Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 13 July 2015 - 04:08
Два комплекта уже сгорели. Не сами диоды, а блоки.
Отдайте блоки в ремонт
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 07:46
Boyarin
  • 1913 сообщений
Управляющий блок был расположен справа радиаторной решетки. Ходовые огни просто перестают выключаться после остановки двигателя. Секунд 20 спетят потом на 30 сек гаснут. И так всю ночь. В блоке сгорает какая-то микросхема, которую не могут найти. Два блокак уже сгорели.
Сообщение отредактировал Boyarin: 13 July 2015 - 07:47
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Нужно было их подключать используя обычное 5-контактное реле и проблем бы не было. А у тебя они получается постоянно под напряжением находятся.
Илья Клубный № 2101
  volmet 182 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:22
volmet
  • 182 сообщений
  • Chery Tiggo7 Pro
У кого Н3 NEW обращайтесь к Сергею Рязанскому он и подскажет и сделает:-)
Евгений Клубный 2301
Отправлено 13 July 2015 - 09:00
Саша ФЕНИКС
Он такой?
Да, и у меня как раз сгорела как в нижнем правом углу хорошо видно слевой стороны куда провода вставляются светлого типа.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 05:49
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Доброго дня. Подскажите кто устанавливал данный дивайс, "Дневные ходовые огни GW HOVER H5 Winbo Original, артикул PW008888" Решил установить и задумался самому "заколхозить" ДХО или купить готовые. Очень интересны отзывы о данных ДХО, не перегорят ли через пол года и возможно есть как то секрет в установки? P.S. Заранее прошу прощения если повторяю в в одной теме, 100 страниц не осилил читать.
Отправлено 16 July 2015 - 07:36
Доброго дня.
Решил установить и задумался самому "заколхозить" ДХО или купить готовые. Очень интересны отзывы о данных...
Тоже хотел такие установить, но, как мне показалось, в солнечные дни эффекта от них мало - тусклый и еле видимый свет... Зато, ценник не хилый...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:32
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Доброго дня.
Добрый день. У меня стоят такие, почти год. Секретов в установке нет, старые рамки снял, эти поставил. Лучше делать на снятом бампере. Через пол года, у меня один начал запотевать после моек, не обратил внимания сразу, итог-выгорел диод и потух весь фонарь. Купил новый комплект и перед установкой дополнительно промазал герметиком стык стекла и корпуса.
Светят ярко, мне нравятся!
Сергей 903315858пять
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 09:24
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
... как мне показалось, в солнечные дни эффекта от них мало - тусклый и еле видимый свет... Зато, ценник не хилый...
Согласен. Ярко светить они не могут по определению. Установлены в пластиковом корпусе. Теплоотвода никакого. При нормальном световом потоке диодики быстро деградируют. Драйвера нет.
На стоянке видел установленные. Свет мерзко синюшный. Светят слабо. Хочу вкорячить Creе диодики в туманки. Пока проблема с теплоотводом и световым пятном в штатном корпусе. Запускать хочу через реле 719.3777-06 от ЭНЕРГОМАШ.
Отправлено 16 July 2015 - 09:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
Смотрелось бы круто :kol_friends:
Но это нарушение ПДД и можно нарваться на неприятности.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 July 2015 - 10:47
Фигня, Илья... Если за пределы России не выезжать, особенно, в КЗ, то смело можно впаять.
На стоянке видел установленные. Свет мерзко синюшный. Светят слабо. ...
:kol_good: !!! Смастыришь - выложи фото, плиз.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 12:30
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Ставил в рамки диоды по пять штук на каждую сторону в итоге выгорают, толи от температуры либо от воды. У отца аналогично всё тоже самое. В итоге поставили себе и отцу DRL Tiger Narva и забыли. Не реклама. Подключили так: если переключатель стоит на off двигатель завёл ходовые включились, заглушил через минуту выключились, переключатель включил на любую позицию ходовые выключились свет либо ближний либо габариты включились, а особенно удобно в режиме авто, поставил и забыл днём ездишь горят ходовые чуть стемнело ходовые выключились сами включился ближний.
Сообщение отредактировал Александр Карпов: 16 July 2015 - 12:36
Отправлено 16 July 2015 - 16:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
На вкус и цвет, у всех фломастеры разные! На оригинальных "винбовских" для Н5, драйвера есть и свет у них чисто белый! А диоды убила вода, которая попала внутрь из-за плохой герметизации корпуса!
Отправлено 16 July 2015 - 16:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
Да нет Валер, не фигня. :kol_good: - проверено!
На Приоре из штатных ПТФ смастырил ДХО, работали по регламенту. Выезжал с ними на Украину - без проблем.
Через год эксплуатации попался на родном посту ДПС (через который каждый раз проезжаю): один Гаец занудой оказался, мы с ним книжку ПДД от корки до корки перечитали - один фиг: "Изменение конструкции, запрет эксплуатации"...
Хорошо, что второй был более адекватный - посмотрел на мой "колхоз" и сразу отпустил.
Я к тому, что если какие-то лампочки работают по алгоритму ДХО, то это не значит, что они таковыми являются - тут можно одновременно кучу нарушений найти, было бы желание :kol_friends:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 16 July 2015 - 17:06
Да нет Валер, не фигня. :kol_nea: - проверено!
Через год эксплуатации попался на родном посту ДПС (через который каждый раз проезжаю): один...
Чтобы мусорам доказать это, нужно техническую экспертизу собирать, только после решения могут протокол написать. Поэтому они и не связываются с колхозными ДХО и ксеноном на иномарках, с тазами малость попроще, но и то канает если запугают, а так они не связываются. Поэтому второй мусор и отпустил, что геморно это для них слишком. Спецом интересовался данными вопросами, кстати это касается и кенгурятников и прочего внедорожного оборудования.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 20:50
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я три года отъездил с оригинальными ДХО. Такими.
В итоге попал в сильный град, одна линза лопнула, и правый фонарь приказал долго жить. Новый комплект решил не брать, а заколхозить самоделку. Для этого купил 8 пар болтовых ходовы огней, а затем путем не хитрых манипуляций получил следующее:
Резьба у них 30 мм. Этого хватило что бы поставить их под углом. Для создания нужного угла использовались проставки от трапеции дворников "классики". Правда линзы в огнях все пришлось переклеить на кузовной геметик, для надежности. Но зато теперь я имею 16 независимых друг от друга, 12-ти вольтовых лампочек. Только для замены все равно придется снимать бампер, но хоть есть на что менять. Одна лампочка всегда дешевле чем комплект.
Ищите и обрящите!
Отправлено 17 July 2015 - 07:13
Дим, тоже склоняюсь к такому варианту, но, без "треугольника"... Моё, сорри, ИМХО, он не "в строчку...
Отправлено 17 July 2015 - 20:36
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Так, Валерерушка, на вкус и цвет, как говорится, родственников еще поищешь. Но зато при изготовлении имеешь полную свободу фантазии. Я изначально хотел не треугольник а три в полосу, но не получилось уместить в углу, места вообще мало.
Ищите и обрящите!
Отправлено 17 July 2015 - 21:05
Согласен! :kol_yes: :kol_nea:
Отправлено 20 July 2015 - 18:59
Прикольно смотрится. А если треугольник оставить работать постоянно, а линию еще завести на поворотники. Вообще это возможно сделать через релейную схему?
Темы с аналогичным тегами дхо
