условиях сумерек все равно включаем ближний, плюс к этому можно еще ведь включить габариты + туманки без ближнего, а ДХО так и останется гореть, что не гуд.
Отправлено 28 May 2015 - 17:06
А во...
Ага, Илья! "В огороде бузина, а в Киеве дядька"... :padstalom_178:
Отправлено 28 May 2015 - 20:37
Я планирую подключать ДХО после их получения с Китая по схеме с работой ДХО при АСС, а выключение при включенных габаритах и кнопку, чтобы их вообще отключать. Всего два реле. Почему именно габариты, а не ближний свет - днем мы обозначаем авто только...
У меня ДХО подключены к АСС ... при включении габаритов притухают и горят в полнакала .. также с пульта (беспроводного) могу их включать и отключать когда мне нужно ...
Отправлено 28 May 2015 - 23:20
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Я заказал простой комплект без управления, посмотрю понравится или нет, обошелся 500 р. круглые. Да и не сторонник я беспроводных решений, но это кому как. Главное вопрос - как они встанут в бампер от Н2
Отправлено 29 May 2015 - 08:01
voprak
  • 230 сообщений
Да именно так, если гаснет передний габарит, то гаснет вся сторона.
  tyuha 8 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:25
tyuha
  • 8 сообщений
Да именно так, если гаснет передний габарит, то гаснет вся сторона. Александр. Большое спасибо. А я всё облазил и ничего не нашел.
  migren 10 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:32
migren
  • 10 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:51
Последнее китайское!
3.4. Сообщения пишутся только черным цветом. В исключительных случаях, для акцентирования Вашей мысли, можно выделить другим цветом не более трех слов. Использование в одном сообщение более двух цветов, а также красного цвета, запрещается. Красный цвет используется исключительно администрацией форума.
Сообщение отредактировал h7TT: 29 May 2015 - 09:52
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 14:38
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
на покатушках-15 увидишь --гн 744 (я там зритель)
...добавлю - ДХО вкл и откл кнопкой при включенном зажигании независимо НИ ОТ ЧЕГО - гаснет после 10 сек после выкл зажигания и соответственно включ при включении зажигания при включенной кнопке...
Сообщение отредактировал ya3_uk: 29 May 2015 - 14:45
Отправлено 29 May 2015 - 18:30
Придётся приехать, чтобы посмотреть... :padstalom_178:
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 19:25
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Я повесил на релюху бензонасоса завел зажглись, заглушил потухли.
сергей и лена
Отправлено 01 June 2015 - 11:11
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Установил на днях ДХО, круглые 4,5 Вт каждый, по 9 диодов 0,5 Вт-х. Получается по 400 люмен каждый где-то, маркировка Е4, RL не нашел. Площадь 38,5 см кв, можно сказать вписался, погрешность измерения и будет 40 )) По схеме - питание с аккум через два реле, одно разрывает питание при включении габаритов, второе срабатывает при зажигании АСС и это управление идет через кнопку в салоне. По размещению - между фонариками около 70 см, в плоскости клыков бампера. Больше в бампере от H2 некуда ставить ДХО, не раскурочив его. В целом во все требования регламента вписался (схема, расположение). Почему выключение от габаритов: 1. В Регламенте указано "Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары ...", лично я это трактую так, включился габарит в головной фаре (он же не отдельно расположен) - выкл ДХО. 2. В темное время суток, если мне нужны только габариты, я вкл АСС и если в это время будут светиться ДХО не совсем правильно, а включать/выключать их с кнопки тоже не айс. На трассе вряд ли ими буду пользоваться из-за соображений безопасности, в основном для города делал. фотки делал, когда машина стояла на солнце IMG_20150531_202613.jpg IMG_20150531_202524.jpg
  клад 18 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 20:53
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
на Н5 --2012 --бензин хочу поставить ДХО над туманками(там есть место), в чип-дип есть готовые комплекты.
но вот не пойму, куда подключить и нужны ли доп. устройства для поджига диодов?
по подробнее опишите установку и сами дхо
Сообщение отредактировал клад: 09 June 2015 - 20:52
Темы с аналогичным тегами дхо
