Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 20:55
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
на Н5 --2012 --бензин хочу поставить ДХО над туманками(там есть место), в чип-дип есть готовые комплекты.
но вот не пойму, куда подключить и нужны ли доп. устройства для поджига диодов?
Если возьмете готовый комплект, то там и драйвер имеется. Нужен будет только провод от замка зажигания для включения, провод от габаритов для отключения ДХО при включении габаритов.
Ищите и обрящите!
  migren 10 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 21:07
migren
  • 10 сообщений
ВЫкинул я это драйвер...и без него всё работает замечательно. вот ссылки на "красный" - я там писал как делал. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31...c&start=240 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1904676&highlight=#1904676 Использовал реле от Приоры и простое пятиконтактное.
Отправлено 17 June 2015 - 20:09
может кто видел такие Bright_AURORA_2_9W_mini_lights_for__1___54295_zoom.jpg хочу их на нижнею решетку радиатора прикрепить в место ДХО !!! у нас в колхозе таких нет ((((((((
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 13:42
Boyarin
  • 1913 сообщений
Два блока ДХО уже перегорело. То ли ДХО не нормальные, то ли напряжение у нас высокое. Что делать я уже и не знаю.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 21 June 2015 - 16:40
Клубни подскажите, че за хрень с патронами габаритов? Наконец то руки дошли лампы заменить, а у патронов края оплавлены и все черные. Или проще поставить диоды?
Отправлено 21 June 2015 - 16:45
Я практически с нуля диоды воткнул. А патроны у многих плавятся и черные.
Отправлено 21 June 2015 - 16:49
Значит 2 варианта: либо диоды, либо через доп. реле и на обычных лампах. Сегодня купил лампы с диодами, но с дури взял красные. Менять их еще тот секис, фары снимать, да и патрон неудачно расположен. Еще заметил, что провода около клемм с поврежденной изоляцией. Да, проверил, что у меня блок ВСМ не отключает светодиоды и клемму сбрасывать не надо
Отправлено 21 June 2015 - 22:19
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Менять их еще тот секис, фары снимать, да и патрон неудачно расположен. Еще заметил, что провода около клемм с поврежденно... Да, проверил, что у меня блок ВСМ не отключает светодиоды и клемму сбрасывать не надо
Я менял не снимая ничего. А ВСМ у всех ведет себя одинаково, просто лампочки с обманкой внутри уже не редкость. Вот именно они вам и попались. И клемму сбрасывать не надо, достаточно просто повернуть ключ зажигания.
Ищите и обрящите!
Отправлено 22 June 2015 - 14:26
2. В темное время суток, если мне нужны только габариты, я вкл АСС и если в это время будут светиться ДХО не совсем правильно, а включать/выключать их с кнопки тоже не айс.
Может и не айс,- но тех. регламент обязывает иметь эту кнопку.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 14:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Ни чего он не обязывает. В Тех. регламенте нет даже упоминания ни о каких кнопках и выключателях :kol_drinks: .
Сказано только что "Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента."
Можно конечно установить и выключатель, и кнопку, но можно и просто вытащить предохранитель из цепи ДХО, или реле из колодки - всё зависит от того, какая у кого схема подключения.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 22 June 2015 - 14:58
Ни чего он не обязывает. В Тех. регламенте нет даже упоминания ни о каких кнопках и выключателях :36_1_30: .
Сказано только что "Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического...
Да хоть провод каждый раз при надобности режьте,- каждый по -своему "развлекается"! :kol_drinks:
  daemon 440 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 16:17
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Так это один из пунктов почему сделал отключение безусловное ДХО при включении габаритов, а не от ближнего. А кнопка (хоть и не обязательна) есть.
Отправлено 23 June 2015 - 18:55
Не путаем фары Н5 и Н3. Блок ВСМ у меня не реагирует на перегоревшие лампы, опять таки не сравниваем модели. Более того, светодиодная лампа без обмана, тупо кукурузина с двумя проводками. Поэтому мне повезло с блоком, пофиг на сгоревшие лампы и обманет.
P.S. до сих пор не заменил лампу в подсветки номера, да и вторая диодная с камерой
Отправлено 29 June 2015 - 14:23
Саша ФЕНИКС
народ всем хорошего настроения и по жизни без пробок!!! Извините если не по теме просто не знаю куда писать, у меня на подсветке номера не горят лампачки (ховер 5) покупался новый, но брала жена ему года 3-4 как она сказала то не когда на них внимания не обращяла (мол ездит и хорошо!) но по её словам они мол с момента покупки не горели, я влез посмотреть, лампочка нормальная а вот патрон в который она вставляется подгаревший!!!! и не работают оба, но второй я не смотрел. подскажите что делать, (по мимо замены) где найти нужную запчасть по дешевле (а то мне минималку сказали 700руб. + доставка!!!)
Отправлено 29 June 2015 - 15:36
Я брал на складе на Петровском. Цену не вспомню вроде в районе 500.
Отправлено 29 June 2015 - 16:14
народ всем хорошего настроения и по жизни без пробок!!! Извините если не по теме просто не знаю куда писать, у меня на подсветке номера не горят лампачки (ховер 5) покупался новый, но брала жена ему года 3-4 как она сказала то не когда на...
Отправлено 12 July 2015 - 20:02
Boyarin
  • 1913 сообщений
Подскажите надежные ходовые огни и где их взять?
Николай.
1732
Отправлено 12 July 2015 - 20:05
В магазине запчастей этого барахла на любой кошелек валом.
Отправлено 12 July 2015 - 22:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
Два комплекта уже сгорели. Не сами диоды, а блоки.
Николай.
1732
Отправлено 12 July 2015 - 23:44
... а в каком месте у Вас эти блоки были расположены и как подключены?????
... у меня 3 года полет нормальный, тьфу*3, ДХО практически не выключаю, при включении габаритов ДХО притухают на половину яркости ... блок ДХО закреплен возле блока ЭБУ, подключение через АСС ... ДХО практически не выключаю, при включении габаритов ДХО притухают на половину яркости ...
Темы с аналогичным тегами дхо
