Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 20:15
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Прикольно смотрится. А если треугольник оставить работать постоянно, а линию еще завести на поворотники. Вообще это возможно сделать через релейную схему?
Чисто теоретически возможно конечно. Линию питания нужно делить на две, питание полосы прерывать через реле, управляемое сигналом от реле поворотов, и при включении поворота полоса будет моргать в противофазе основной лампочке.
Ищите и обрящите!
Отправлено 20 July 2015 - 21:15
А можешь выложить марку светодиодов?
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 18:18
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Вот смотрю на блоки предохранителей и не вижу предохранитель на габариты) есть ли он вообще? Вижу пред. свет, это он или нет? Мне нужно проводок подключить к габаритам. Или только получится к проводу который к идет к габариту на передней фаре?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 18:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Я брал "+" от габарита в фаре.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 06 August 2015 - 18:42
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Наверное тоже придется оттуда брать!
Спасибо за ответ!
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 14:42
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
На днях делал ДХО на Н3 Нью вот что получилось.
блики на линзах от вспышки
Здесь видео работы ДХО при включении и отключении.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 11 August 2015 - 14:42
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 19:53
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
В субботу 08.08 закончил "колхозить" ДХО, по схеме Сергея "Рязанского", Правда я "заочковал"откручивать фары, сверлить и фрезеровать фару под плафон. Купил на " Али экспресс" комплект ДХО-выношу на суд зрителей свой "Колхоз"- не судите строго. Поезжу пока так. В будущем все таки доработаю фары и поставлю туда тоже светодиоды.
Клубный номер 2433 Изображение
Отправлено 13 August 2015 - 03:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
Не помню, как там у Сергея сделано, но у Вас ДХО подключены не правильно: при включении габаритов ДХО должны отключаться.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 August 2015 - 06:24
Илья, ты прав, но само решение и исполнение мне понравилось своей оригинальностью и необычностью.
Отправлено 13 August 2015 - 06:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
Конечно, каждый сам в праве решать как и куда прифигачить фонарики, но не плохо бы учитывать тот факт, что это дешевая китайцкая поделка, которая может быть и месяца не протянет - а бампер безвозвратно испорчен. Жалко...
Лучше уж фары доработать, - на мой взгляд самое правильное и практичное решение.
Илья Клубный № 2101
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 07:56
Вован44
  • 359 сообщений
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары.
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение „включено“ орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения». Согласно этого же ГОСТ (ГОСТ Р 41.48-2004 п.5.12), функциональная схема должна быть такой, чтобы все фары головного света включались только одновременно с габаритными огнями, за исключением случаев сигнализации фарами. Соответственно, только отключение ДХО при включении габаритных огней полностью соответствует ГОСТ функционально и, также, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД. [источник]
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 August 2015 - 08:05
Botsmann
  • 1697 сообщений
ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае ...
Это вы для меня всё тут "разжевали"? Зачем?
Илья Клубный № 2101
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ребят не спорьте . Я себе сделал на фары . Переделывать лень . А вот ребятам которые приезжают на установку делаю по правилам . На ньюшках не турбо . Вообще шикарно получается . Ставишь свет на автомат ,и забыл про то что надо переключать что-то там :padstalom_178: с трудовыми все не так .поделили нас датчиком света и дождя . А так можно сделать хоть от педали тормоза :shok:
Отправлено 13 August 2015 - 08:20
Вован44
  • 359 сообщений
Чтоб Вы человеку не забыли упомянуть о необходимости доработки еще и системы освещения, чтоб вместе с габаритами включался еще и головной свет :padstalom_178:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 August 2015 - 08:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ни о каких доработках переделках речь не идёт - это всё ваши домыслы и фантазии, вы ему и советуйте.
Я написал лишь то, что написал:
Само собой разумеется, что и при включенном ближнем свете, ДХО работать тоже не должны, так как габариты тоже в это время горят - вы уж извините меня за такие подробности.
Собственно говоря, то же самое написано и в вашем сообщении, но судя по всему, вы его тупо скопировали, но не прочитали :valyayus: - как в старом анекдоте про игру "Поле чудес": "- Угадал все буквы, но не смог прочитать слово..." :shok:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 August 2015 - 09:16
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Лучше уж фары доработать, - н...
Ну что мы за народ? Сами ездим на китайцах и опять сидим и хаем всё китайское. не знаю сколько прослужит поживем увидим.
Отправлено 13 August 2015 - 09:34
Вован44
  • 359 сообщений
Собственно говоря, то же самое написано и в вашем сообщении, но судя по всему, вы его тупо скопировали, но не прочитали kol_good.gif - как в старом анекдоте про игру "Поле чудес": "- Угадал все буквы, но не смог прочитать слово..." kol_crazy.gif
Судя по всему, мы с Вами по разному понимаем один и тот же текст :shok: я читал то, что скопировал для всех, не только для Вас.
И там написано, что при установке сторонних ходовых огней в переделке нуждается и стандартная система освещения, в частности нужно сделать так, чтоб вместе с габаритами обязательно включался еще и головной свет, то есть либо горят дхо, либо головной свет. А на наших машинах габариты можно включить и просто так, без головного (ближнего/дальнего/противотуманного), что, при предлагаемом Вами варианте подключения, будет являться нарушением.
Я своей ссылкой старался помочь правильно разобраться в подключении дхо, то как интерпретировать прочитанный Вами текст и как реализовать дхо на Вашем автомобиле только лишь Ваше дело :padstalom_178:
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 August 2015 - 09:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Судя по всему, мы с Вами по разному понимаем один и тот же текст :padstalom_178: я читал то, что скопировал для всех, не только для Вас.
И там написано, что при установке сторонних ходовых огней в переделке нуждается и стандартная система освещения, в ч...
Так просто не правильно подсоединено . при желании можно подсоединить чтобы тухли и при габаритах и с ближним и ручником .(всё в тандеме )
Сообщение отредактировал рязанский: 13 August 2015 - 09:41
Отправлено 13 August 2015 - 09:46
Ведете не обстоятельный спор, на современных авто ДХО реализованы заводом изготовителем и у многих авто они не отключаются при включении головного освещения и это не является нарушением. Так же если авто изготовлено без ДХО, то после самостоятельной установки у вас не вправе требовать чтобы ДХО отключались при включении головного освещения.
Отправлено 13 August 2015 - 09:58
Вован44
  • 359 сообщений
Ведете не обстоятельный спор, на современных авто ДХО реализованы заводом изготовителем и у многих авто они не отключаются при включении головного освещения и это не является нарушением. Так же если авто изготовлено без ДХО, то после самостоятельной ...
Я не спорю, установить можно как угодно, что угодно, и кто на что горазд, это дело лично каждого. Главное чтоб Вас за это не поимели на посту.
ДХО на современных автомобилях, которые не отключаются при включении головного света в основном притухают (так же и при включении поворотника, встроенного в фару). И вообще, со штатными дхо история другая немного, ведь автомобили с ними проходят сертификацию, у нас разговор о самостоятельно устанавливаемых
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Темы с аналогичным тегами дхо
